GeoTerminal
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zalivaha, 28 ноя 2010.
  1. zalivaha
    27 ноя 2010
    Геодезисту каждый день приходится перекачивать информацию из различных геодезических приборов различных фирм на компьютер и обратно в приборы.
    Для этих целей существует множество больших и мощных программных продуктов, и пытаться приблизиться в программировании к ним сумасшествие.
    Но все эти монстры требуют больших денежных затрат,либо кряки или эмуляторы ключей, требуют инсталляции на комп, активации и регистрации.
    И чтобы перекинуть 20 съемочных точек в AutoCad нужно пройти обучающие курсы, а так хочется иметь две кнопки старт и стоп.
    Раньше на WinXP была простенькая программа Гипертерминал, и на практике с ее помощью +Excel + Autocad решались многие задачи.
    В Wiste и Windows7 гипертерминала теперь нет, так родилась программка Геотерминал.
    Нет задачи впихнуть в нее большой функционал, ее задача передавать данные: прибор->Excel->AutoCad, AutoCad->Excel->Прибор.
    Передача в прибор пока в разработке.
    Нужна помощ документацией по форматам.
    Нужна документация по форматам Nicon.
    Обсуждаем, критикуем, предлагаем, советуем, и не забываем что это бесплатный продукт.
    Качаем тут http://geodisk.ru/software/geoterminal/
  2. X-Y-H
    Geomir2006 нравится это.
  3. zalivaha
    27 ноя 2010
    Я не утвеждаю что все платные. Tsagent не вдохновил.
    Lex K-G и Qvinto нравится это.
  4. rom-dim
    30 янв 2010
    Удобно, классная программка. ::approve:: Особенно быстрый просмотр измеренных данных на карте. Посмотрел, исправил и сохранил в акаде. СУПЕР
    Lex K-G нравится это.
  5. zalivaha
    27 ноя 2010
    Уважаемые господа геодезисты кому не лень и интересен проект!!!
    Просьба: пожалуйста кидайте исходные файлы (c пояснением если можно) скачанные с приборов и если есть документацию по форматам мне на мыло zalivacha@yandex.ru.
    Только вместе мы сделаем удобную, простую, и бесплатную качалку
  6. zalivaha
    27 ноя 2010
    Уважаемые господа геодезисты на сегодняшний день не откликнулся ни один человек.
    Видимо всех и так все устраивает.
  7. Stanislav
    22 фев 2008
    Попробовал программу, с прибора Sokkia 630 данные скачиваются нормально. А организовать экспорт в прибор пока не получилось. Есть ли инструкция к программе?
    Пожелания:
    Возможность сортировки файлов в выбранной папке по различным критериям (адта, размер и тп)
    Так же хотелось бы опцию - запоминать последнюю рабочую папку.
  8. zalivaha
    27 ноя 2010
    Справки нет, казалось что там и так 5 кнопок и описывать нечего, но видимо делать нужно!!!
    Сохранение рабочей папки и путей к файлам будет добавлено в следующей версии.
    Сортировка предполагает отображение данных по которым производится сортировка,
    значит окно с папками надо делать широким, тогда текстовому редактору будет не гут,
    но что нибудь придумаем(может без отображения данных: дата, размер!?).
    С экспортом действительно проблемы, сейчас обратил внимание, спасибо!!!
    будет исправлено в следующей версии на днях.
    sagitov_marsel нравится это.
  9. mister_1979
    21 фев 2011
    ЮКО г.Шымкент
    Хорошая програмка GeoTerminal,подскажите пож,можно ли в ней промаштабировать информацию?
    И ещё.как можно отредактировать.что бы в отметке после точки,не 4-ре.а 2-е цифры стояло?
  10. zalivaha
    27 ноя 2010
    Спасибо!!!
    На странице "план" масштабирование выполняется прокручиванием колесика мыши(пока),
    там же на панели есть кнопка "конфигурация", в открывшимся окне настроек, выберите в пункте который называется "точность" в выпадающем списке необходимое количество знаков.
    И эти настройки будут применены при сохранении файла в формате DXF
  11. mister_1979
    21 фев 2011
    ЮКО г.Шымкент
    Это всё хорошо,хотелось бы узнать,как я на стр.ПЛАН,задать маштаб 500-й или 1000-й.
    Заблаговременно БЛАГОДАРЮ!!!
  12. zalivaha
    27 ноя 2010
    Нет, такого инструмента нет.
    Не вижу смысла задавить конкретный масштаб.
    Какова цель?
  13. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Правильно ли я понял, просмотрев программу, что все удобства, вроде плана и экспорта в dxf только, если импортированы координаты?
