Графические артефакты на экране Sokkia SET 530 RK3-L. Возникают при считывании координат точки из памяти в режиме выноса. Возникают уже давно, почему - не понятно. Как можно от них избавиться? Очистка производилась, не помогло. Координаты точек заливались раньше с помощью Sokkia Link, теперь - с помощью Spectrum Link. Номер прошивки прибора
Глюк прошивки, довольно известный. Лечится только перепрошивкой прибора у официалов (бесплатно). В новой прошивке глюка нет. Обычно возникает когда в памяти находится очень много данных. На работу самого прибора никак не влияет, но невозможность нормально воспринимать имена точек из списка это проблема (координаты точек читаются верно).
set 530 rk3 у меня было такое звонил мастерам в сервис сказали причина в том. что данные измерений записались не в те ячейки памяти которые им отведены...... посоветовали 1 удалить все данные 2 сделать сброс до заводских настроек мне помогло сейчас все работает нормально в инете нет инфы по данной проблеме как сделать сброс не помню уже тут или гугл или наберите в сервис если кто знает как сделать сброс напишите, это поможет многим решить проблему своими руками
Выдержка из руководства пользователя на SET 550RX, но эти комбинации работают и на других моделях: ПРОЦЕДУРА Восстановление заводских установок 1. Выключите питание. 2. При нажатых клавишах {F4} и {BS} нажмите {ON}. 3. Тахеометр включается, и на экране появляется сообщение “Заводские парам.”. Восстанавливаются первоначальные установки всех параметров. (память не форматируется, т.е. данные сохраняются) ПРОЦЕДУРА Инициализация данных 1. Выключите питание. 2. При нажатых клавишах {F1}, {F3} и {BS} нажмите {ON}. 3. Тахеометр включается, и на экране появляется сообщение “Очистка памяти...”. Восстанавливаются первоначальные установки всех параметров. (память форматируется, данных, соответственно, не остается) В случае с подобными артефактами может помочь только инициализация данных. Если же не помогло, одна дорога- в сервис
она, конечно, помочь может, но я настоятельно рекомендую форматнуть память, ибо проблема с ней в сервисе вам сделают полный дефолт и очистку
В сервис , пока нет возможности предоставить. Но посмотрим , как говориться. Ежели что , попробуем и очистку. Спасибо.
Вот это совпадение! Только что сам хотел задать этот вопрос. У меня та же история, только прибор set230 rk3 2008 года. Возникло это вчера при выносе, до этого прибор работал стандартно. Так же на работу особо не влияет, просто было интересно как исправить. Завтра попробую, спасибо за советы!
Появилось сие чудо после заливки разбивочника, sokkia set 230rk3. Исправилось после инициализации данных.
