Добрый день, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, заказчик требует посчитать объем выравнивающего слоя асфальта (3см) есть съемка до и съемка после но снятые точки до и после получились с разрывом и из за большого уклона дороги не получается посчитать объем, как доказать заказчику что не рентабельно считать так объемы, может есть какие снипы или нормативы как должна выглядеть съемка, чтобы было на что ссылаться, всегда думал что асфальтовые покрытия сдаются по квадратуре а не по объему, но как доказать это не знаю, может кто сталкивался с таким
Estudiante, возьми сводку по накладным на асфальт поставленный с завода, переведи тонны в кубы, подгони съемку под этот объем и покажи заказчику. Криминала нет и все довольны. Дело в том что на выравнивающий слой объем в кубах обычно и сдается из-за неравномерности его толщины, так что не ругайся на заказчика.
дело в том что она наняли геодезиста который проверяет все, не знаю как у них получилось(возможно по той же причине что и у меня), но объем у них вышел меньше чем завезли по объему в машинах
Так и должно быть. Для этого коэффициенты есть. Усадка, просадка, уплотнение и прочее влияют на количество кубов.
Не мудри пирог 3см есть, вот и дай им объем, отметки нарисуй вверх слоя и низ слоя через черту, с разницей 3см±2мм, а там площадь на толщину и будет объем. За хотят проверить толщину пусть шурфит, за это уже несет ответственность асфальтировщики.
