ГОСТы по топосъемке
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Max_Sim, 23 янв 2012.
  1. Lexuse
    24 апр 2016
    Добрый день, коллеги! Не подскажите, есть ли на данный момент обновленные нормы и правила по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Вопрос в том, что эксперт выдал замечание по съемке РТК. Типо нельзя применять этот метод, при топографической съемке. А в ГКИНП 02-262-02 ни чего нет про РТК, только статика и кинематика.
    #61
  2. buc4a
    23 апр 2009
    Владимирская область, г. Радужный
    А вот интересно, раз его там нет, это же не значит что его применять нельзя. Это не основание для отказа. То что нельзя - нигде не написано. Прогресс то идет. Есть инструкции к оборудованию, есть сертификация в качестве СИ. Пусть докажет обстоятельно, что применять запрещено. Какие эти проверятели формалисты... Диву даешься. А с другой стороны, это та же статика только с одновременной обработкой.
    #62
    Dron65349 нравится это.
  3. Lexuse
    24 апр 2016
    Этот эксперт - наш заказчик и поэтому, быковать сильно не хочется. Может все таки есть обновленные нормы. Все таки ГКИНП 02-262-02 был написан в 2002 году.
    #63
  4. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Когда шло написание СП 317, пытались внести туда метод РТК, но "старцы" из разработчиков дал ответ что на данный момент отсутствует
    нормативный документ типа ГКИНП 02-262-02, в котором бы описывалась эта методика.
    Т.е. ждите когда великие умы из академий распишут как надо работать::blink.gif::
    #64
  5. X-Y-H
    А вы вместо возмущений толковое что-то можете написать?
    Не фига это не статика - никакой обработки здесь не ведется. Идите Антоновича читайте.
    Lexuse, по делу. В программе писали про RTK? Программа подписана? Предрасчет применяемой методики выполняли? Если да, то показали, что попадаете в нормативом заданную точность? Прописаны в программе методики контроля при применении RTK?
    #65
    dda нравится это.
  6. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Так он же там и присутствует - 5.3.1.9 ...
    #66
  7. Lexuse
    24 апр 2016
    В том то и дело, ППР не подписан. Но хотелось бы именно нормативной документацией подтвердить.
    #67
  8. X-Y-H
    Lexuse, ну вот вам урок... А еще и ТЗ надо посмотреть если там этого норматива нет... То се ля ви. Еще один урок вам.
    Вы знали что программа в изысканиях это часть договора?
    В посте выше вашего есть номер
    #68
  9. Lexuse
    24 апр 2016
    "Выполнение геодезических спутниковых определений в режиме кинематики в реальном времени (RTK) или с применением технологии виртуальной базовой станции приведено в руководствах по эксплуатации спутникового оборудования и методических рекомендациях по применению указанных методов. Точность определения планово-высотного положения пунктов съемочной сети должна соответствовать таблицам 5.5 и 5.7." - Они же ссылаются на руководство по эксплуатации оборудования. А как дело доходит до методики, то ссылка идет на ГКИНП 02-262-02.
    #69
  10. X-Y-H
    Виталий Олегович, про съемку кстати здесь ни черта не написано. И СП ссылается на 02-262-02))))
    И предрасчет в RTK покажите мне пожалуйста. Хоть кто-нибудь.
    #70
    sherkhan и dda нравится это.
  11. buc4a
    23 апр 2009
    Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Утверждена Роскартографией 18.01.02. - М., ЦНИИГАиК, 2002.
    Методы спутниковых наблюдений классифицируются по времени наблюдения. при этом дается сноска <*> В случаях, если эксплуатационная документация спутниковой аппаратуры содержит конкретные указания о минимально необходимом времени наблюдений для реализации того или иного метода, при проектировании и выполнении спутниковых определений целесообразно время наблюдений уточнять в соответствии с данными эксплуатационной документации. Пожалуйста, применяйте РТК никто его не запрещает. Он за рамки классификации не выходит.
    Вот еще цитата оттуда: "....Рассмотрение же спутниковой технологии развития съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа осуществлено с опорой на эксплуатационную документацию спутниковой аппаратуры различных типов и прилагаемого к ней программного обеспечения. При этом Инструкция не заменяет эксплуатационных документов и не содержит имеющихся в них указаний по порядку подготовки и ведения работ с аппаратурой конкретных типов и программными пакетами..."
    И не забывайте что аппаратура сертифицирована именно с таким методом измерений.
    Вот тут еще поройтесь: "Перечень действующих нормативных актов и документов на производство топографо-геодезических и картографических работ (по состоянию на 1 января 2005 года)" (утв. Роскартографией)
    #71
  12. X-Y-H
    buc4a, Роскартографии, нет, а РР отменил действие нормативных документов предшественников
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2019 ---
    buc4a, опять же там про программу работ написано))
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2019 ---
    buc4a, а если программа - дайте хоть одним глазом посмотреть на предрасчет RTK.
