GNSS Solutions и МСК
Тема в разделе "GNSS Solutions", создана пользователем Wall-E, 25 сен 2012.
  1. Ringo
    22 мар 2010
    Инструкция по GNSS Solutions есть в самом Solutions
    #81
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    #82
  3. Ringo
    22 мар 2010
    Я ж туда выкладывал инструкцию по калибровке. Пост прибит и лайкнут вами же.
    #83
  4. В.Шуфотинский
    Я не о калибровке, а о настройке в МСК.
    #84
  5. Ringo
    22 мар 2010
    Создание МСК по параметрам?
    Посмотрите оно, нет? Файлик МСК. И полностью руководство
    Wolfenstein46 и В.Шуфотинский нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    Мне кажется, что из
    можно скопировать самое главное. Важно, чтобы было кратко и понятно.
    #86
  7. Ringo
    22 мар 2010
    Честно скажу - некогда копипастой заниматься.
    У меня сейчас геодезия - уже не основное. Я в мониторинг транспорта подался
    #87
  8. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    ребята подскажите можно сделать калибровку с 3-х пунктов
    отстоял калибровку сделал только после уравнивания с известной точки каталожные координаты пунктов изменились на не существенно но изменились примерно на 0,2 не подскажите с чем это связано вообще вопросов много почему-то после уравнивания векторы выделены красным в мануале написано что это значит что измерения вне диапазона
    --- Сообщения объединены, 16 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2014 ---
    "МСК-46 зона 1", 8, 1001, 7, 35.48333333333, 0, 1, 1250000, -5312900.566
    "МСК-46 зона 2", 8, 1001, 7, 38.48333333333, 0, 1, 2250000, -5312900.566
    это прарметры в мск в свободном доступе в инэте только не могу понять что куда вписывать и что означает каждый из этих параметров может кто расскажет
    мск 46 понятно № это ск и зона
    идем дальше
    1-?
    8-?
    1001-?
    7-?
    35.48333333333-?
    0-?
    1-?
    1250000-?
    -5312900.566-?
    если кому не сложно объясните для тех кто в бронепоезде
    #88
  9. Ringo
    22 мар 2010
    По невязкам уравнивания не попали в допуски.
    Давайте сырые файлы и координаты, посмотрю.
    #89
  10. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    День добрый, коллеги.
    Вроде раньше Ashtech GNSS Solutions для обработки l1 была бесплатная?
    можно ли ее где-то сейчас скачать?
    #90
  11. Ringo
    22 мар 2010
    Она и сейчас бесплатная.
    ftp://ftp.ashtech.com/Legacy/Land Survey/GNSS Solutions/software/3.80.8/3.80.8.zip
    Ссылку скопировать и вставить в строку адреса.
    А то местный движок ftp за протокол не считает.
    #91
    2LS нравится это.
  12. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Благодарю)
    --- Сообщения объединены, 17 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 17 июл 2014 ---
    Я Вот сам на днях начал разбираться с этой штуковиной.
    Я думаю так(но могу ошибаться):
    1-номер зоны в области для которой нужны параметры
    8- вроде проекция Transverce Mercator
    1001-?
    7-единицы измерения, то бишь - метр.
    35.48333333333- нулевая долгота/ центральный меридиан
    0 - нулевая широта
    1 - масштабный множитель он же масштабный коэффициент
    1250000-сдвиг на восток/ восточное смещение
    -5312900.566-сдвиг на север - оно же северное смещение
    А вот дальше у меня проблемы - как узнать какой Элисоид? Как правило Красовского (а в Москве - Базеля), но все равно не понятно. И где взять семь параметров датума? Идти в Росреестр и искать по рукам?
    #92
  13. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    т.е. я так понял что это параметры для проекции и смещение по осям а еще необходимо знать 7 параметров для датума как вы думаете они совпадают с датумом красовского 1940 или для каждой мск они немного отличаются
    а теперь практика ввел я эти параметры проекции датум сделал красовского 1940 и конечно решил проверить по известным пунктам ггс 2 класса получился отлет по х и по у от 10 до 30 см. один пункт попал в диапазоне 3 пох и 6 по у и вот не знаю стоит ли использовать данные параметры все таки погрешности не малые
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2014 ---
    и еще ничего не вписывал в проекцию горизонтальная поправка может там ошибка
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2014 ---
    так что эти параметры опубликованные в мап басик для мап инфо мягко говоря не очень точные раз дают такие погрешности или еще вариант я тупой
    а насчет уточнить параметры в росреестре требуют лизензию ФСБ и целый пакет документов кстати может кто получал эту лицензию подскажет много это времени и средств занимает и что для этого нужно
    или может кто получал параметры в росреестре и что для этого требуется поделитесь опытом так как работаем в разных областях и никогда не знаешь куда отправишься в следующие полгода
    можно конечно сделать калибровку но тоже приехали в калугу а в районе работ остался один пункт и тот говорят трактором двинули может врать(не в смысле что их вообще нет просто они не сохранились)
    и еще вопрос ну например предоставили вам координаты пунктов в мск а вы параметров не знаете и значит в wgs84 их пресчитать не можете как быть просить местных спецов чтоб переводили или есть какие еще варианты????
    а как делать калибровку если линейный объект протяженностью 300 км 8 районов в двух областях как думаете надо делать калибровку в каждом районе или хватит одной на область или хотя бы на одну зону в пределах области
    кстати да меня тоже этот вопрос мучает у кого нибудь есть опыт получения этих параметров и что для этого требуется
    #93
  14. sicmike
    8 дек 2010
    Свердловская область
    Подскажите, а возможно ли в GNSS SOLUTIONS создать калибровку в МСК, имея калибровку, созданную в другой программе (н-р Spectrum Survey Office), без "сырых" данных.
    Допустим, имеются координаты пунктов в МСК и эти же координаты в WGS, можно ли просто создать точки в двух разных системах и найти между ними параметры? В Spectrum Survey Office это довольно легко можно сделать, а в GNSS SOLUTIONS возможно ли такое?
    #94
  15. Ringo
    22 мар 2010
    Можно. На карте правой мышкой - рисовать точки. Выбираете исходные, вбиваете координаты в wgs84. Жмете ок, меняете тип точки на базовые. Вбиваете координаты в мск.
    Дальше - как обычно
    #95
    Badim и sicmike нравится это.
  16. sicmike
    8 дек 2010
    Спасибо большое, разобрался! Калибровка сошлась. Не факт, что еще раз не обращусь)))))
    #96
  17. sicmike
    8 дек 2010
    Ringo, а подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что проект может быть размещен ТОЛЬКО в папке: диск c/мои проекты, и нигде больше, потому, что неактивно окно выбора из другого места?
    P.S. спасибо за Ваши ролики на youtube, очень помогли вчера при обработке полевых измерений, и вообще, при изучении программы::wink24.gif::
    #97
  18. Ringo
    22 мар 2010
    Да, папка для хранения проектов задается при установке GNSS Solutions
    #98
  19. belmax26
    12 авг 2011
    Нижний Новгород
    #99
  20. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    ftp.ashtech.com/Spectra-precision/Legacy/Land Survey/GNSS Solutions/software/3.80.8/3.80.8.zip
    #100
    belmax26 нравится это.
