GeoApp GeoApp 2024.1
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. Александр64
    26 дек 2012
    В автокаде без предустановленного GeoApp чертёж не отрисовывается полностью. вместо координатной сетки - u... коммуникации отрисован обычной полилинией или отрезком
    как сделать что бы чертёж открывался без предустановки GeoApp???
    4a4a_My4a4a нравится это.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В файле, где установлен GeoApp делаете так:
    Файл - Сформировать комплект (_etransmit)
    А потом открывайте где хотите, только из сформированной папки никуда ничего не двигайте.
    http://geodesist.ru/forum/search/11832281/?q=_etransmit&o=date
    http://entercad.ru/acad_aug.ru/ws1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5792.htm
    http://www.proektant.org/index.php?topic=2344.0
  3. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Нехватка shx-файла. Вместе с чертежом храните файл C:\GeoApp\Support\GUGK_2005.shx. Должно все отображаться.
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2015 ---
    Частично права администратора необходимы при установке, поэтому все зависит от прав конкретного юзера.
    Используемые библиотеки OpenDCL поддерживают русскую и английскую локализацию, возможно проблема в этом.
  4. adon73
    26 июл 2011
    - вот в этом вся и проблема :(
  5. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Действия по запуску были верны. По скринам проблема с OpenDCL. В автокад загрузился, а функции не инициализировались. Скорее всего Ваша корпоративная защита справится с любой угрозой ::biggrin24.gif::
    BearDyugin нравится это.
  6. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Доброго времени суток! А у меня такая проблема, начинаю строить профиль покажи то, покажи это, Показал все выноски и точки профиля по искомой поллилинии как доходит чтобы место показать где сам профиль рисовать, начинаются проблемы,
    [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:
    Point or option keyword required. --- вот это пишет!Не понимаю что нужно
  7. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Попробуйте добавить файл geoapp.fas в автозагрузку автокада.
  8. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Он уже давно там, в автозагрузке ( я про geoapp.fas) Ругается автокад, пишет Point or option keyword required.
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2015 ---
    Не хватает ему чего то
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2015 ---
    Автокад 2006, виндовс 7 64 разрядная
  9. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Напишите автору программы http://dwg.ru/dnl/12681
    Mail: GeoAppProgram@gmail.com
  10. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Проблема из-за локализации автокада. Большинство функций в программе будут работать на англо-язычных автокадах, а вот профиль должен ругаться (не адаптировал его, т.к. жалоб не от кого не поступало). В следующем обновлении доработаю и этот "косяк".
    Его добавлять в автозагрузку не надо, он автоматом должен подхватываться на лету. Если это не произошло, то команды вызываться вообще не будут. Это может произойти, если удалить пути к вспомогательным файлам или при изменении некоторых системных переменных. Исправлять лучше установкой с exe-шника.
  11. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    То есть мне остается только ждать? В каком временном интервале мне себя обнадежить не подскажите? Месяц ? Два месяца? А вот еще вопрос а если я поставлю на англоязычный автокад, будет работать? Профиля строить автоматически это -- здорово!!
    Спасибо буду ждать!!
  12. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Появится свободное время - займусь программой. Думаю, что меньше месяца.
    У Вас и так Автокад англоязычный или локализация неполная, по крайней мере команды на "вражеском" языке пишут. Ничего не меняйте.
  13. listag
    5 мар 2013
    Не понял как настроить масштаб УЗ (блоков) и типов линий. При scl типа линии 1 в модели рисует в масштабе как для 1:500. Как настроить под другие масштабы (2006 кад)?
  14. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Только 500ка а другие масштабы - творческий полет мысли
  15. Nik120927
    24 апр 2013
    Всем доброго дня или ночи токая проблема установил программу GeoApp все работает
    но только после выключения акада она выгружается приходиться снова загружать через загрузку приложений
    Также прописывал путь к вспомогательным файлом
    Также есть в автозагрузка ссылка
      106,8 КБ
      68,5 КБ
  16. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    GeoApp, вы являетесь автором приложения? Если да, то может вас назначить автором ресурса, чтобы вы могли самостоятельно размещать обновленные версии?
  17. grin-kot
    9 янв 2015
    Подскажите как включить меню GeoApp в AutoCAD 2015? После установки GeoApp меню отображалось, после перезагрузки автокада пропало?
  18. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Все необходимые настройки выполняются с EXE-файла. Если хочется поковыряться вручную, то в путь к вспомогательным файлам надо добавлять C:\GeoApp\Support, а также этот путь поднять кнопкой "вверх". Путь C:\GeoApp уберите - он ничего не дает. Так как GeoApp загружается через стандартные средства Автокада acaddoc.lsp, то программы использующие "агрессивную" загрузку, например такие как Geonics, не дают запуститься приложению. Запускайте Автокад не под профилем Geonics'а - все должно работать.
    Да, я - автор GeoApp. Пусть ресурсом занимается barabashkasathalex, у меня нехватка времени на подобные моменты.
    На "чистом" Автокаде 2006-2015 все работает без проблем. При использовании других приложений, которые меняют системные переменные и(или) реестр могут появится косяки с загрузкой. Возможно, у Вас случай как и у пользователя Nik120927. Если ничего не получается пишите - буду думать дальше.
  19. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс GeoApp новой записью:
    GeoApp
  20. Grigarash
    13 авг 2007
    скажите лучше как сие чудо деинсталировать (удалить)
