Здравствуйте. Может кто сможет подсказать. Работаем в Mapinfo. Для заказчика необходимы материалы в ИнГЕО. Как работает, читаю, надеюсь смогу разобраться. Интересует вопрос, что в проекте должны быть определенные стили линий и символы. Возможно ли каким то образом экспортировать эти сведения из Mapinfo или только создавать специально в этой программе? Для Mapinfo их создавали. И если экспортировать таблицы из Mapinfo, сохранится ли структура таблиц, которая тоже должна быть стандартная. На форуме ИнГЕО зарегистрировалась, но задать вопрос не получается.
ИнГео вещь в себе. Линии созданные в Mapinfo конечно же не будут такими же в другом ПО. Пробуйте FME Desktop, если не изменяет память, то там есть почти все ГИСовские форматы данных, включая и ИнГео. Хотя бы конвертируете без потерь семантики и сохраните геометрию. Но в случае когда: лучше сразу в нём научится работать и делать материал. Нервы сбережёте.
Спасибо. То есть стили линий и символы, необходимые для проекта создавать тоже непосредственно в ИнГЕО?
Добрый день. Если заказчику нужны определенные карты, слои, стили, значит у него уже есть определенная база. Запросите у Заказчика пример оформления в обменном формате ИнГео (idf) без пространственных данных, далее если у вас данные в MI - используйте mif/mid для импортирования пространственных и семантических данных в ИнГео. Следующий этап: выделяете импортированные данные+"F9" переносите в нужный слой, не забудьте сопоставить поля таблиц для переноса семантики из слоя в слой.
