Hiper не видит спутники
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем centrino, 10 июл 2012.
  1. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Память не переполнена, случаем?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Возможно: батарея на плате вышла из строя или выходит и приемник не успевает набрать альманах снова "срывается" в набор альманаха. Тоже видел такую проблему в приемнике Топкон..
  3. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    удалось запусть запись в память с помощь контролера, выходит кнопка FN имеет механические повреждения
  4. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Вообщем что и требовалось доказать. Обращайтесь в сервис, думаю проблем с таким расходником у них быть не должно.
  5. topo-graf
    13 фев 2011
    Владивосток
    Мы тоже ждем
  6. SRKC
    3 дек 2010
    Чем все закончилось со спутниками? У меня тоже самое случилось с Hiper+, видит только 4 спутника, очистка NVRAM не помогает ни кнопками ни через PC-CDU. В PC-CDU антенна стоит int, батареи заряжены.
  7. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    В ней включены все спутники?
  8. SRKC
    3 дек 2010
    Да в PC-CDU галочки стоят на всех спутниках.
  9. BeiDou
    31 янв 2012
  10. SRKC
    3 дек 2010
    Посмотрим, но 4 спутника все таки видит, а если бы штекер отсоединился то вряд ли вообще что-то ловил.
  11. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    SRKC,
    Данная проблема лечится только в СЦ. Причина либо в плате, либо в антенне. В любом случае самостоятельно исправить у вас не получится.
  12. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Если нет контроллера, то можно с ноутбуком выйти на улицу и в программе PCVIEW (или NetView) посмотреть OSC offset и Сдвиг часов
    если значения целых больше 2 (в любую сторону, то только СЦ)
  13. hotmaster
    26 окт 2007
    Днепропетровск, Украина
    centrino,
    Столкнулся с такой же проблемой как у вас. Был в СЦ, к сожалению проблему решить не могут, огромная просьба подскажите как вы решили подобную ситуацию????
  14. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    TNT-TPI - дилер Топкона не может решить?
  15. SRKC
    3 дек 2010
    Мне с такой же проблемой ТНТ-ТПИ не помогли, не нашли причину поломки, сказали OEM плату менять надо? помог местный кулибин.
  16. hotmaster
    26 окт 2007
    TNT-TPI решить не может, предлагают менять плату. Ситуация аналогичная описанным выше. Обидно, что прибор использовался очень бережно и сломался, буквально, находясь в кейсе. Подскажите контакты местного кулибина, буду очень благодарен.
  17. centrino
    29 мар 2012
    Купил Javad Triump-1... А если серьёзно, то в первый раз мне помог СЦ в Москве, и то спустя полгода ожидания, пока в местном СЦ инженер сходил в отпуск-смотрел-ковырял прибор-развёл руками-отправил в москву, там почти то же самое с ожиданием мастера из отпуска и потом торговлю по оплате за ремонт, хотели 25, сторговались на 12. Версии поломки были разные от плохого аккумулятора который якобы чё-то там коротил, до сбоя в работе генератора частоты на плате. Получил прибор, работает, радуюсь. Но вот опять в один прекрасный день - те же косяки. Звоню в СЦ - говорят надо выбрать время чтоб на небе было макс. кол-во спутников и включить приёмник на открытом месте на продолжительное время, типа наберёт альманах. Несколько дней так промучался, и , о чудо! однажды получилось (периодически нажимал кнопку RESET), смотрю постепенно кол-во миганий зелёных возрастает. Сделал вывод что нельзя его более 5 дней оставлять без контакта со спутниками. Значит, время идёт, прибор работает нормально, и тут чёрт дёрнул меня опробовать RTK в день Синдереллы (хайпер у меня only GPS L1,L2 без примочек). Сделал все настройки в контроллере, подключаюсь к NTRIPу - но решение получается только DGPS. Что за фигня? Решил обратиться за помощью всё в тот же местный СЦ. Приходите, говорят, поможем. Принёс, подключили они свой контроллер, нифига не получается, при попытке соединения с приёмником, порт слетал и контроллер его не видел. Ну, говорят, типа надо его перепрошить, я сразу в отказ - помню спутниковую слепоту; ну тогда, мол оставляйте, разберёмся. Пришёл за ним через несколько дней, говорят неготово ещё, а мне он срочно нужен был по работе. Забрал, дома включил - и офигел, опять всё с самого начала, те же косяки. Звоню в СЦ - что наделали? "Да мы только NVRAM почистили"...Вообщем, моя вторая попытка самостоятельной его реанимации не удалась, пришлось опять отправлять в Москву. Где-то месяца через 3 поинтересовался как дела, "Да вам там плату надо менять, давайте 180 косарей, сделаем"...офигеваю, достаю в загашнике последние 300, и иду к дилеру Javad...Один год - "полёт" нормальный.
  18. hotmaster
    26 окт 2007
    Спасибо за подробное описание. Пока что однозначной версии причины поломки моего приемника нет, есть версия аппаратной поломки опорного генератора. Но я так и не понял причину первой поломки у вас - аккумулятор коротил или сбой генератора частоты на плате? Вообще до этого случая у меня была уверенность в том что Hiper один из самых не лoмаемых приборов. Но как оказалось это не первый случай даже в нашем СЦ.
    centrino
  19. curious_one
    23 май 2012
    Поможет замена кварцевого элемента если совсем не видит. Если через раз, значит скоро пропадёт приём ЖПС сигнала. Как батарейка в компе - скидывается биос. Чинит сам джавад (на коленке сам))), можно и через УГТ.
  20. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Краснодар, Партизанская 28
    --- Сообщения объединены, 8 май 2018 ---
    Не мучайте тарелки, поставьте и оставьте их на пару тройку часиков на открытом пространстве. Всё будет работать. Эфемериды обновятся и заработает. Было дело при смене региона, 4-5 часов приходилось ждать!
    --- Сообщения объединены, 8 май 2018, Оригинальное время сообщения: 8 май 2018 ---
    Жаль, что народ начинает кулибиных вызывать, надо всего лишь набраться терпения.. Поставьте себе задачу не убирать включенные тарелки с открытого пространства пока не заработают..
