GeoTerminal
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zalivaha, 28 ноя 2010.
  1. Leica405
    9 июл 2010
    zalivaha!
    Что вопросы задавать можно продолжить - это радует ::cool24.gif::
    Возможно ли сделать так чтобы работали привычные сочетания в разделе "Таблица" , такие как Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Del? у меня не работает это с клавиатуры, только через правую кнопку мыши. и еще Вопрос по экспорту, пробовал экспортировать в Nikon NPL 522 и из 45 точек экспортируются лишь12, а на 13 пишет что проверьте данные линии 13, хотя данные вроде правильные... подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?Заранее благодарен.
    P.S. Прикладываю файл, который пытался экспортировать
    • 1.tar.gz
      622 байт
    #41
  2. zalivaha
    27 ноя 2010
    Сочетания клавиш будет добавлено обязательно.
    По поводу экспорта: 1.Вы этот файл открывали сразу на странице экспорта или 2.Открывали на странице импорта с последующим разбором в таблицу а затем в экспорт?Попробуйте 2путь.
    И еще вариант: 3.Удалите первые 10 строк и экспортируйте(интересно что тогда прибор сообщит?).
    Спасибо за всяческое содействие!
    #42
  3. Leica405
    9 июл 2010
    Уважаемый zalivaha Попробовал сделать так, как Вы описывали, ничего не получается... вкрадываются сомнения у меня, что дело в кабеле... попробую в этом направлении поработать, уезжаю в командировку на неделю, как приеду- расскажу как дела))) А пока могу указать на маленькую помарочку. которую можно исправить:
    В меню когда заходишь Вид--->Язык----> а дальше есть выбор: либо "Русский", либо "Language"(можно поменять на "English")
    И еще хотелось бы спросить: Будет ли реализована возможность сохранять проекты в форматах тахеометра, то есть при экспорте с тахеометра, возможно ли будет получить файлы .raw, .sdr и так далее?
    #43
  4. Solist
    24 авг 2009
    постараюсь коротко.
    Тест: на WinXP, прибор топкон 3005
    1) приятный интерфейс
    2) понятно и просто
    1) dxf файл распознает с привязкой к мировой системе координат. Я в основном использую новую по 3 точкам. Пришлось переносить на мировую.
    2) округлять до 3 знака, при импорте dxf и следом экспорт в эксель получил:
    Line1 10.4784020787515 -0.064408947245056 0 Line Line #ffffff 2
    Line1 10.4717402206056 -0.205673308093992 0 Line Line #ffffff 1
    3) если в таблице данные, столбцы х<=>у менять местами. При экспорте точки обращаются в запятые.
    возможные дополнение:
    Курил вчера муниал и не нашёл вынос в натуру в координатах, в следствии пришёл к тому что можно вынести от базовой линии(не проверял), тогда файл имеет вид:
    1,138.2650,-14.4500,0.0000,1,Line1,Line2
    2,117.0290,51.6290,0.0000,1,Line1,Line2
    1, - номер
    138.2650, - коорд
    -14.4500, - коорд
    0.0000, - H
    1, - код
    Line1, - базовая точка номер 1 (указываем 0,0)
    Line2 - базовая точка номер 2 (указываем 0, 100 или наоборот)
    возможность создавать такие варианты, а то у меня он ее обрубает после кода.
    пока все.
    #44
  5. zalivaha
    27 ноя 2010
    Здравствуйте! Спасибо за плюсики и за минусики тоже спасибо!
    Коррекции старой версии программы я уже делать не буду, так как новую версию собираю с нуля с учетом ваших рекомендаций.
    А с условными системами координат задачку загадал на 5+, я как то этот момент совсем упустил, пойду раскуривать этот DXF.
    (Добавление)
    Чего то этот момент я не уловил.
    #45
  6. Solist
    24 авг 2009
    После импорта идет вкладка "данные", скопировать столбец "Х" и переставить в "У", и наоборот. Тогда, в экспорт будет иметь вид:
    Line1,10,478402,-0,064409,
    Line1,10,471740,-0,205673,
    Line2,10,471740,-0,205673,
    Line2,9,285335,-3,132250,
    то есть все через запятую и естественно прибор его не разберет.
