Globall Mapper
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Krovlaf, 2 ноя 2012.
  1. Slinger
    13 окт 2010
    -=13=-, А почему ортографическая проекция ? Она какая-то сильно специфическая ?
    #41
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    Slinger, ой ей, поторопился скриншот сделать.
    При выборе Transverse Mercator тоже есть требуемые параметры. По двойному щелчку правятся.
    --- Сообщения объединены, 24 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 24 сен 2014 ---
    X-Y-H, по-моему у вас всё есть для задания СК.
    Получилось?
    #42
  3. X-Y-H
    Нет - не врубаюсь, для чего мне новый датум если все на красовском?
    #43
  4. BeiDou
    31 янв 2012
    ЗДАЮСЯ ::facep::::crazy::
    #44
  5. X-Y-H
    И СК42
    #45
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    А что в нём не устраивает, имеющиеся параметры можно вбить.
    Потом сохраняете в файл с названием вашей проекции и загружаете когда нужно.
      19,6 КБ
    #46
  7. X-Y-H
    BeiDou, давайте на основе моих данных заполните как должно быть.
    #47
  8. -=13=-
    26 июн 2013
    Исказите свой ключ на известные вам величины, я сделаю файл проекции и скину. Поправите на нужные цифры и вперёд.
    #48
  9. X-Y-H
    -=13=-, вы прописываете проекцию аналогичную СК-63, МСК-**.
    #49
  10. BeiDou
    31 янв 2012
    http://www.logun.ru/dl/MapInfo_manual.pdf
    стр 484-485
    формулы под параметры разворота и т.п.
    7 параметров
    ...а лучше с корки до корки, тогда все встанет на свои места
    вбей эллипсоид Красовского
    вот тее и имхо
    читать надо а не кнопки давить
    раз помучашся, зато потом "летать" данные будут
    не бывает готовых решений -вот етто хи-химхо
    #50
  11. X-Y-H
    Код:
    Название проекции: Пример
    Тип проекции: TM
    Осевой меридиан: 50 гр 12 минут 00 сек
    Масштаб: 1
    Широта0: 0 гр 0 минут 00 сек
    Восток0: 0
    Север:0
    Координаты точки Башня в СК Пример :
    Север: 6000000.000
    Восток: 0
    Отметка: 200
    Параметры точки Башня в СК Города:
    Север: 10000
    Восток: 10000
    Локальный азимут: 355°45'00.0000"
    Масштабный коэффициент СК Города: 1.0000048
    Я думаете не в курсе про аффинное преобразование? А теперь покажите мне его в GM? Я найти его не смог. Про мапинфо и аркгис в курсе.
    #51
  12. -=13=-
    26 июн 2013
    Да.
    В GM потом работаю в этой СК, подготовленные растры и т.п. нормально воспринимаются Civil и др. софтом.
    Только датум у меня свой сделан, по ГОСТ, а не вшитый KRASOVSKY 1940.
    #52
  13. X-Y-H
    Про то что параметры ИГД в GM не правильные я в курсе. Сам правлю по ГОСТ.
    У меня же на СК помимо этого происходит аффинное преобразование.
    #53
  14. -=13=-
    26 июн 2013
    А в чём, собственно, проблема то?
    Ваши "СК Пример" и "СК Города" заданы на KRASOVSKY 1940?
    Тогда нужно и ту и другую тогда внести в GM и присвоить соответствующим материалам, а потом можно открывать их вместе.
    Просто в GM нельзя вбить параметры перехода от СК1 к СК2 и пользоваться, там всё через связь с WGS-84 идёт.
    #54
  15. BeiDou
    31 янв 2012
    КАК И ВЕЗДЕ
    афинное = 7 параметров
    #55
  16. X-Y-H
    -=13=-, Крассовский-СК Пример-СК Город
    Нет параметров Крассовский-СК-Город
    BeiDou, вы путаете, с 7 параметрамии связи СК-42/95/2011 с WGS-84
    #56
  17. -=13=-
    26 июн 2013
    X-Y-H, не хватает осевого меридиана СК Город.
    Или он такой же как и у СК Пример?
    Я думаю тогда можно будет посчитать переход между этими СК и вычислить параметры трансформации в WGS-84.
    Впрочем, как говорила Скарлетт О'Хара "Подумаю об этом завтра..."
    #57
  18. BeiDou
    31 янв 2012
    Та кнопка которая "из файла"
    Под исполнительный алгоритм прописываем константы в файл .ПРЖ
    по типу :
    PROJCS["проекция_Например_Transverse_Mercator",GEOGCS["система_координат_GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["датум_напримерD_WGS84",SPHEROID["сфероид_Например_Красовскии",6378245,298.3000003760163]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["разворот_Degree",0]],PROJECTION["проекция_Например_Transverse_Mercator"],PARAMETER["масштаб_scale_factor",0.9996],PARAMETER["НУ_И_ТАК_ДАЛЕЕ_central_meridian",60.05],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",1500000],PARAMETER["false_northing",-5911057.63],UNIT["система_измерений_Meter",1]]
    вроде как бы и усе
    ННОООО
    ННОООО (раскрыть)
    но проделав все это дело в более новой версии ГМ обнаружил улеты аж на километры!!!!
    по Х в пи
    по У на ху
    не знаю какой там в ГМ используют алгоритм или чего еще......
    поэтому открываем свои исходники, оцениваем точность трансформации, вычисляем смещение и снова корректируем в .ПРЖ false_easting и false_northing .....
    ВАЖНО -в каждой версии будет по-разному!!!!!!!!
    и есъчЁ
    "юзеры" особенно любители познавать все в сравнении.... например "какой комплект ГНСС будет лучше или кто круче" и т.п. сборище...
    знайте
    не зная используемого программного обеспечения нельзя утверждать что хуже или лучше, то или иное...
    ведь используют разное ПО, алгоритмы, методики и т.п.
    особенно это касается если работаешь с разными ПО ГНСС и при переходе с одного бренда ГНСС на другой, аки также при модернизации и обновлении ПО
    при перетаскивании рабочей сети в в другое ПО, 100ПУДОВА НУЖНО ОЦЕНИТЬ ТОЧНОСТЬ, СМЕЩЕНИЕ И Т.П., т.к. могут использоваться разные константы
    и внести новые поправки
    как минимум сравнить эти параметры
    и сделать выводы
    #58
  19. -=13=-
    26 июн 2013
    BeiDou, это вы пытаетесь задать ту СК что у X-Y-H идёт как Города (с неизвестной связью)?
    Тогда почему поворот "0"?
    Как я писал выше - нет осевого меридиана для этой СК, а учитывая разворот и масштабный коэффициент без него не получится рассчитать параметры перехода от 1 СК ко 2СК.
    Как вариант нужно ещё несколько точек.
    #59
  20. BeiDou
    31 янв 2012
    -=13=-,
    дык
    все тогда пройдет
    да и практически все МСК от СК42, 63 с смещ. и разв.
    а по 1 точке эт нереально... если только растр привязать, и то глазотыком
    #60
