Добрый день. Работал с 3105n не прошитым под русский язык, но вроде нашел как выставлять прибор, в настройках компенсатора смотришь по 1 оси и по 2 оси сколько компенсирует и выставляешь в ноль, в инструкции же точная установка прибора по цилиндрическому уровню. Привезли 3107n и у него в настройках компенсатора только 1 ось. Так что, работать на глазок как раньше или есть еще какие обходные пути?
Ну, так между приборами 5 и 7 разница по точности не «чуток», а реально так раза в два. Поэтому все зависит от того, чем занимаетесь. Если это кадастр - то работайте как и раньше, ну а если монолит - то все двумя кругами и в два-три приема. Других ( кроме как менять прибор) обходных путей нет.
То, что описано, это не "Настройки компенсатора", а и есть сам компенсатор, его значения. А именно настройки/юстировки можно открыть зажав при включении прибора комбинацию F1+POWER или F2+POWER (уже не помню где именно там компенсатор, вроде в первом) Там и посмотреть - по 1ой или по 2ум осям вкл компенсатор.
Serega54, по сути - да, а чего же ждать с одноосевым компенсатором и без учёта наклона горизонтальной оси.
Так же думал, оставил себе 5, старички оба, но этот по надежнее будет. Надеюсь в скором времени приобрести соккиа 105, просто небо и земля. Работа сразу чуть ли не в 2 раза быстрее происходит
Здравствуйте. Недавно начал работать на GPT 3107n. Не получается выполнить переход на другую станцию. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать.
