Индикатор геофизических аномалий ИГА-1
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем злой инженер, 21 дек 2009.
  1. злой инженер
    10 ноя 2008
    Кто что думает
    " представляет собой высокочувствительный селективный измеритель электромагнитного поля. Предназначен для измерения электромагнитной составляющей геомагнитного поля Земли в диапазоне 5…10 КГЦ, чувствительность прибора составляет от единиц до сотен пиковольт. В качестве выходного параметра прибора используется интеграл фазового сдвига на анализируемой частоте."
    "....может быть использован:...-подземной разведки металлических и неметаллических трубопроводов, пустот, водяных жил, захоронений..."
    http://iga1.ru/shema.html
    http://iga1.ru/
    "5.1. Прибор реагирует (Рис. 2):
    5.1.1. на края трубопровода (осевой сигнал) точки 4,5;
    5.1.2. на края траншеи, точки 3,6.(при условии, что плотность
    грунта в траншее отличается от плотности грунта
    вне траншеи.)
    5.1.3. на вторичные сигналы точки 1,2,7,8.
    5.2. Вторичные сигналы от полиэтиленовых трубопроводов сильнее, чем осевой сигнал.
    5.2.От металлических трубопроводов осевой сигнал сильнее вторичных.
    5.3.Глубина залегания трубопровода равна расстоянию между линией края трубы (точки 5 или 4) и расположенной по ту же сторону линией вторичного сигнала (8 или1). Поисковые работы лучше всего производить в сухую или морозную погоду, а также при равномерно увлажненном грунте."
      23,4 КБ
  2. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    А что тут думать?
    Читать форум надо!!!!!!!!!!!!
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=24&topic=31
    Тема: Innspector 07 от компании SubSurface Instruments Inc. [#] »Что за ...?
    По этому прибору все уже обсудили!
    Или нет???
  3. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    ::blink.gif::
    Нет, не дружат ребята с классической физикой. Не дружат.
  4. злой инженер
    10 ноя 2008
    Прежде чем создавать тему, вбиваю в поиск:
    "ИГА-1"
    получаю
    "Не заданы параметры поиска! Либо запрос короче четырёх символов!";
    вбиваю
    "прибор ИГА-1"
    получаю
    "По Вашему запросу ничего не найдено."
    Среди тем тож не фигурирует, уж извините, не признал, что
    "Innspector 07 от компании SubSurface Instruments Inc. [#] »Что за ...?" это об "ИГА-1".
    А прочитывать все подряд, чтобы только удостровериться что этого еще не было - времени пока не хватает, а с учетом "законов постоянного увеличения объема форума", вероятно не хватит никогда.
    справедливости ради, по NIGMA-поиску находит, вот только на экране ноутбука этой возможности по умолчанию не видно, обнаружил только сейчас. Однако почему сторонний сайт поиска, пусть и с "кластерной технологией" находит то, что родной поиск не может????
    (Добавление)
    Сообщение отправил в указанную вами ветку. Вот только если не я один не дружу с поиском?
    (Добавление)
    это понятно хотя бы из "В последние годы среди исследователей торсионных полей и производителей торсионной продукции стал популярен прибор ИГА-1 (Индикатор геофизических аномалий)," ;))
    (Добавление)
    (рискуя показаться необразованным в области классической физики :) - что именно в фразе вам не понравилось?
    если не ошибаюсь, известно как минимум 2 вида магнитного поля: постоянное, у намагниченных объектов и электромагнитное, вызванное протеканием эл.тока.
    Относительно геомагнитного поля Земли:
    "...Составляющие геомагнитного поля. Собственное магнитное поле Земли (геомагнитное поле) можно разделить на cледующие три основные части.
    1. Основное магнитное поле Земли, испытывающее медленные изменения во времени (вековые вариации) с периодами от 10 до 10 000 лет, сосредоточенными в интервалах 10–20, 60–100, 600–1200 и 8000 лет. Последний связан с изменением дипольного магнитного момента в 1,5–2 раза.
    2. Мировые аномалии – отклонения от эквивалентного диполя до 20% напряженности отдельных областей с характерными размерами до10 000 км. Эти аномальные поля испытывают вековые вариации, приводящие к изменениям со временем в течение многих лет и столетий. Примеры аномалий: Бразильская, Канадская, Сибирская, Курская. В ходе вековых вариаций мировые аномалии смещаются, распадаются и возникают вновь. На низких широтах имеется западный дрейф по долготе со скоростью 0,2° в год.
    3. Магнитные поля локальных областей внешних оболочек с протяженностью от нескольких до сотен км. Они обусловлены намагниченностью горных пород в верхнем слое Земли, слагающих земную кору и расположенных близко к поверхности. Одна из наиболее мощных – Курская магнитная аномалия.
    4. Переменное магнитное поле Земли (так же называемое внешним) определяется источниками в виде токовых систем, находящимися за пределами земной поверхности и в ее атмосфере. Основными источниками таких полей и их изменений являются корпускулярные потоки замагниченной плазмы, приходящие от Солнца вместе с солнечным ветром, и формирующие структуру и форму земной магнитосферы. "
    т.е. геомагнитное поле земли имеет как постоянные (например, 3) так и электромагнитные (например, 4) составляющие, вроде бы все верно...
  5. злой инженер
    10 ноя 2008
    здесь прибор назван георадаром.
  6. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    В 100-ый раз объясняю ::smile24.gif:: - к сожалению, данная особенность (не полноценный поиск) связана с тем, что форум не использует БД (базы данных), в будущем (ближайшем) всё исправим. А нигма-поиск, мы поставили временно, чтобы была альтернатива.
