импорт измерений в кредо дат лайт 4.1
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Дмитрий Назипов, 24 янв 2017.
  1. Дмитрий Назипов
    4 дек 2016
    пожалуйста помогите импортнуть данные измерений углы и расстояния,инструкцию всю прочел уже все попробовал не могу закинуть координаты закидывает а угол и расстояние нет,программу недавно установили может настройки какие то нужны?действия мои такие нажимаю импорт измерений вылазиет таблица слева измерения загружаю конвертировать в правую не получается,справа таблица разделена на три графы...файл съёмки сырой прикрепил.
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    В вашем файле все смешалось и координаты и сырые измерения.((( Для начала надо скачать именно файл только с сырыми измерениями.
    Если импортируете файл, скачанный с прибора, то выбираете Импорт= Наземных измерений. Проверьте установлены ли модули импорта для вашего формата, которые нужно скачать с сайта Кредо. Ссылку любой геодезист найдет за 5 минут.
    Еще обратите внимание на такую программу. Редактор измерений
    http://seditor.zemlemer.biz
  3. Дмитрий Назипов
    4 дек 2016
    модули не установлены ну а если например я сырые измерения только возьму с этого файла я вижу что там и координаты и измерения,например в экзеле все это дело обработать
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Что мешает потратить 5 минут и установить модули импорта?
    А вот это попробуйте.
  5. Дмитрий Назипов
    4 дек 2016
    да не ничего не мешает просто хочется знать все пути::biggrin24.gif:: спасибо
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2017 ---
    вопрос модуля для прибора геомакс нет,но у лейки такой же формат IDEXмогу же я выбрать тогда лейку,тем более насколько я знаю геомакс на платформе лейки
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Дмитрий Назипов, скачайте и установите модуль для импорта IDX.
    Переименуйте извращённое название файла "M_VLASOSY.IDX55555.txt" в нормальный вид "M_VLASOSY.IDX", чтоб программа его смогла увидеть.
    Тогда файл будет нормально понят программой и загружен вместе с координатами и измерениями (углами и расстояниями).
    Oigi и Geo_major нравится это.
  7. Дмитрий Назипов
    4 дек 2016
    ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ т.к с кредо дело имею впервые не судите строго за тупые вопросы если что,закинул в редактор измерений съёмку все вроде сделал как надо лишнее убрал все импортирую в кредо, он мне пишет вот это сначала
    Для измерения на пункт RP1 не определена точка стояния.
    По умолчанию создается станция с именем Default,и с нее почему то считаются все измерения
    все станции которые есть забиваю в кредо он их не видит(игнорирует,или как это еще назвать можно).какая то кароч фигня получается,снимал я в координатах от обратной засечки обнулялся,просто хотел попробовать закинуть чисто измерения и уровнять что получится в файле тхт Р00 не исходник его не включать в съемку,я его разбивал и координаты сохр как изв точки
  8. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Дмитрий Назипов, вы определитесь, что важнее - "разобраться с Кредо" или "знать все пути"
    Для "разобраться с Кредо" все написал ЮС, можно только подробнее:
    1. Качаете и устанавливаете этот плагин IDEX
    2. Переименовываете свой файл "M_VLASOSY.IDX55555.txt" в нормальный вид "M_VLASOSY.IDX"
    3. Запускаете Дат
    4. В меню выбираете команду Файл/Импорт/Наземных измерений
    5. Внизу диалога выбираете тип файла
    6. При необходимости изменить параметры импорта жмете кнопку Настройки (у IDEX особенностей нет, поэтому на первых порах можете работать с умолчаниями)
    7. Выбираете файл и жмете кнопку Импорт
    Если что-то пойдет не так, то появятся предупреждения в протоколе импорта. После завершения импорта, в таблице Пункты назначаете исходные, делаете предобработку и т.д. и т.п.
    Никаких других программ не нужно (тем более если не знаете как с ними работать) - редактируйте измерения в соответствующих таблицах Кредо Дат.
  9. ЮС
    28 фев 2010
    Тут дело не только в Кредо, но и в работе с тахеометром. Например, я загрузил тот первый файл, что IDX, и после импорта вижу:
    На ST2
    на STA1
    на STA4
    При правильной работе на станции такого разброса в углах и расстояниях на одну и ту же точку быть не должно.
