Здравствуйте. Пользовался ли кто-нибудь Handheld nautiz x7? Меня интересует реальное время работы при активном использовании bluetooth (RTK, тахеометер) или передаче данных через com порт.
nautiz x7 это тоже самое что и Getac PS232 . При полной загрузке хватает часа на 4 (Bluoetooth+GPRS) Это при съемке в РТК с использованием GSM модема контроллера.
А кто их знает, внутри не копался. Вот выбираю SOKKIA 236 или X7 Наличие 3G мало значимо, а вот батарейка к SOKKIA 12 тр стоит
Это вы так не подумавши наверно? Я его только из за GSM и взял, а 3G у них у обоих (в зависимости от комплектации что тот что другой могут иметь урезанные функции) Давай к нам в компанию, и будет нас трое
Я покопался внутри. Да батарею держит дольше из за отсутствия GSM/GPRS модема. Тоже самое что и PS 236. Я бы взял Sokkia 236, с GSM модемом. Работа устройств в целом стабильная без "выкрутасов". Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Единственное что я сам "накосячил" это поставил Win 95 на FC-236 и после этого он стал немного "тупить". Практической пользы от этого ноль, так "дурь" ради эксперимента. Вся "винда" сильнейшим образом тормозит, папки открываются по минуте. Сами посудите ведь из 803Мгц процессора выделяется всего 23Мгц. "Вин" не видит других дисков кроме своего, на который можно закинуть файлы только с помощью компьютера, через редактор ISO образа дика. Как видно по фото GSM модуля нет, есть только WiFi и Bluetooth. Хотя слот для сим карты под батарейкой есть. Возможно ограничение только в прошивке (как у FC-2200 с WIFI все видит но соединяться не хочет). Из системной информации тоже видно отсутствие GSM модема. Из этого можно сделать вывод о физическом отсутствии платы GSM. Во все остальном PS 236 и X7 одинаковы, То же GPS, камера, клавиатура. Разве только цвет разный и буквы в названии устройства.
Плюс в отсутствии модема все же есть. Можно на свободные 6 кнопок навесить программы, например запуск TopSurv и TRU. Так же модем можно использовать и внешний цепляя его на COM порт.
geoprofix, У меня получается третья, все кроме GSM. К стати (в модели с GSM), в режиме телефонных звонков и режиме ожидания, не смог разрядить "телефон" за два дня, а вот на полной нагрузке BT, GSM, и включенный на полную подсветку экрана около 4х часов. Если GSM вырубить дак наверно честно часов 8 проработает. Выявил проблему и не знаю как решить. Не передает файлы по BT на Андроид смартфон и компьютер, не могу синхронизировать по ActiveSync. Кто знает как решить. Не удобно иметь всего 1,5 коммуникации для сообщения (мини usb и SD что без отвертки фиг достанешь)
Товарищи!!! вопрос, приобрели контроллер sokkia 236, настроили его - все ок, но не могу в RTK вбить известные координаты базы. Захожу -изменения проекта - сырые данные - у базы жму правка и забиваю известные координаты - далее перевычислить - точки записанные ранее пересчитались. Но только собираюсь продолжать съемку, как опять появляется база с плавающими координаты. И еще странность - имя базы отсутствует. Надеюсь на помощь, особенно на max7, т.к. уже работал с данным контроллером Забыл сказать ПО Spectrum Survey Field
А зачем вам вбивать известные координаты базы в ?? Нужно уточнить от какой базы работаете? Стационарная раздающая поправки по GPRS это одно, своя мобильная с внутренним модемом это другое. Вообще для получения точных координат лучше "поправиться" по известному пункту (ОМЗ, ГГС) или работать с него запустив базу с введенными известными координатами. Немного не понятно разъясните подробно что значит: Имя базы задается на базовой станции, если его нет в контроллере значит оператор не ввел это имя в программе управляющей раздачей поправок.
