Globall Mapper
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Krovlaf, 2 ноя 2012.
  1. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Просто сколол с сас планеты. В аркмап я настраивал так чтобы переводились координаты так же как на сайте мапбасик. Но с маппером не получается.....
    --- Сообщения объединены, 16 май 2016, Оригинальное время сообщения: 16 май 2016 ---
    Я хотел сделать так, взять одну точку в географических координатах перевести ее на сайте мапбасик. И тоже самое я хочу сделать и в аркгис и глобал маппере, в аркгис я добился этого, но в маппере пока не получается. В тримблебизнес центре я тоже настраивал и получилось(Правда точность отличалась сантиметром или двумя, и мне показалось ,что параметры WGS84 в тбц отличны от параметров в аркмап, возможно и от гостовских). Но глобалмаппер пока не поддается...
    #101
  2. X-Y-H
    То есть реальная достоверность вам барабану?
    #102
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    оно же везде одинаково настраивается...
    #103
  4. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    А у ВАс 7 параметров по какому ГОСТу ?
    #104
  5. 100
    100
    3 июн 2015
    еще есть такое дело... замечено, разные версии ГМ по разному трансформируют
    #105
  6. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Я взял за основу сайт мапбасик , например, считаю что на нем все переводиться верно из вгс в мск. Я должен вбить параметры по этой ссылке: http://gis-lab.info/qa/datum-transform-sets.html#.D0.A1.D0.9A42_-.3E_WGS84
    В результате чего у меня должен получиться одинаковый результат с сайтом. Понимаю сайт это хорошо, но считаю, что глобал и аркмап гораздо удобнее. Я не хочу вникать в правильность расчитывания формул, хочу просто вбить нужные параметры и получить результат, такой же как на сайте мапбасик. Все. Здесь все начинают блистать умом, но никто не выкладывает проеции в готовом виде, почему никто не хочет облегчить друг другу жизнь. Для мапинфо все создано, для аркмап я думаю у кого то так же есть готовые проеции на все мск, да и для глобала наверное у кого то есть, так выложите. Или помогите разобраться хотя бы с одной, далее по подобию их легко наделать.
    #106
  7. X-Y-H
    Evgen_GEO, а дело не в проекции, дело в И.Г.Д., возможно в типе преобразования.
    #107
    -=13=- нравится это.
  8. 100
    100
    3 июн 2015
    какая версия ГМ ?
    #108
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  10. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Спасибо поизучаю.
    Версия 15 64 бит
    --- Сообщения объединены, 16 май 2016 ---
    Согласен, Для настройки аркмэпа помогло вот это видео С глобалом удобнее и быстрее работать, поэтому хочу глобал так же настроить.
    #110
  11. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Может это чем нибудь поможет?
  12. 100
    100
    3 июн 2015
    такого зипа как в кино на ГМ нет, 100%
    в ГМ чет с округлением какихто значений не так как.....
    правь смещение по осям, больше нет выхода
    #112
  13. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Так делать не хочу я думаю есть выход.
    --- Сообщения объединены, 17 май 2016, Оригинальное время сообщения: 17 май 2016 ---
    Пока выдал ошибку, это видимо по тому, что мне нужно создать датум тот который вы создавали, поковыряюсь попозже, а сейчас работа). Если есть время выложите параметры датума DSK-42.
    #113
  14. X-Y-H
  15. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Evgen_GEO, вам дали дельный совет в посте #98, только забыли сказать что вращаем (какие формулы будут применяться в GM, ключевой момент), а в вашем случае нужно выбрать переключателем именно Coordinate Frame Rotation метод преобразования. И тогда, знаки менять не нужно и всё получается, ГОСТ. Если же в софте работает метод Position Vector Rotation, тогда меняем знаки вращения углов.
    Вот строка, которая должна быть записана в файле custom_datums.txt :
    Код:
    "test_forum_ryaz_CFR","_CFR","WGS84",23.570,-140.950,-79.800,-0.00000000000000000,0.00000169684788388,0.00000383002808077,-0.00000022000000000
    Углы он хранит в радианах, знаки вращения хранит как в Position Vector Rotation методе.
    Узнаете цифры? Удачи!
    #115
  16. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    • DSK-42.zip
      1,4 КБ
    #116
  17. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Спасибо большое uriygr с вашими параметрами пока наилучший результат: 1345249.064 431330.073 должно получиться 1345250.67588139, 431329.2422942696
    Пока буду использовать ваши параметры. Странно, что в аркмаппе сходилось если не ошибаюсь один в один. Будем посмотреть дальше.
    В итоге слепил такой прж файл:
    PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["PULKOVO",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3000003760163]TOWGS84[23.570,-140.950,-79.800,-0.00000000000000000,0.00000169684788388,0.00000383002808077,-0.00000022000000000]],PRIMEM["Greenwich",1],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",38.48333333330022],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",1250000],PARAMETER["false_northing",-5612900.56],UNIT["Meter",1]]
    Итог, не бьется: 1345268.160 431313.162 должно быть :1345250.67588139, 431329.2422942696
    В чем причина? И еще вопрос я так понимаю в прж файле могут быть прописаны все необходимые параметры, как датум, так и проекции, и параметры перехода и т.д. и т.к.
    #117
  18. 100
    100
    3 июн 2015
    а придется...
    #118
  19. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Вбил ваши параметры получил результат неутешительный : 1345249.040 431225.822 должно быть: 1345250.67588139, 431329.2422942696
    С переключателем пока не разобрался.
    #119
  20. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    А это-то почему? Хвосты в смысле. Понятно, что на результат никак не повлияет, но всё же, неаккуратненько как-то.
    #120
