После подключения к программе winflash на приемнике загорелись индикаторы: красный (индикатор слежения за спутниками) горит постоянно,желтый(индикатор записи) часто мигает(примерно 1 раз в сек.) . После перезагрузки приемника индикаторы горят в таком же режиме.
Попробуйте всё отключить вытащить обе батареи из отсеков, подождать 10-15 секунд, вставить обратно. Включить. Подобный трабл у меня иногда бывает с Trimble R7, когда мигают все индикаторы.
Geo_major ,попробовали ,не помогло.Пробовали 15 сек. на кнопку включения - не помогло. Еще ПК перестал видеть приемник,не соединяется в data transfer,winflash(пробовали на 2-х компах).
Прочитал в инструкции ,что такое свечение индикаторов соответствует- режиму контроля,и проверки нового ПО,и выключатся этот режим путем выключения включения приемника,но у меня этот режим не выключается.
Может она и сломалась. Вообще, возможных неисправностей там, где есть электричесиво, всего две: - нет контакта там, где он нужен - есть контакт там, где он не нужен
Подобная проблема возникла с R7. Горит индикатор спутников и медленно мигает запись, т.е. находится в режиме ожидания прошивки. Винфлешем прошивается, но после заливки прошивки так же продолжает мигать. Винфлешь не считывает текущую версию прошивки с приемника, выдает ошибку как будто не подключен приемник, но в то же время спокойно считывает список опций. Кнопка на 30сек то же ни чем не помогает. Видимо пришло время ему отправится в помойку
