Здравствуйте, коллеги! Для использования в учебных целях хотелось бы найти определенные материалы из раздела "геодезия в строительстве". Из своей области отобрал чертежи кое-какие, а с других видов строительства материалы для разнообразия пригодились бы. Коллеги, если не трудно, сбросьте имеющиеся по теме материалы (можно в личку). Если хотите, можете обезличить документы (убрать название исполнителей, контор). Значит к конкретике, что интересно. 1) Примеры схем закрепления осей зданий. 2) Нужен план первого этажа какого-нибудь высотного здания (этажей свыше 12), а также разрезы здания (несколько штук вид сбоку, на всю высоту здания). 3) Может быть совсем экзотика, но интересует схема создания ГРО Керченского моста, может быть отчет по созданию сети любого мостового перехода, либо ППГР. 4) Пример исполнительной на выверку колонн. 5) Описание создания ГРО на территорию площадного объекта. Вобщем использование данных не предполагает никакой коммерческой составляющей. Все планируется использовать в учебных целях, в качестве исходных данных для выполнения лабораторных работ. Формат не имеет значения (pdf или dwg).
там скорее коммерческая тайна, чем государственная . координаты тем паче не нужны.. ну может с мостом я палку перегнул, а план жилого здания без названия и указаний местоположения может есть ?
в интернете качество рисунков мутное. Хотелось бы план здания с отображением близлежащей территории (как на генпланах предприятий), а разрез здания с видом перекрытий (для расчета точности передачи осей и отметок на монтажный горизонт). P.S. сам мост - объект стратегический, а вот технология закладки реперов и их схема, думаю гос тайны не составляет.
Просьба к админам. Числа 22 октября эту тему можно будет удалить, ибо она по-видимому потеряет свою актуальность. Я наверно был слишком наивен, что создал ее. Буду у коллег знакомых запрашивать какие-нибудь данные.
2) двухсекционный жилой дом 24 и 28 этажей по-моему 4) колонны "сборные жб конструкции" 6) проект производства почикал чтобы было интереснее поразбираться
Спасибо, коллега. Просмотрел материалы. Автору ППГР удалось воспользоваться как СНиП-84 года, так и СП 126. Когда выполняется исполнительная на вертикальность монолитных колонн: создается одна исполнительная на всю высоту колонны? или после заливки очередной части монолитной колонны выполняется исполнительная? Вероятнее всего второй вариант. Тогда, когда мы указываем отклонения буквами "Н" и "В" - им должны соответствовать вполне конкретные отметки. И что подразумевать под отклонением колонны от вертикали в нижнем сечении (участок "начала" колонны): либо всегда "0", либо отклонение от разбивочной оси.