    #46
  7. igor05rus
    5 май 2009
    Шикарная и нужная программа! У меня большинство работы идет в координатах, поэтому перевод в фаил автокада (dwg) с этой программой намного проще и удобней. Очень порадовала: предв.просмотр в автокаде, все раскладывает по слоям, интерфейс легкий и понятный. Очень ОГОРЧИЛО : какой-то глюк в проге - номера пикетов НЕ ПОКАЗЫВАЕТ в автокаде. Работаю с прибором Trimble M3. Выкладываю фаил с прибора Trimble в надежде на zalivaha , исправить глюк если возможно.
  8. zalivaha
    27 ноя 2010
    Спасибо за +++!
    Сегодня добавил два шаблона формат М5.
    (Поля в формате М5 "Имя" "Код" и "Инфо" не фиксированные и имеют настройку позиции в меню прибора, поэтому я создал два шаблона, согласно которым нужно задать в приборе номера позиций этих полей).
    По просьбе Solist а добавил шаблон для экспорта с дополнительными 2 полями
    и исправил в экспорте разделитель групп разрядов на '.' независимо от локальной настройки операционной системы.
    Исправленная версия доступна для скачивания!
    #48
  9. igor05rus
    5 май 2009
    Сегодня работал с исправленой версии- все четко встало на место. Супер прога! Спасибо, за быстрое реагирование на просьбу! ::biggrin24.gif::
    #49
  10. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Не получается открыть ссылку для скачивания. Это только у меня так?
    #50
  11. zalivaha
    27 ноя 2010
    С сайтом временные трудности, в течении 2 дней починим. Обращайтесь скину прогу на почту.
    Приносим свои извинения.
    #51
  12. geo100tv
    28 фев 2011
    Санкт - Петербург
    Странно. Говорится о поддержке Leica, а в доступных форматах его нет т.е. gsi (вообще Лейки нет!)?
    #52
  13. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    При передаче данных с Sokkia 630 в 1й и последней строке вставляются какие-то символы непонятного назначения (буквы, цифры), Credo Dat на них ругается. Проблемы удалить нет, но это создает неудобство. Почему так получается? Как можно это исправить?
    #53
  14. GEO33
    18 янв 2009
    Всем доброго времени суток. Помогите пожайлуста. Есть исходные координаты в фомате dfx AutoCad 100 участков. Как вдуть их в тахеометр Elta 3305 разом. Пробовал но они подгружаются по одиночке. Или может поскажете какую нибудь прогу по этой теме. А то влом забивать координаты каждой точки при выносе в поле. Огромное спасибо за ответ.
    #54
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да уж, удивительный русский язык.
    А при чем тут Геотерминал? Значит, он у вас есть?
    Тогда им, Геотерминалом, и "вдувайте" точки в прибор. Сначала из dxf в текстовый вид преобразуйте координаты при помощи geo_export (на этом форуме найдете его), с разделителем запятая. И все, в Геотерминале жмем Экспорт, выбираем этот самый текстовый файл, стартуем и смотрим как в прибор заганяются "вдуваются" координаты.
    #55
  16. GEO33
    18 янв 2009
    Спасибо. Может скините ссылку где её скачать?
    #56
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Зачем ссылку? Сами найдете, забив в поисковик искомые слова. Я всегда так делаю.
    #57
  18. dr_slam
    15 сен 2013
    Ни с того ни с сего программа скинулась на английский язык и другого выбрать не даёт, проблем с работой нет, но обидно....
    #58
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Переустановка не помогает? Удалите её напрочь (напр. Revo Uninstaller Pro), и пробуйте её запускать без установки, по экзешнику.
    #59
  20. dr_slam
    15 сен 2013
    Переустановка не помогает, только прямой запуск с предварительной чисткой реестра, система Win 8 x 64.
    #60
