GeoTerminal
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zalivaha, 28 ноя 2010.
  1. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Fлемминг, вам для корректировки измерения в файле нужно, или для обработки? Если второе - попробуйте TGO, если первое - можно в текстовом редакторе сделать изменения, только не нарушая структуры файла.
    #201
  2. Fлемминг
    6 май 2013
    Обрабатываю в Кредо-нивелире, ищу вариант для подготовки данных к импорту в Кредо-нивелир. Знаю, что можно редактировать и в Блокноте, и в Экселе, просто подумал, а нет ли готовой оболочки-читалки по аналогии с Редактором измерений. Чтобы работать не с голыми отсчётами, а с превышениями уже.
    #202
  3. Tol
    Tol
    26 апр 2011
    Киров,Россия
    Всем привет. Мне нужно перевести координаты из одной системы в другую. Загрузил текстовый файл, задал новую систему координат по 2м известным точкам. Когда переключаюсь, то координаты в списке меняются на новые. Но когда пытаюсь сохранить в новой системе координат, в текстовом виде все значения пишет 0.00, в экселе вместо значений DEMO. Получилось сохранить только в PDF, но это придется все точки вручную в автокад забивать.. Версия 2.2.1 Win7
    #203
  4. pavlik80
    20 мар 2013
    Беларусь
    Если можно напишите пожалуйста более конкретно как наладить работу в таких случаях. Таже проблема.
    #204
  5. PuSTaM
    22 сен 2012
    https://www.google.ru/search?q=как+узнать+причину+появления+синего+экрана&oq=как+узнать+причину+поялвеони&aqs=chrome.2.69i57j0l2.8827j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    ну или привезите комп ко мне, поковыряемся) Вариантов уйма, а я не на столько хорош в диагностике, что бы определить верный. У меня однажды синий экран стал выскакивать из-за обновления виндоус, как-то раз он стал появлятся из-за обновления драйвера, один раз из-за установки мапинфо (криво встала, что-то в реестре слетела) и тд и тп
    Самое простое, что можно попробовать это сделать восстановление системы в те времена, когда синего экрана не было
    #205
    Мимокрокодил нравится это.
  6. kedr2001_kedr2001
    29 апр 2017
    Присоединясь к поиску ее решение. Очень надо. Проблема с надписью DEMO.
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2018 ---
    Удалось ли Вам найти решение?
    Tol,
    Tol,
    #206
  7. Tol
    Tol
    26 апр 2011
    Киров,Россия
    Нет.
    #207
  8. kedr2001_kedr2001
    29 апр 2017
  9. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А возможности экспорта в текстовый файл нет? Не пользуюсь этой программой, но сталкивался с подобным в AutoCAD. В моем случае проблема была с виндой. Одно из обновлений Виндовс исправило проблему. Я же, в тот момент, выполнял экспорт в txt
    #209
  10. Альберт Трофимович
    24 май 2018
    Республика Тыва, г.Кызыл
    Здравствуйте! Как сделать sdr файл из автокад? Пробовал с Coord, координаты есть, но отметки точек все по 0,00
    #210
  11. koks77
    20 ноя 2013
    Отличная программа! У кого не передаются данные - попробуйте скачать драйвер для шнура.
    Вопрос: раньше пользовался TS_Agent - там координаты передавались в простейшую программу Блокнот в формате .txt (№,Х,У,Z).
    Потом с помощью программки Геоимпорт - всё импортировалось в Автокад.
    Здесь же есть 4 столбца. Что с этим делать?
    Если Копировать и Вставить в тот же Блокнот - то будет непонятный формат - где-то пробел больше между координатами, где-то меньше:
    А сохранить данные в формате .txt нельзя:
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Экспорт в файл. А там выбери формат разделитель запятая, и будет тебе текстовик.
    Неужели так сложно? Понять.
    #212
    koks77 нравится это.
  13. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Ну и .cat наверняка можно изменить на .txt
    #213
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не проканет. Кракозяблы.
    #214
    Appostol2007, Tol, koks77 и ещё 1-му нравится это.
  15. ОлегХ
    10 апр 2014
    Приморский край г. Находка
    Очень огорчило что любимая мной БЕСПЛАТНАЯ программа вдруг после обновления стала платной ! Три тысячи не большие деньги НО ! Работодатель однозначно платить не будет а со своего кармана платить как то …..
    #215
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Там вроде бесплатная free есть
    #216
  17. ОлегХ
    10 апр 2014
    Функции порезанные DXF (
    #217
  18. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    И без них проживем.
    #218
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Странно, только что обновился до версии 2.4.3 вроде бы всё как работает. Бесплатно.
    #219
  20. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Странно мне предложено и я установил v2.0.5. Написано, что free.
    #220
