gps south h66/h68, отзывы кто с ней работал?
Тема в разделе "South", создана пользователем posttempuser, 3 июл 2013.
  1. wolodya
    1 янв 2009
    http://www.pngeo.ru/gps_south.html
    #101
    Eugineos нравится это.
  2. dkilmakoff
    14 янв 2014
    #102
  3. S77R
    15 фев 2015
    у меня тоже есть вопрос по одночастотникам. с тахеометром боле-менее разобрался, теперь встает вопрос о ПВО. Много где нет пунктов.
    Как выглядит с ним работа в поле?
    1 вариант:
    1. Приезжаем вдвоем на участок (где будем снимать), высматриваем какой-нибудь пункт, на который будем обнуляться тахеометром (у нас это как правило Телецентр или Быстрая) и чтобы было видно весь участок.
    2. Отвозим одного человека на известный пункт с базой.
    3. На точке разворачиваем ровер.
    4. Отстояли.
    5. Разворачиваем тахеометр, обнуляемся на известный пункт, снимаем точки участка.
    6. В офисе с помощью ПО сначала вычисляем координаты точки, где стоял ровер/тахеометр, далее кредо и готово.
    Так?
    Или вариант 2:
    1. Одного человека высаживаем на известном пункте с базой.
    2. Отстоим ровером на двух точках.
    3. Ставим тах на третью (произвольную, с которой видно участок и "отстоянные" точки).
    4. Делаем на тахе съемку на две первых точки (для дальнейшего уравнивания обратной засечки в кредо)
    5. Снимаем участок.
    6. В офисе вычисляем с помощью ПО координаты "отстоянных" точек, уравниваем в кредо обратную засечку, уравниваем съемку участка.
    Какой вариант правильней? Или оба неправильные? )
    И еще - тут где-то читал, что нужно с базой гонять на несколько пунктов и на каждом засекаться одновременно с ровером. Для чего это нужно и нужно ли?
    #103
  4. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    S77R, Если сможешь обработать оба свои варианта-делай... но все как то запутанно))))
    Про настройки ПО. У тебя сделана калибровка района? Или Датум в настройках? который тобой проверен естественно? Если все это есть тогда..
    Первый вариант пойдет.
    Во втором я бы с п.3 сразу ставил тах на одну из 2-х точек после ровера, ориентировался на другую и снимал участок (без всяких засечек) Не мудрствуя лукаво...
    Я работаю немного по другому. Бывает один.
    1 приезжаю на участок
    2 ставлю и базу и ровер на участке в переделах видимости естественно (мин на 10-15мин т.к. близко 50-100м) В это время заполняю договора, рисую абрис разговариваю с заказчиком
    3 когда ровер отработал ставлю тах вместо ровера ориентируюсь на базу и снимаю участок
    4 еду с ровером на известный пункт и отстаиваю с ним сколько надо. не дальше 5 км как правило.Там пью чай с бубликами.
    5 возвращаюсь , забираю базу с участка (хозяин охранял)
    Преимущество выигрыш по времени и...
    1.Все на 1 машине и можно работать в одного при необходимости. Если заказчику с отражателем не в лом походить.
    2.База под естественной охраной заказчика)))
    3.Не надо 2 чел куда то отвозить, ему час торчать караулить базу. А с отражателем кто ходить будет? Потом за ним ехать. Если 1 машина конечно.
    При обработке опорный пункт указываю где ровер на исходном пп стоял.
    #104
    S77R нравится это.
  5. S77R
    15 фев 2015
    Вот спасибо, добрый человек!
    И в прям так гораздо проще, не искать на что ориентироваться... в любом месте снимаем..!
    Спасибо!
    #105
  6. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Ай молодец! 5 баллов!!!
    #106
  7. mērnieks
    17 ноя 2012
    Кто нибудь может сказать, почему такой приемник прерывисто пищит и ничего не начинает писать (батарейка заряжена, спутников полно, памяти свободной много)
    #107
  8. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Значит возможно закончился срок регистрационных кодов.
    Обратитесь к своему дилеру.
    #108
  9. mērnieks
    17 ноя 2012
    Действительно с новым кодом заработало. Спасибо за совет
    #109
  10. nick987
    14 июн 2013
    В общем то же самое, но всё равно спасибо. Я думаю, что просто у Пинакла тупо устаревшее восприятие этих самых ринексов. ТТ8 видит да и ладна, в списке ставлю Сокию стратус или ноне, да в общем пофиг это на текстовике это никак, с переходом на ссд всё стало очень резво обрабатываться, и теперь тупо загоняю в ТТ8, выделяю точти стояния и сохраняю в новый ринекс, заодно можно подправить высоту тарелки, названия точек и прочие нужности. Этот ринекс видят абсолютно все проги, так что если паспорта не нужны, то смело можна считать от своих халявных станций.
