Geodimeter 600 CU
Тема в разделе "Geotronics", создана пользователем choodo1960, 17 май 2010.
  1. choodo1960
    16 май 2010
    Энгельс, Саратовской обл.
    Помогите, пожалуйста, с софтом! Необходимо прошить панель. Возможности обратиться в сервис нет (за дальностью местоположения).
  2. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
  3. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    Чтоб не плодить новых тем, вопрос такой:
    1. Не активируется панель Geodimeter 600 CU Arktik, наверняка сели внутренние батареи и требуется перепрошивка.
    2. Куда можно обратиться по данному вопросу?
    3. Если еще осуществляется техническая поддержка, то цена вопроса, если конечно не секрет.
  4. Pawell
    23 ноя 2010
    Степаныч спец по Geodimeter
  5. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    Да просто эту панель уже возили в Москву на перепрошивку, ввели какой-то код и она заработала.
    Но это было лет 5 назад, кто возил уже не работает.
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    Туда же и везите, вариантов нет!
  7. Алексей 111
    4 апр 2014
    Здравствуйте ! Подскажите, если самостоятельно сменить две внутренние батареи на GDM 600 CU, ничего не заглючит, ПО будет работать, или только сервисники это могут сделать ?
  8. PNG-Service
    15 дек 2014
    Еще как заглючит... Даже я, дабы избежать неприятностей, давно решил не связываться с этим, хотя ремонтный сертификат у меня на эти приборы есть...
  9. Алексей 111
    4 апр 2014
    Спасибо за ответ ! А в чем именно заглючит ? На севших батарейках прибор работает, только не сохраняет в себя
  10. X-Y-H
    PNG-Service, а куда деваться? Там же делали вроде через параллельное подключение?
  11. Алексей 111
    4 апр 2014
    А вообще цену ремонта в сервисе не подскажите, если вам отправить ? В Иркутске отказываются наотрез
  12. PNG-Service
    15 дек 2014
    Насчет себя я уже ответил...
    Когда батарейки вообще сядут, то слетит все ПО GDM 600 GU, тогда беда...
    Лучше всего в этим ПО в свое время разобрался Сергей Мещеряков, тогда он был в Геополигоне (Геокосмос). По последним данным, сейчас он работает в сервисе представительства Тримбл в Москве. Лучше с этой хохмой к нему..
    Еще серьезно занимались этим в ЭФТ, может и сейчас умеют. Ну и еще вариант - официальный сервис Тримбла у нас в ПРИНе, может они тоже с этим разобрались...
    К счастью, нет. Перезаливается ПО в съемную панель Геодиметра 600 по последовательному порту. А вот в 400 и 500 сериях -это вилы, действительно параллельно да еще специальной ДОСовской платой. То-есть, никак.
  13. Алексей 111
    4 апр 2014
    Спасибо друзья за ваши ответы ! В ПРИНе этим занимаются и озвучили цену.
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2016 ---
    И все-таки , если параллельно подцепить другие батарейки и потом заменить ? Должно же прокатить ?
  14. PNG-Service
    15 дек 2014
    По идее да, но риск есть... с Геодиметром 500 я так и делал (на Youtube подсмотрел). Но сообщение info 26 так и останется - его надо снимать программно...
  15. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    Какая цена, если не секрет?
  16. Алексей 111
    4 апр 2014
    В пределах 12 т.р.
  17. Earth
    14 апр 2012
    Форумчане Здравствуйте.
    Теряются точки в режиме съёмка .
    прибор Trimble 3605 Geodimetr 600 cu
    причём если стоять только на одной станции и снимать с неё , хоть 500 точек , ничего не исчезает.
    Но вот если перейти на вторую станцию и так далее , то к слову какой нибудь угол здания отснятый , или дерево , присваивается к точке стояния - ( к станции), а в месте где она - (точка), реально должна быть, исчезает. Самая мистика, этой инфы нет в переписанном файле , но вот в памяти прибора я нахожу недостающие точки.
    Сталкивался когда нибудь кто нибудь с вот таким вот действом ?
    Спасибо.
  18. PNG-Service
    15 дек 2014
    А Степаныч нас предал::biggrin24.gif:: - не хочет Геодиметрами заниматься...
  19. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    В autoka если работаете , то объяснение простое: порога полностью идентичные точки не может зарегистрировать в базе просто по определению!! Так она сделана! Я поэтому уже много лет не веду съемку с нумерацией пикетов, пусть порога их сама нумерует со свободной позиции. Это если Вы ведёте номера в поле в тахеометре.
  20. Earth
    14 апр 2012
    Возвращаясь к вопросу смены батареек Renata CR 2430 в панели Geodimeter CU.
    Пока что панель работает . Есть только при включении сообщение "Info 26 : Change batt" , что то типа такого.
    У меня вопрос (может и очень глупый , но всё же): Если панель снять с прибора, подключить в сеть (зарядником от ACU панели) , и на работающей панельке заменить батарейки ?
