ГУГК для автокада
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем САНЕК-1, 3 мар 2014.
  1. Speedo
    2 май 2014
    Нет, панель 2000 тоже не работает.
    Вот где собака зарыта:
    Раскрыть Спойлер
    Примечание: 64-разрядная версия AutoCAD не поддерживает использование OLE DB Microsoft Jet 4.0 Provider - собственного поставщика OLE DB для баз данных Jet 4.0 и более ранних версий (для взаимодействия с MDB) и Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers - поставщик для замены Диспетчера данных ODBC (для взаимодействия с XLS). Более подробная информация приведена в разделе "Использование для работы с DbConnect SQL Server вместо OLE DB".
    Может вы знаете, как подгрузить этот файлик на 64-битной ОС? Про базы данных я почитал, но что-то не особо разобрался.
  2. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    пробовать не начем, у меня дома вообще Linux
  3. Speedo
    2 май 2014
    Распишите тогда алгоритм для 32-битной. Желательно подробнее, для чайников так сказать.) Попробую сделать по аналогии.
  4. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    - распаковать архивы (например, D:\My\GUGK и D:\My\ToolsTop)
    - прописать пути (например, D:\My\GUGK, D:\My\GUGK\Blocks и D:\My\ToolsTop)
    - загрузить меню topo_500.cuix или topo_2000.cuix
    в Сивил 3Д 2010 рус под Вин7 32-бит - у меня работает
  5. Speedo
    2 май 2014
    А с файлом topoznak.mdb вы не шаманили? Он у вас просто лежит в папке ToolsTop и автокад при прописанном пути его считывает автоматически?
  6. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Трабла обычно вылезает в русской версии акада, попробуйте английскую.
  7. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    провела эксперимент с файлами именно с этого сайта на ноуте
    АКАД 2009 (вроде рус)
    прописала пути, загрузила меню topo_500 - не работает
    загрузила меню ToolsTop (от 16.10.2012), при этом автоматом прогрузились все приложения
    заработало меню topo_500 , но ругается на путь к блокам
    создала папку "M_500" , запихала блоки с имением "g5_..." - блоки вставляет, текст пишет, на линии не реагирует (надо подумать...)
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Можно попробовать ещё и это:
    http://dwg.ru/dnl/12681
    Программа GeoApp (раскрыть)
    Программа GeoApp разработана для специалистов по геодезии и технической инвентаризации. В ней собраны функции и шаблоны с линиями и блоками для создание картографической основы масштаба 1:500. Линии и блоки, используемые программой, для совместимости работы взяты GUGK_2005. Чертит откосы, профиля, железные дороги, содержит функции оптимизации чертежа и многие другие функции для черчения. Работает под 32-битный Автокад 2004 - 2014, 64-битный Автокад 2007 - 2014(желательно русский, т.к. не все функции переведены), по отзывам работает на версиях Civil, Map и LT.]Программа GeoApp разработана для специалистов по геодезии и технической инвентаризации. В ней собраны функции и шаблоны с линиями и блоками для создание картографической основы масштаба 1:500. Линии и блоки, используемые программой, для совместимости работы взяты GUGK_2005. Чертит откосы, профиля, железные дороги, содержит функции оптимизации чертежа и многие другие функции для черчения. Работает под 32-битный Автокад 2004 - 2014, 64-битный Автокад 2007 - 2014(желательно русский, т.к. не все функции переведены), по отзывам работает на версиях Civil, Map и LT.
    Sta1917, barabashkasathalex, Корсан и 4 другим нравится это.
  9. Speedo
    2 май 2014
    Программа встала без проблем.
    Потыркался немного, ничего нового для себя пока не нашёл. Кроме каменной опоры, которую эта програмка рисует сразу. Мне как-то сподручнее отрисовывать старыми знаками, впрочем это дело привычки.
    Qvinto, в любом случае спасибо за прогу.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А что именно искали?
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Под 2012 запустил только после прописки пути. Под 2015 не запустилась вообще.
    А автор здесь бывает? Наших краев вроде -Гомельский. Похоже очень любит НКА?::biggrin24.gif::
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В доверительные местоположения добавил?
    http://geodesist.ru/forum/threads/Топоплан-в-цивиле.24827/#post-358986
    Надо у него спрашивать. Скорее всего, он на дэвэжэру сидит.
  13. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Как бы да. Путь прописывал.Но наверное в самой проге что тонадо сделать. Хотя под 14 у его идет. Незнаю.
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Отключите эту переменную (проверка на доверительность местоположения), может и заработает. Хотя, у меня на 2015 геоимпорт тоже не работает. Вернулся на Civil 3D 2013. Там всё работает.
    Кстати, VBA у тебя подгружен?
  15. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    ::biggrin24.gif:: ДА.
    Не помогло.
  16. Speedo
    2 май 2014
    Ну вот к примеру: на участке всё разрыто (выкорчевывали деревья, судя по всему). Каким условным знаком это обозначить?
    Так же не нашёл условный знак калитки и шлагбаума.
  17. X-Y-H
    Speedo, оконтурил - изырто. Нарисовал черточку и пишешь шлагбаум. Калитку как ворота.
  18. Speedo
    2 май 2014
    Вопросец по условным знакам ГРИИ: при вставке объекта из данной панельки автокад каждый раз запрашивает масштаб по X,Y и угол поворота. Можно ли как-то отключить данную функцию?
  19. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Да, установив английскую версию автокада
  20. Speedo
    2 май 2014
    Более простых вариантов нету? Как-то привык уже в русском работать.