    Пользуясь случаем и выходом во всемирную сеть, хочу похвалить этот прибор) при том, что у него всё через жопу, меряет он очень даже неплохо: при векторах порядка 100 км он промахивается не более 30 сантиметров от двух станций (стоять не менее 2-х часов но! не более 4-х, потом лажа начинается), а до полтинника 30-40 минут стояния дают вполне себе нормально в пределах 5-10 сантов (проверял по пунктам), ну а если по официалу считать в тресте от 5 и более станций, то вообще в полтора сантиметра укладывается на 10-25 километрах.
    #110
  11. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Такая фигня. Скачиваю измерения в South_gps-processor. Вектора есть. И тут опс. Нет обработки (не горят треугольники), и в Ринекс не переводится ( строки в выпадающем меню не черным а серым цветом). Что за гадость? Как быть?
    #111
  12. PETYA
    24 июн 2014
    У меня такого не было, но попробуй запустить конвертер в rinex не из South_gps-processor, а из папки с программой, а еще попробуй запустить South_gps-processor от администратора.
    #112
  13. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Перевел другим ринексом..
    #113
  14. Ekst3
    9 июн 2016
    Продам South H66 новый недорого .цена договорная
    --- Сообщения объединены, 9 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2016 ---
    Продам South H66 новый недорого .цена договорная 89091590840
    #114
  15. G-P-S
    13 июн 2012
    Объявления о продаже размещаются в этом разделе: http://geodesist.ru/forum/forums/prodam.71/
    По этим правилам:
    Правила раздела Покупка (раскрыть)
    Правила раздела Покупка, продажа, аренда.
    Уважаемые продавцы, покупатели и арендодатели.
    ЗАПРЕЩЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ О КУПЛЕ, ПРОДАЖЕ, АРЕНДЕ ГДЕ-ЛИБО КРОМЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА! НАРУШИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ БЕССРОЧНЫЙ БАН! При создании новой темы в данном разделе Вы обязаны следовать следующим локальным правилам:
    -На портале разрешена продажа только подержанного оборудования.
    -Запрещена оптовая продажа аксессуаров для геодезических работ. За товарную единицу в данном случае считается любая неделимая часть.
    -Запрещено размещать объявление о продаже более трех приборов в месяц (подсчет ведется с первого числа до конца каждого календарного месяца). За отдельный прибор считается - нивелир, теодолит, тахеометр, ГНСС-приемник в комплекте с антенной, контроллер, лазерный сканер, БПЛА и другие геодезические приборы.
    -При размещении объявления о продаже обязательно указывайте следующие характеристики - производитель, марка, модель, год выпуска, серийный номер в тексте сообщения. Номер ОБЯЗАТЕЛЬНО дополнить его фотографией прикрепленной к сообщению. Стоимость и контактные данные.
    -Предлагать приборы и аксессуары в разделе Куплю можно только в виде ссылки на объявление о продаже в разделе Продам.
    -Арендодатель при размещении объявления должен разместить следующую информацию - марку, модель, наличие поверок, комплектацию оборудования, возможные опции для оборудования предлагаемого для аренды, контактные данные.
    -Все договоренности о покупке, продаже и аренде (цене, доставке и т.п. ) оборудования - проводятся только через личные сообщения (ЛС).
    -Все фотографии должны быть вставлены в виде миниатюр. В объявлении разрешается размещать не более пяти фотографий. При вставке фотографий в полный размер Администрация оставляет за собой право удалить тему без предупреждения.
    -Все сообщения в разделе проходят премодерацию, при несоответствии локальным правилам, сообщения удаляются до момента открытого опубликования.
    При нарушении локальных правил БАН на один месяц, при повторном нарушении локальных правил БАН навсегда.
    И должны выгдядеть примерно так:http://geodesist.ru/forum/threads/p...t-iz-2-x-odnochastotnyx-gps-priemnikov.54530/
    #115
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Опять мучаюсь со скачкой файлов на South S68. Качает часть файла и прерывает. Раньше то же так было но хоть в одном случае из пяти выкачивал. А сегодня утром раз 10 качал полутрачасовой файл с интервалом 5 секунд и не разу до конца не докачал. Может посоветуете что нибудь?
    #116
  17. GPSVoice
    16 июн 2016
    wolodya, Здравствуйте. Опишите пожалуйста проблему поподробней. Как именно скачиваете?
    Постараюсь помочь разобраться.
    #117
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Скачиваю через Download Observation. Ставил разные скорости на кабель. Качаю - рвет соединение и снова загружается только после
    перезагрузки компа.
    #118
  19. GPSVoice
    16 июн 2016
    wolodya, вы просто пытаетесь я так понял скачать файлы с приемника с расширением STH. Раз меняли скорости на кабеле- значит через com.
    Если вам просто нужны файлы с приемника- можно подключить его по USB, он определится как флеш накопитель, от туда и сможете забрать необходимые файлы. А в дальнейшем сконвертировать в ринекс.
    #119
  20. wolodya
    1 янв 2009
    S 68 не определяется как накопитель. Качаю родным кабелем с одной стороны Lemo с другой com и USB. К ноуту подключаю usb.
    #120
