Приветствую! Три маленьких вопроса: 1. Каким образом понимаете, что прибор принимает Ваши данные? При Импорте видно кол-во переданных данных или как? 2. Если видно, может выбираете не тот файл работы, т.е. меняете файл координат (файл откуда считываются координаты), а файл работы оставляете старым? 3. Могу ошибаться, так как не так часто импортирую данные по Bluetooth, но по моему в некоторых случаях эмулируются два COM-порта, один на приём, другой на передачу ..т.е. с меньшим номером, на приём, с большим номером на передачу - проверьте...
2homer\n\n(Добавление) 2landsurveyor ни один ваш пункт под мою проблему не подходит. позднее напишу подробно.
-=KeY=- прибор показывает закачку данных, возможно из-за отсутствия завершающего символа не сохраняет в памяти. попробуй скачать с тахеометра каталог пунктов в TSAgent через последний профиль "Терминал" и им же потом закачать в прибор. Хотелось бы и мне разобраться с этим делом, скачанный файл мне эдорово поможет чтобы подправить профиль для Sokkia
По идее формат импорта и экспорта должен быть одинаков. Завершающий символы есть. Профиль "терминал" ситуацию не меняет. Спустя 15 минут. Выход найден. Прибор перевел в режим ведущего импорт проходит успешно. Спасибо за внимание. Осталась новая проблема. Вчерашняя версия некорректно работает на прием (экспорт из прибора) почти все варианты пробовал (ведущий, ведомый, скорости, профили). В конце приема выдает ошибку и поэтому сохраняет файл частично. В приложении скрины ошибок. 2SergKo Кабеля нет и обзаводится им не планируем.
