Геоид survCE на санкт-петербург
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Kartochka, 27 ноя 2016.
  1. Kartochka
    21 июл 2014
    Приветствую фуромчане, недавно приобрели приемник Aconovo GX9. Все отлично, все работает, но одна проблема с моделью геоида. Геоид есть вырезанный EGM2008, но так как работаем от референсных станций КГА, он не подходит(у них свой датум и своя модель квазигеоида). Данный квазигеоид представлен в gem, gff, dwg формате, а нужен gsf. Подскажите программу конвертации геоида в gsf
  2. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    С сайта EFT СКАЧАЙТЕ ГОТОВЫЙ
  3. Kartochka
    21 июл 2014
    На сайте EFT нарезанные модели геоида EGM2008, а нужна модель Квазигеоида КГА по Санкт-Петербургу
  4. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    От ведь не русские. Мало того что у них поребрики, парадные, сосули и собственные условные знаки. Так они еще и геоид свой внедряют. ОПитерение прям какое то. :ScratchOneSHead:
    Badim и Trade_geo нравится это.
  5. cr2
    cr2
    23 сен 2014
  6. Сергей - геодезист
    9 июн 2013
    В КГА в тех поддержке сказали, что это старый - ошибка на 10 см.
    Нужно самим делать из файла "Регулярная_сетка_XY_МСК-78" - формат «.gsf»
    А как? Ищите сами.
  7. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Сергей - геодезист, а вы собственно какие работы выполняете, съёмку в ртк или создание опорной сети? высоты базовых станций в МСК известны? расстояние от БС какое? есть большое подозрение, что применяя хоть старый квазигеоид, хоть новый, хоть egm2008 результат будет одинаковым
  8. Сергей - геодезист
    9 июн 2013
    Может и так. Но сам факт того, что Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» не предоставляет информацию и не упрощает работу обычным геодезистам напрягает.
  9. Solnechny888
    16 ноя 2012
    ну так в какой стране живём
  10. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    А в каком формате файл "Регулярная_сетка_XY_МСК-78" ?
  11. Сергей - геодезист
    9 июн 2013
    Регулярная_сетка_XY_МСК-78.txt
  12. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Проверяй
    • NWRF-WGS-84.zip
      30 КБ
    Kartochka нравится это.
  13. Kartochka
    21 июл 2014
    В ртк разный будет все таки по сути в файле геоида аномалии высот забиты, а на точке высоту геодезическую дает, а потом просто отнимает аномалию высот и на выходе типа балтийская, и при этом у КГА еще и эллипсоид WGS 84 и параметры перехода свои и называется это МСК 76
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2017 ---
    Спасибо, а если не сложно, то не могли бы объяснить что значат цифры 171 и 159 в файле?
  14. Сергей - геодезист
    9 июн 2013
    Спасибо.
    А через какую программу Вы это сделали.
    Поделитесь опытом.
  15. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Первые 6 строк в .gsf это заголовок, а потом идут данные.
    Из Регулярная_сетка_BL_ПМСК (NWRF-WGS-84).txt надо убрать первую строку
    и пересортировать по второй колонке.
    --- Сообщения объединены, 13 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2017 ---
    171=172-1 и 159=160-1, где 172 и 160 число строк и число колонок в таблице.
    Полное описание формата .gsf
    https://web.archive.org/web/2016050...e_attach/716/Geoid Separation File Format.pdf
  16. Сергей - геодезист
    9 июн 2013
    Хотелось бы до конца разобраться.
    Берем файл Регулярная_сетка_BL_ПМСК (NWRF-WGS-84).txt
    Из него первые четыре строки понятно.
    Пятая и шестая пока загадка
    Пятая строка представляет количество столбцов, содержащихся в сетке, определяемой этим файлом. (XRES)
    Шестаяя строка представляет количество строк, содержащихся в сетке, определяемой этим файлом. (yres)
    Каждая следующая строка содержит геоида значение разделения (волнистость) в метрах
    соответствующий конкретному узлу в сетке. Порядок узлов начинается в нижней части
    левый угол сетки, двигаться вправо, а затем продолжить слева направо вверх сетку.
    число узлов будет (XRES + 1) * (yres + 1).
    Откуда берется таблица?
    У Вас минус, а в файле плюс.
    Далее высоты вырезаем.
    Сохраняем и переименовываем в .gsf
    А последняя строчка NWRF-WGS-84 нужна?
    --- Сообщения объединены, 13 янв 2017 ---
    В excel в закинул, отсортировал.
    широта 172 по второй колонке
    долгота 160 по первой колонке
    - или + ?
  17. Solnechny888
    16 ноя 2012
    давайте отделим мух от котлет: если делать по классике (не знаю может в КГА предлагают по-другому), то при РТК, у вас в контроллере уже должны быть забиты параметры МСК 76, координаты БС с ОТМЕТКОЙ!!! (а не с геодезической высотой) и в таком случае, на небольших расстояниях до 5км, применение того или другого геоида не особо будет отличаться, если же конечно питерский геоид, ну какой-то супер особенный, может там железные руды под землёй, тогда да результаты с egm08, могут отличаться см на 10. Ну это моё подозрение, интересно было бы узнать результаты на практике. Насколько будет отличаться отметка промеренная питерским геоидом и еgm08
  18. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Если как я написал 171=172-1 , то 172=171+1. В чем вопрос ?
    В файле NWRF-WGS-84.gsf 27527 строчек: 6(заголовок)+160*172(данные)+1(NWRF-WGS-84).
    Последняя строчка раньше была не нужна, это какое-то нововведение.
    Сортировка нужна была только для того, чтобы правильно упорядочить 27520=160*172=172*160
    (то есть по строкам или столбцам).
    --- Сообщения объединены, 13 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 13 янв 2017 ---
    МСК-78. Параметры подобраны так, чтобы плановые координаты более или менее совпадали с СК-1964
    (насколько это возможно), а геодезические высоты с WGS84. Это уже несколько раз обсуждалось на форуме,
    наберите в поиске "МСК-78".
    Он не "геоид", а "квазигеоид", поэтому дает возможность вычислить "нормальные", а не "ортометрические" высоты.
    На практике разница невелика, но она есть, и если хотеть точность в 5 см, то ее надо учитывать.
    Solnechny888 нравится это.