    Расчета программа не делает, и при импорте измерений можно только просмотреть протокол в текстовом редакторе либо таблице?
  14. zalivaha
    27 ноя 2010
    Да вы поняли правильно.
    Изначально не было задачи впихнуть в нее большой функционал, ее задача передавать данные: прибор->Excel->AutoCad, AutoCad->Excel->Прибор.
    Но если есть идеи, с удовольствием попробую их реализовать.
    На данный момент не было прислано ни одного исходного файла, чтобы добавить больше форматов.
  15. zalivaha
    27 ноя 2010
    На сайте доступна новая версия 1.0.2.0 программы GeoTerminal.
    Исправлено:
    * Наконец то реализован экспорт в прибор(из существующего текстового файла, либо в формате (Имя,X,Y,Z,Код) или (Имя,X,Y,Z)), но нет возможности проверить его работоспособность.
    Ждем желающих проверить и соответственно отзывов.
    * Теперь сохраняются все пути к файлам, с которыми работали.
    * Изменена система работы с Excel, теперь программа Excel не запускается параллельно с GeoTerminalom , чтобы не было путаницы.
    Работ с Excel сведена к 3 инструментам:
    1.Импорт в таблицу из документа Excel .
    2.Экспорт из таблицы в документ Excel.
    3.Сохранение таблицы в формате поддерживаемом Excel.
    * Добавлена проверка наличия обновлений программы на сайте.
    * Ну и бесконечные оптимизации и исправления….
  16. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Думаю, не очень сложно будет превратить Вашу программу в некий мини-ДАТ для небольших задач, вещь способную удовлетворить потребности где-то 80% геодезистов в обработке данных.
    Раз уж она различает в протоколах станции, то почему бы и не просчитать и уравнять одиночный теодолитный ход? Зачем Ексель для этого использовать?
    То есть, полагаю, стоит ввести отдельную страницу для импорта координат исходных пунктов. В дальнейшем определять записи для ПВО как измерения на\с пункты, введенные как исходные либо те, на которых определены станции.
    Если это затруднительно, то либо отмечать измерения для ПВО "птичками" в ведомости измерений, либо вводить "цепочки" имен пунктов.
    Ну а уж ход просчитать проблем вообще нет ::smile24.gif::
    Полагаю, чтобы не перегружать прогу, можно ограничиться одиночным ходом.
    Далее. Почему бы, раз вводится код, не создавать DXF уже с планом, по данным кодирования?
    Опять-таки, минимальный функционал.
    Ввести страницу "Кодовый лист", на котором для каждого применяемого кода указывать да-нет "Создавать блок", "Соединять по коду", "В отдельный слой".
    Имена блоков, слоев по умолчанию - код, но могут редактироваться.
    Блок - это просто один объект типа "Блок" под разными именами. Соединять точки по порядку номеров с данным кодом отрезками либо полилинией, как удобнее выйдет.
    Такой чертеж при экспорте в Кредо III или СAD-системы вполне может быть преобразован в более-менее нормальную ЦМС.
    Полагаю, для бесплатной программы этого будет вполне достаточно, продукт пойдет на "Ура".
    Ну а дальнейшие удобства, вроде обработки систем одноразрядных ходов, экспорта блоков-условных знаков, настройки свойств полилиний, своей системы кодирования, хотя бы с командами начать/закончить/замкнуть линию, и прочее, пойдет для коммерческой версии.
    Но конечно, это мое ИМХО.
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Поддержу Верещагина Ведь похожие программы есть, а вот оригинальных не так много.
  18. Leica405
    9 июл 2010
    Уважаемый,[big]zalivaha[/big]!
    Попробовал программу. В целом программа очень для меня интересна,но есть несколько вопросов и предложений:
    Я пробовал импортировать файлы через Geoterminal, но у меня после завершения импортирования программа вылетает(закрывается) . Прибор с которым экспериментировал - Nikon NPL-522 . В итоге я скинул через TSagent в формат .sdr и потом обработал с помощью Geoterminal.Может я, конечно, что-то неправильно делаю, прошу помощи ::cool24.gif::
  19. zalivaha
    27 ноя 2010
    Все вы правильно делаете. Какую версию программы использовали?
    И второй вопрос: Данные визуально добавлялись во время передачи?
  20. Leica405
    9 июл 2010
    Версия 1.0.1.1
    визуально данные добавлялись( но только четыре строки, и в этих строках квадратыки и кружочки)
    Сейчас скачаю 1.0.2.0 и попробую с ней пошаманить)))
    Большое спасибо за оперативность)