    Возможно, что вместе с лишним было удалено что-то нужное. Редактор даже при правильных измерениях иногда конвертирует из одного формата в другой не совсем корректно, не говоря уж о неумелых действиях пользователя по удалению "лишнего".
    Подгрузил SDR, открылся без проблем.
    Первая станция, где измерения только на RP1 RP2, названа Default. Или при измерениях забыли указать имя, или удалили в редакторе как "лишнее".
    STA4 и STA5, судя по вычисленным координатам, это одна и та же точка, на которой инструмент устанавливался повторно. Зачем было называть её другим именем?
    Последняя в списке станция STA5 не имеет измерений ни на исходные пункты, ни на другие точки, которые бы измерялись с других станций. Поэтому сама STA5, как ранее определённая, имеет координаты, а вот всё, что с неё измерено, не может быть вычислено.
    Вам координаты во время съёмки зачем были нужны?
    Если собираетесь обрабатывать в Кредо, то никаких лишних действий вроде ориентирования станции по дир. углу или по координатам, решения засечки для определения координат станции и прочей ерунды делать не нужно, так как всё это оставляет в файле измерений ненужный мусор.
    Встали на точку, установили прибор, включили режим съёмки, ввели Имя станции (координаты не нужны), ввели Имя цели и выполнили измерения, ввели Имя другой цели и выполнили измерения и т.д.
    Если при этом на станции были выполнены на исходные пункты или на связующие точки хода (сети), то при обработке данных программа сама со всем разберётся и всё вычислит. Надо только, чтоб пункты имели уникальные имена (не было одного пункта под разными именами или нескольких пунктов под одним именем).
  10. Дмитрий Назипов
    4 дек 2016
    спасибо огромное все ясно объяснили,"координаты зачем были нужны"это просто второе место где я работаю по профессии в своей жизни,и не так давно,ранее просто работал на стройке,там было гро и работали все в координатах сразу,да и учили так,и кредо там не было,а по поводу вот этого "решения засечки для определения координат станции и прочей ерунды делать не нужно, так как всё это оставляет в файле измерений ненужный мусор"действительно сам убедился что столько всякой ерунды черт ногу сломит.
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Так бывает, что нужно и съёмку выполнять с расчётом на последующую обработку в Кредо, и одновременно выполнять разбивку в реальных координатах.
    Тут есть два пути. Или после скачивания файла чистить его от "мусора", или работать параллельно в двух проектах.
    В одном (без мусора) выполняются только измерения, связанные со съёмкой и развитием съёмочной сети.
    В другом проекте можно в координатах решать засечки, гнать ход в координатах (грубо, без уравнивания), выполнять разбивки и прочее, что не относится к самой съёмке.
  12. Дмитрий Назипов
    4 дек 2016
    не подскажите как наложить точки в мапинфо на растр,карту я подгрузил теперь импортирую точки в файле xsl,вылазиет таблица затем создаю точечные объекты,открыть в активной карте и ничего,только почему то в виде лодной точки это все выкладывается,вроде смотрел видео и все делал как там и ничегошеньки не получается
    mongoose18 нравится это.
  13. ЮС
    28 фев 2010
    А экспорт через формат MID/MIF не пробовали?
  14. Lёshka86
    17 май 2018
    Парни всем привет! Подскажите где можно скачать модуль импорта измерений Nikon именно для кредо дат 4 лайт. Все уже перерыл. Заранее спасибо
  15. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    на установочном диске из комплекта поставки посмотрите. Ну, или как вариант, в техподдержке спросите.
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
  17. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    прохожий, а для 4 и 5 версии они одинаковые?
  18. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Да, но только для х32.
    х64 с 4 работать не будут.
  19. Solomandra
    23 авг 2014
    Не сохранились ли у кого дистрибутивы модулей импорта для X64 версии.
    Кредо кидануло и потерла на своем сайте все дистрибутивы.
  20. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Aksen87, zvezdochiot, rinaton и ещё 1-му нравится это.