  7. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Не понятно. Яндекс выдает информацию на первом месте. Ну это к слову....
    Да с класической физикой не дружат.
    Отсюда и торсионные поля, георадар и регенеративный приемник 50-х годов....
    Если посмотреть внимательно блок схему прибора, то можно увидеть элементы
    синхронного фильтра, элементы фильтра Юзвенского и т.д.
    Т.е. все элементы позволяющие "извлечь" полезный сигнал, несущий информацию об
    изущаемом физическом процессе, сравнимый с шумом или находящийся ниже шума.
    Последний может быть случайным, либо периодическим.
    Но вот вопрос - что есть полезный сигнал????
    Раз нет излучателя сигнала - как в георадаре, то это могут быть только
    электромагнитные излучения от внешних источников ( кабели силовые и сигнальные,
    трубопроводы, электродвигатели, радиостанции и т.д.), или вариации магнитного поля
    Земли и связанные с этими вариациями электрического поля. Электрическое поле
    Земли перпендикулярно поверхности, если слои под поверхностью плоские и изотропные; можно считать, что оно индуцировано на поверхности вариациями геомагнитьного поля. Соответствующие токи вызываются, процессами в земной коре, и чем ниже частота тока, тем с более глубоким слоем он связан. для определения глубины залегания осадочных пород необходимо исследовать самую низкочастотную часть вариаций электромагнитного поля Земли ( вплоть до периода 30мин.).
    Ну это так для общего понимания.
    Так что же всетаки принимаем за "полезный" сигнал - магнитную составляющую или
    электрическую???
    Я удивляюсь геодезистам - ведь уже давно Вам известны "магнитометры" и
    "градиенотомеры"
    http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/magnitometr/index.html
    В ИГА-1 пытаются проанализировать поведение электрической составляющей. Но как
    это взаимодействует с пустотами, коммуникациями, металлическими включениями -
    никто не знает.
    Это примерно как поиск внеземных цивилизаций - " А давайте излучать сигнал на частоте атомарного водорода! Если там есть разумная цивилизация, то только они это поймут!"
    Еще одна ссылка:
    http://www.bre.ru/news/9174.html
  8. злой инженер
    10 ноя 2008
    Извиняюсь за сотый, но не проще ли на страничке поиска разместить предупреждение?
    и вас отвлекать на глупости не будут, и собственное время терять
    я вообще не искал этот прибор. Читал журналистское расследование (как худож.лит., а то и "полдень 21в" уж тошно становиться читать, до того мрачная фант.пошла). Соотв., поиск использовал только на этом сайте чтобы не дублировать тему.
    Да, для недостаточно подкованных в "классической физике" мож. и вредное чтение ::rolleyes24.gif:: однако если есть прибор, обнаруживающий неметалл. коммуникации в том числе, почему бы не поинтересоваться? Была тема о биолокации, судя по сообщениям, люди и ей пользуются.
    Когда-то и о магнитном поле никто не знал. Вы точно уверены, что "никто не знает"? или знает(считает, что знает), но теоретически обосновать не может?
    я к тому, что если эта "гравицапа" работает, указывая полиэтиленовую трубу, мне теоретическое обоснование не важно, важен результат работы.
    (Добавление)
    Мощно однако:"Интересно, что в последнее время эти щупы стали делать из непроводящих материалов (стеклопластика и т.д.) в целях исключения подрыва сапера на мине-ловушке с электрическим контактным замыкателем." так и представил сапера, тыкающего мину арматуриной ::biggrin24.gif::
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Стоимость прибора у перепродаванов из белокаменной 99 000 и Б/У 49 000р. 70 000р.
    Стоимость у автора: Прибор ИГА-1 выпускается в двух вариантах:
    1.для определения геопатогенных зон в помещениях,проверки эффективности биоэнергетических устройств.Стоимость прибора - 38000р.
    2.полевой вариант для поиска пустот,трубопроводов,водяных жил,захоронений.Стоимость – 49000р.
    Бесплатное обучение работе с прибором(1-2дня),самовывоз из Уфы.
    Цены указаны для покупателей из России,для стран СНГ и зарубежья стоимость несколько выше за счет таможенного оформления.
    Может позвонить да расспросить обовсем разработчика?
    Так для справки.
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Один мой знакомый подобных изобретателей назвал Шаманами ::biggrin24.gif::
  11. Эксплуататор газопроводА
    8 апр 2014
    МАКС 7, Дорогой, если есть телефон, ентих "дяденек-шаманоФФ", разрабов+препадов работы на ентом "чудо" аппарате, ПЛИЗ!!!! скинь, ну вот очень надобно!!!! и как правдиво узнать какой у меня вариант!!!??? нужен для поиска ПЭ труб, "кирдык" как нужен, ШЕФ-убежден, что лучше аппарата нет на свете и естественно денег на новый-современный, без "магическо-деманических" настроек-навыков 80го уровня::crazy::::crazy::::crazy::, не дает... дрессуре , по крайней мере мне, он пока не поддается !!!! а трубу найти и оценить масштабы предстоящей реконструкции надо еще ВЧЕРА!!! ПЛИЗ !!! очень поможешь !!!!
  12. radar-stv
    24 янв 2011
    Ставрополь
    Интересный конечно прибор первый раз о нем слышу. Думаю что "Бубнен" там в комплекте идет. (но это мое мнение, пока не увижу в работе)
    А не проще вызвать специалиста? он вам найдет ПЭ трубу. А вот способы и спецы будут разные.
  13. Эксплуататор газопроводА
    8 апр 2014
    канечно проще !!! но когда есть свой аппарат и есть лицо которое шарит в нем , то так гораздо дешевле+ можно не профильно зарабатывать !!!
