Вот за старый М3 не скажу, а в новом M3 (если ещё действует техподдержка) можно самому загрузить новую прошивку. Короче позвоните в сервисный центр, например ПРИН, Эффективные технологии или какой-то другой, там всё расскажут точно.
Всё таки можно. "Имя точки" - "Ввод" -вводим координаты - следующая точка - "Имя точки" -"Ввод" и т.д.
тахеометр тримбл м3 dr5 с виндос мобил выдал сообщение "usb interface started press enter button to exit cheking usb cable" и замерцал монитор так и не запустился вопрос соответственно что с ним? если знаешь опиши проблему прибор еще на гарантии
Добрый день!Михаил Караванов.Приобрели Trimble M3 DR . Работали, всем довольны кроме как пибор определяет отметки при угле наклона луча более 30 градусов.Поверки делали.Ошибка на 200 метров- 30 см, примерно. Прибор 3 секунды.У меня программная обеспечения Trimble Digital Fieldbook, обновил 7.01. И какие действия надо дальше делать??? Помогите пожалуйста разобраться?Объясните подробнее?Заранее спасибо.Очень ЖДу ответа. Скоро командировка --- Сообщения объединены, 10 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2014 --- Добрый день Geo_major! Можете помочь в моей проблеме???
Прибор ещё на гарантии? Тогда обратиться к фирме-продавцу, где приобрели прибор или в ближайший сервисный центр, где обслуживают Trimble.
--- Сообщения объединены, 10 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2014 --- А через TGO не пробывали обрабатывать ?
Не знают в фирме, где вы приобрели прибор или не знают в сервисном центре, куда вы обращались? Это очень много. Как вы выявили эту ошибку? А что смущает в Trimble Access (TA)? После TDFB особой разницы не почувствуете. Если вы в центральном регионе, то попробуйте обратится сюда.
Уважамые ak_evg, Сева Папкин, Geo_major. Дело в том, что. Установив прибор по координтам(точка1и2). В режиме съёмки кидаю точку т.е. переходку(точка 3). Снимаю прибор, станавлюсь на 3-ю точку. Начинаю ориентировать прибор по координатам на 2-ю или 1-ю точку, стерляю и здесь ошибка по отметке дельта составляет от7-до30 см. В зависимости от уклона и расстоянии. ВЫ правильно сказали, что надо поверки тщательно сделать..Спасибо Вам всем. Начну поверку.. Во еще бы сказали как лучше поверки сделать, особено коллимац...?. Инструкцию прочел по поверки и юстировки... --- Сообщения объединены, 10 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2014 --- До этого делал поверки по верт.кругу МО 1 сек. а по гор.кругу Колим. 2 сек. По оси вращения КЛ иКП 3сек.
А с высотой прибора, высотой вешки, человеческим фактором ошибкой в исходных вопросов не было? Вы работаете на стройке? Чудес в геодезии не бывает, а у вас ошибка по высоте от 7 до 30 сантиметров..... Посмотрите ещё тему про высотные измерения тахеометром.
и если точку выкидываете по вешке, то не факт, что ее высота соответствует тому, что на делениях написано
Здравствуйте. Хотел спросить насчет юстировки тахеометра trimble m3 dr, т.е. определения коллимационной ошибки и место нуля. Инструкция: для определения коллимационной ошибки выберите две точки, находящиеся на расстоянии не менее 30 метров от инструмента. Первая их них должна находится в плоскости горизонта инструмента, а вторая под углом не менее 30 о над плоскостью горизонта. Я насчет первой точки не проблема сделать, а вот вторую как???. Может кто нибудь делал юстировки до конца??? Поможете советами...
Виктор_БББ, вторую точку так и делаете. На расстоянии 30 метров от цели это где-то на высоте 15-20 метров. Рядом с офисом наверно есть хоть какое-то здание.
Уважаемый Сева Папкин! Обновил TDFB до версии 7.01 в приборе trimble m3DR. Я так понял без юстировки прибор с ошибкой определяет отметки. пожалуйста объясните подробнее. Раньше работал с приборам Топкон таких проблем не было. Спасибо за отзыв. Наверно, всех достал со своими глупыми вопросами........
Виктор_БББ, просто не понятен вопрос. так и делаете, находите точку повыше горизонта(например антена или еще что-то) и наводитесь при двух кругах.
