GeoEasy
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zvezdochiot, 12 май 2018.
  1. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Набор tcl-скриптов в виде многофункционального приложения GeoEasy 3.0.3 - комплекс инструментов для геодезистов:
    https://github.com/zsiki/GeoEasy
    В текущей версии исходный код отделён от документации и добавлена возможность генерации deb пакетов:
    https://github.com/zsiki/GeoEasy/releases
    GeoEasy, помимо собственных инструментов обработки геодезических измерений, взаимодействует с пакетами GNU Gama, Triangle и Proj.4.
    TulGeo, ANAT01, igor kruchkovskiy и ещё 1-му нравится это.
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  3. X-Y-H
    zvezdochiot, где перевод на русский для винды?
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  5. X-Y-H
    zvezdochiot, ради это регится даже не буду - уже снес.
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Дело сугубо добровольное. "Не жизнь такая, мы такие. А поэтому и жизни другой у нас нет и не будет".
    ardi.stroi нравится это.
  7. ardi.stroi
    10 окт 2014
    zvezdochiot, хорошим делом занимаетесь.
    Я всё ещё верю в победу коммунизма, когда всё общее и бесплатное.
    Не сарказм.
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Меня больше смущает, что простые вещи, которые зачастую в прошлом веке делались на счётах, щаз представляют чем то "невероятно" сложным. Это беда!
  9. X-Y-H
    ага, я могу и палочками для счета. Но блин с интерфейсом и памятью для промежуточных результатов это гораздо лучше.
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    ANAT01 и ardi.stroi нравится это.
  11. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    zvezdochiot, как шрифты победить?
    zvezdochiot нравится это.
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Хороший вопрос. Задам вопрос на git, чтобы перед сборкой под win русскую локализацию переводили из UTF-8 в CP1251. Только для этого мне данная картинка нужна на свободном хостинге, эта картинка доступна только регистрантам данного форума. Сделаете?
    PS: Пока можете запускать GeoEasy с английской локализацией
    Код:
    geoeasy --lang eng
    Вопрос на git задан: https://github.com/zsiki/GeoEasy/issues/148
    См. также: https://nastroyvse.ru/opersys/win/kak-propisat-parametry-zapuska-v-yarlyke.html
    Сантьяго нравится это.
  13. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    если я Вам в личку картинку сброшу устроит?
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Данное изображение я уже перекинул через fastpic.org (можете проверить по ссылке на гит). Если есть ещё "интересные" скрины кидайте. Но на самом деле, щаз важен только ответ Zoltan, так как именно он традиционно занимается сборками (я в это не лезу и не горю желанием). И интересует, сработал ли параметр (см. выше) в win-версии?
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Пока решение заключается в подмене файлов "i18n" из специальной ветки: https://github.com/Geo-Linux-Calculations/GeoEasy/releases/tag/3.1.4-dev-cp1251
    Сколько эта ветка будет существовать зависит от времени, которое понадобится Zoltan для решения этого вопроса.
    Подробности в https://github.com/zsiki/GeoEasy/issues/148
  16. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Спасибо! Полет отличный.
    Буду изучать
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Внесены изменения в формирование файлов для GNU Gama (2D и 3D): https://github.com/Geo-Linux-Calculations/GeoEasy/commit/f33b82e46673f35397dd2453ade03c6b9b4cb06e . Это позволит использовать GeoEasy как ГУИ-транслятор сырых файлов, sdr например, в файлы GNU Gama, для обработки строительных сетей, построенных на засечках, там где сам GeoEasy обработку сделать не может ( https://geodesist.ru/threads/sko-pri-linejno-uglovoj-zasechki.86475/page-18#post-993634 ).
    В ближайшее время будет подготовлен спецрелиз, в котором, помимо указанного выше, будет учтена так же кодировка: https://geodesist.ru/threads/geoeasy-3-0-3.70513/#post-988287
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Специальный релиз для использования GeoEasy в качестве конвертера в GNU Gama ( https://geodesist.ru/threads/gnu-gama.86414/ ):
    https://github.com/Geo-Linux-Calculations/GeoEasy/releases/tag/3.1.4-gama
    1. Читается файл прибора (Sokkia, Leica, Topcon, Nikon) "Открыть..."
    2. Производится установка статуса "Грубых" для условных координат в "Правка > Координаты". (Если предполагается в GNU Gama выполнять 3D уравнивание, а высоты отсутствуют, то "Грубыми" назначаются все высоты, кроме одной).
    3. Производится предварительный расчёт "Вычисления > Пересчитать предварительные координаты". (Результат предварительного расчёта не особо важен, он производится для составления списка пунктов сети).
    4. Производится проверка статуса пунктов в "Правка > Координаты". Все исходные координаты не должны содержать "Грубые". (При 3D уравнивании высоты также должны быть назначены не "Грубыми"!).
    5. Производится экспорт сети "GNU Gama экспорт..." либо в 2D (*.g2d), либо в 3D (*.g3d). (Рекомендую подтверждать удаление предварительных координат в ходе экспорта).
    В ходе экспорта все углы будут пересчитаны из градусов в гоны. В случае 2D все наклонные расстояния будут пересчитаны в горизонтальные.
    GNU Gama частично входит в состав релиза. Формат комманды:
    Код:
    gama-local.exe you_file.g3d --language ru --svg you_file.svg --text you_file.log
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    пращур нравится это.
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Релиз 3.2.1 "примеры".
    Проработан импорт приборных файлов:
    • поддержка формата Nikon RAW
    • поддержка формата тахеометра FOIF
    • добавлены образцы файлов тахеометра
    • все поля комментариев загружены из полевых журналов GSI (71-79)
