GNSS Solutions и МСК
Тема в разделе "GNSS Solutions", создана пользователем Wall-E, 25 сен 2012.
  1. Алексей Антонов
    14 мар 2013
    у меня картинки не открываются(это аттестованый комп) я так понимаю все получилось?
    #41
  2. UVEX
    6 фев 2013
    получилось.вы откуда
    #42
  3. Алексей Антонов
    14 мар 2013
    с оренбурга
    можно пошаговую инструкцию
    ::apstenu:: что соображалка может отказывает
    #43
  4. UVEX
    6 фев 2013
    я вечером скину
    #44
  5. Алексей Антонов
    14 мар 2013
    СПАСИБО!!!
    и если можно еще инструкцию по загрузке СК::unsure.gif::::drink1.gif::
    UVEX, еще вопрос а как-нибудь можно эти файлы закинуть в RINEX чтобы в TBC обсчитать?
    #45
  6. Алексей Антонов
    14 мар 2013
    ребят напишите что-нибудь, я в отчаянье ::sad24.gif::
    #46
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Попробуй ринексовать файл этого же дня но удачный и потом попробуй загрузить в начале его, а потом тот который не получается. Или оба сырых файла выложи тогда.
    #47
  8. Алексей Антонов
    14 мар 2013
    max7, напиши контактный номер я позвоню пожалуйста
    я не могу нигде открыть этот файл и другие тоже))))))))\
    #48
  9. шАги
    15 мар 2011
    Закинул файл в GNSS SOLUTIONS, получил одну точку 51° 45' 33.90448"N 55° 20' 00.62445"E
    #49
  10. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ::crazy:: аттестованный комп торчит в интернете?...::rofl:: ::apstenu::
    #50
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    новый проект - загрузить исходные данные из промарка/з-макса - файл-соединение - ПК-привод - в левой части находишь свой *.073, перетаскиваешь мышкой на правую. Всё, он в проекте.
    #51
    Ringo нравится это.
  12. Wall-E
    23 май 2012
    пиши 494810875, расскажу, ск 42 уже предустановлена в GNSS Solution ее нужно просто подгрузить в список СК, а расширение файла с аштековских тарелок всегда три цифры, и всегда разные, так что просто что то не так делаешь
    #52
  13. Ringo
    22 мар 2010
    Еще раз: расширение - это номер дня в году.
    #53
  14. Loki79
    28 окт 2013
    Добрый день! Купил на днях лицензионную GNSS Solution, нужно обработать съёмочные файлы с Trimble 5700 с базы и роутера. Никак не могу запихнуть съёмочные файлы в программу GNSS Solution. Конвертировал их в RINEX Converter 4.2.5, шла в комплекте с GNSS Solution, и в Тримболовской Convert To RINEX, полученные результаты в GNSS Solution не открываются. Высвечивается ошибка "Cannot import file "17902811.13o" - invalid rew data file"
    выкладываю исходные файлы с Trimble 5700
    Помогите, кто может!
  15. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Попробуйте обработать в "Topcon Tools". Всё нормально обрабатывается.
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2013 ---
    Если не получится, тогда проблема не в ПО.
    #55
  16. Ringo
    22 мар 2010
    У меня работает.
    Trimble Convert To Rinex 2.1.3
    GNSS Solutions 3.80.8
    Единственное, файл с точкой bol.opora определяется как кинематика, но за 1 клик делается статикой (если конечно это она была).
    #56
  17. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Вопрос про GNSS Solutions недавно купили начали работать. Тупим страшно.
    Чтобы настроить МСК (поправьте если где ошибся)
    У нас спецы сначала переводят В ск 42, потом в 63, а потом по ключам в мск.
    Я решил ускорить процесс и настроить МСК
    Чтобы настроить МСК в Solutions:
    1)ввожу данные с базы и с ровера (отснятые по часу 5-10 пунктов ГГС если нет ГГС то ОМС).
    2) важный момент ввожу в координатах базы поправку от руки.
    3) в координатах ровера ввожу каталожные значения координат пунктов в МСК.
    4) делаю калибровку координат получаю МСК тут все понятно.
    Но подошла работенка в другом регионе и непонятно кое-что:
    Например приехал я с базой на пункт ГГС N-области включил объехал с роверами 5 пунктов отстоял
    непонятно где взять ту самую поправку которую вводят отруки.
    Я думаю что сначала надо поехать с ровером (а база должна стоять в своей области на известной точке поправка которой(ту самую что вписывается от руки известна)отстоять один пункт ГГС уравнять(чтобы узнать поправку), а потом на эту точку привезти базу, а потом уже с роверами объезжать остальные пункты ГГС).
    Опять вопрос на каком расстоянии должна быть база от ровера и влияют ли эти расстояния на погрешность и вообще нужно ли переносить базу на пункт ГГС другой области (Чтобы в калибровке координат ввести ее каталожные значения) или можно получить МСК другой области только данными с роверов а базу оставить в своем регионе
    Или например если берете базу с инэта ZWE2(Звенигород) MOBK(Обнинск) и другие откуда взять поправку(которую вводят от руки) чтобы уравнивать координаты а в некоторых базах взятых с инэта даже просит высоту антенны. Друзья откуда берете эти данные.
    Спасибо::biggrin24.gif::.
    #57
  18. В.Шуфотинский
    Кто её определил?
    Получаете не МСК, а какие-то параметры, пригодные для каких-то работ на данном участке.
    Нет и не может быть каких-то поправок. Либо настраиваете программу в МСК, либо, если заказчик согласен, делаете калибровку.
    Чем дальше от "своего" участка, тем больше ошибка.
    #58
  19. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    да местные ребята подсказали которые помогали освоить программу
    --- Сообщения объединены, 22 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2014 ---
    так и во бучающих роликах по GNSS они тоже вводят от руки поправку в координатах базы
    --- Сообщения объединены, 22 июн 2014 ---
    определили координаты(точки поправки на координаты которой ввожу от руки) местные ребята которые помогают разобраться хотя в их опыте я тоже не очень уверен
    Так что с этими параметрами можно работать как в МСК и настроить ее в пределах области если отстоять например 19 пунктов максимально можно 20
    и
    и как же тогда настроить МСК если нет параметров прехода где их можно найти или как сделать
    еще может эта поправка зависит от L1 и L2 какой ровер у меня промарк 220 L2 поддерживает
    #59
  20. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    У кого программу брали? Я покупал в Геодезия и строительство, файл я параметрами МСК-50 сразу дали, правда позабыл куда его засовывать надо... Почту скиньте, если найду файлик -пришлю
    #60
