ищу инсталяцию версия 6.1 TDF
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем sasna5, 30 май 2013.
  1. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    Trimble digital fieldbook 6.1 TDF для рекона мобайлового
  2. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
  3. Alexbut
    6 апр 2012
    Республика Коми, Усинск
    Добрый день, Михаил! Вижу в вопросе разбираетесь.. Не подскажете, а обновление с версии 1 до 6.02 будет платным? А то на просторах Инэта информации не обнаружил..
  4. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
  5. Alexbut
    6 апр 2012
    Спасибо за ответ, Михаил! Но имел в виду именно с версии 1.0 до шестой. Судя по ответу, обновление будет платным.. вопрос в величине этой платы? Необходимо для работы, как раз таки, с R4. И с каким другим полевым ПО будет работать данный приемник, помимо ТА и TSC?
  6. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Нет, с первой версии TDFB модернизация до 6 невозможна даже за деньги.
    (Если бы с 5 версии на 6, то еще была бы слабая надежда)
    Там изменилась не только версия ОС (а Microsoft уже не предлагает обновления), но и аппаратные требования к ПО.
    Других программ, кроме TA и TSC, поддерживающих R4, я не знаю. При этом TSC только последней версии 12.50 поддерживает все три модели R4.
  7. Alexbut
    6 апр 2012
    Понял.. Ну будем искать соответствующий контроллер.. Еще раз благодарю за помощь!
  8. Alexbut
    6 апр 2012
    Добрый день, Михаил! В соответствующем топике уже писал, но пока тишина. Решил в очередной раз непосредственно к специалисту обратиться. В общем, удалось найти TSC2, но софт необходимо обновить до последнего 12.50. По датам проверил, вроде как можно (заканчивается 12.08), вот только ошибку постоянно выдает, что необходимо обновить офисное ПО.. Сначала Дата Трансфер просила обновить, а после обновления просто "офисное по"... Что за обеспечение? Все возможные тулбоксы, апдейты, конфигураторы и т.п. перепобовал, но пока не судьба..
  9. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Версии SC 12.08 не существовало. Может 12.48? Тогда да, ее действительно можно бесплатно обновить до 12.50.
    Сделайте обновления отсюда:
    https://www.trimble.com/infrastructure/trimbleconfiguration_ts.aspx
    прямая ссылка http://dl.trimble.com/osg/survey/gpsconfigfiles/18.6.29/trimblecfgupdate.exe
    https://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-3637&pt=Survey Controller
    прямая ссылка http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-686474/TSCv1250_UpdateDataTransfer.exe
  10. Alexbut
    6 апр 2012
    Благодарю, Михаил, как всегда выручаете! На счет 12.08 имел в виду, что гарантия истекает 12.2008, потому до 12.50 можно обновляться. Вот только все ссылки на сайты Тримбл у меня не открываются.. По прямым ссылкам все скачалось. Все установил.. Еще раз огромное человеческое БЛАГОДАРЮ!)
  11. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    эт к Роскомпозору вопрос. Используйте прокси.
  12. Alexbut
    6 апр 2012
    Добрый день, Михаил! Опять требуется Ваша помощь. Сообщение немного не по теме, но, что то мой "шаманский танец с бубном" ни как не увенчается успехом.. уже второй раз дождь вызвал, а настроить GSM RTK все не получается..) В общем, пытаюсь настроить канал РТК по CSD между R7 (база) и R4 (ровер). На базе внешний GSM-модем (ГСИ), ровер через контроллер и телефон. Симки, вроде как те, что нужно, МТС с телематикой, т.е. данные должны передаваться. Думаю, дело в настройках стилей съемки, а точней профилях соединения. В руководстве прописано, что профили настраиваем как базу и подвижный через dial-in, но при запуске базы выдает "Переключение модема в командный режим" и так висит по долгу.. Если в радио "базовой станции" выбрать не "сотовый модем", а "радио пользователя" и прописать соответствующий COM, то запуск базы осуществляется и даже на модеме индикаторы начинают моргать зеленым, но на самом приемнике индикатор передачи не горит и на экране контроллера не появляется значек, что данные передаются.. При запуске ровера высвечивается "установка соединения" и тоже висит все по-долгу.. при отмене выдает "невозможно запустить данные базы". В качестве модема телефон Nokia N900, а так же пробовал Blackview 6000 на андроиде.. результат одинаковый. IMG_20180821_104741.jpg IMG_20180821_104832.jpg IMG_20180821_104715.jpg
    Либо в настройках базы выбираю "Сотовый модем" и устанавливаю профиль подключения через dial-in.
    Пин-код на модемах убирал или устанавливал по умолчанию "0000".. Один раз, правда, базу запустил через нокию, но сам не понял как.. Второй раз уже не получилось..(
  13. Alexbut
    6 апр 2012
    Так то ФриГейт установлен.. Я и без задней мысли.. не открывается, значит со ссылкой что то.. Тримбл в список добавил и процесс пошел..)
