Здравствуйте. Помогите разобраться с импортом измерений по шаблону из прикреплённого файла. Содержание строки файла: Имя станции;Высота инструмента;Имя цели;Код;ГУ;ВУ;Наклонное расстояние;Высота вехи;Примечание; В настройках шаблона импорта, в режимах, переключаюсь на разделители, создаю безымянный маркер строки и указываю значения полей строки. Но распознавание далее имени станции и высоты инструмента не идёт. Помогите разобраться в чём дело.
Для начала чётко сформулируйте вопрос. Если Вам нужно подгрузить файл координат, то соответственно это импорт "по шаблону" (точки). Если Вы подгружаете файл измерений который впоследствии собираетесь обработать и получить каталог координат и высот, то соответственно необходимо выполнить импорт "наземных измерений", с выбором формата файла соответствующего тахеометру которым выполнялись измерения.