    #72
    sherkhan нравится это.
  13. buc4a
    23 апр 2009
    Каким документом? Нигде не нашел что отменено.
    К инструкции прилагается форма программы работ. Никакого предрасчета RTK там нету. Там указываются приемники, время приема, ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПУНКТАХ, МЕТОДЫ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. В чем проблема то объясните. Описываем съемочное обоснования, расстояния, вычисляем погрешности, ссылаемся на инструкции к сертифицированному оборудованию.
    #73
  14. X-Y-H
    buc4a, так у человека то похоже изыскания. А там все на предрасчете если от норм отклоняетесь. Вы тут не защищайте. ТЗ же вы не видели.
    Отменено приказом РР. Ищите.
    #74
  15. Сергей_Х
    30 янв 2012
    Ярославль
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
    КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
    ПРИКАЗ
    от 7 июня 2019 г. N П/0225
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
    НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
    ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
    МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
    ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2019 ---
    И еще почти по теме...
    #75
  16. X-Y-H
    Читаем ФЗ о ГиК
    Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
    5. Положения принятых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативных актов органов государственной власти СССР, РСФСР и Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере геодезии и картографии, действуют до 1 января 2018 года в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам.
    #76
  17. dda
    dda
    5 мар 2012
    Ну и до кучи (особая ::blink.gif:: статья СП 47.13330.2012, из которой только первое и третье предложения входят в обязательный перечень по Постановлению Правительства РФ № 1521)
    4.22 Средства измерений, применяемые в инженерных изысканиях, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору. Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицированным. Применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования должно быть обосновано в утвержденной заказчиком программе работ.
    #77
    stout и X-Y-H нравится это.
  18. EvilBot
    19 окт 2016
    Добрый день, уважаемые.
    Года 3 не работал с геодезией и тут внезапно столкнулся с отчетной документацией на геодезические изыскания. Посмотрев форум и нормативные документы немного запутался, и буду рад, если меня поправят знающие люди.
    Как я понял, все инструкции ГКИНП пустили под нож, не дав взамен ничего нового. На текущий момент основными документами по геодезическим работам у нас являются 2 версии СП47.13330 от 2012 и 2016 годов, СП317.1325800.2017. При чем СП2016 имеет добровольный характер (, а 2012 год обкромсали так, что полностью убрали пункты по спутниковой геодезии и топографической съемке (№36052 от 06.10.2017г.). В СП317 на данный момент остались только ссылки на уже не действующие документы вроде ГКИНП 262. А теперь главный вопрос, чем руководствоваться при производстве топографических съемок да и производством спутниковых наблюдений в целом? (включая РТК). Пробовал ли кто "притянуть" РТК на п4.22 в СП 47.13330.2012? мол, инновационная методика выполнения работ, не учтенная в текущих нормах =)
    Лично я пока вижу только один более менее адекватный вариант сдачи материалов в экспертизу и описанием работ. Какие нормативы указаны в ТЗ и программе, на такие и ссылаться. Замечания экспертов по другим нормам просто слать. Вроде как и логично, но это а) время б) цирк.
    Спасибо за внимание.
    P.S. Корректно ли ссылаться на те пункты СП47.13330.2012, которых нет в версии 2016 года и нет в перечне обязательных пунктов приказа №36052), имеют ли они рекомендательный характер на текущий момент?
    #78
  19. Nikonte
    2 дек 2012
    Мне кажется у нас слишком буквально понимают "отмену" инструкций ГКИНП. Сами заседающие в Росреестре (или откуда там ноги растут), считают, что если документ прописан Заказчиком в ТЗ, то им и надо руководствоваться. Для этого надо в ТЗ указывать ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 и пользоваться этим документом по-прежнему. Иначе, мы так далеко зайдем, если у нас не будет никаких технических критериев при развитии обоснования, проведении съемки в режиме RTK и т.д. Мое мнение: они отменили все Инструкции, чтобы снять с себя ответственность за их актуальность, за их обновление. В их ублюдошной системе никто не знает, как обновлять Инструкции, где взять на это денег (или точнее лучше деньги направить в другое русло) - поэтому главным было снять с себя всякую ответственность...пусть люди работают "как-нибудь так" - работали ли же до этого и ничего не случится, и дальше будут работать! Тем более, если в СП317 (действующем) есть ссылка на ГКИНП-262 - то надо этим пользоваться )))
    #79
  20. X-Y-H
    Nikonte, а я за то чтоб не было инструкций, мне нравится подход, где в нормативах прописаны необходимые точности или качественные харакетристики, а как вы их достигаете, расписывать в программе работ.
    Нормативы как армия которая всегда готовится к прошлой войне.
    Иначе доходит до маразма я считаю - объемы считаем по квадратам или сечениями, скачок в фотограмметрии не описан вообще, лазерному сканированию активно применяемому третий десяток а у нас не одного норматива.
    #80
    dda и Choi нравится это.
