GeoApp от 29.12.2018
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. Владимир Астрахань
    Форумчанин Форумчанин
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Новая фигня, что это???
      23,6 КБ
    #341
  2. Geoax
    16 апр 2012
    и такое было. сделай все заново, но перед этим удали геоап не только на диске С, но и в автокаде или цивиле, что там у тебя стоит, куда ставил, в настройках: путь к вспомогательным файлам.
    #342
  3. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Все сделал, удалил с диска С, удалил из вспомогательных, установил и.....
      24,5 КБ
    #343
  4. Geoax
    16 апр 2012
    Блин, не знаю, я то в этом не гуру, народ хелп, подскажите человеку
    #344
  5. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Походу в корнях где то ошибка, сейчас снес кад и чищу реестр, переустановка должна решить проблему.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2019 ---
    Переустановил Автокад 2010, геоап установлен но панелька не появляется, как ее подгрузить?
    #345
  6. stern1981
    24 окт 2014
    Сделано в СССР
    Добрый день.
    Установите версию 3.183 https://dwg.ru/dnl/12681/cp2 все работает, еще раз автору-разработчику спасибо.
    #346
  7. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    А вот по ссылке скачал и установил все пошло, интересно... значит на сайте здесь не та версия?
    Всем спасибо.
    #347
  8. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    #348
    Geoax и Владимир Астрахань нравится это.
  9. ldelete81
    23 окт 2014
    Добрый день! На 2016 помогите поставить.
    #349
  10. Geoax
    16 апр 2012
    у меня стоят 13,14 автокады и 17,18 цивил как автокад. под 13,14 встало автоматом, на 17 не было. прям щас сделал. возможно у тя также. открывай 16 кад, жми сервис/настройка/вкладка файлы, в ней (первая строчка в списке) - путь доступа к вспомогательным файлам-жмешь на плюсик, раскрывается список файлов. далее, жми "добавить" (кнопка справа на верху), далее, через кнопку "обзор" указываешь путь к папке, где лежит геоапп: C:\geoapp\support. далее, так как новый путь файла оказывается в конце спика файлов, с помощью кнопки "вверх" перемещаем его на первую строчку, применить , ок. закрываем кад, открываем заново, при загрузке када возможно выпадут панельки макросов, жмем загружать всегда и все.
    #350
    Ткач нравится это.
  11. ldelete81
    23 окт 2014
    Спасибо. Все получилось.
    #351
  12. dcs
    dcs
    5 сен 2013
    Подскажите, как пользоваться отрисовкой карт (Google, Yandex, Esri, Bing) поверх чертежа в заданной системе координат?
    #352
  13. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    1. Вам надо знать в какой системе координат выполнен чертеж.
    2. Вам надо знать ключи перехода и параметры преобразования координат из WGS-84 в систему координат съемки.
    3. Эти параметры заполняете в таблице GeoApp ( в меню отрисовки карты или пересчета координат кнопка "Создать" -> "Добавить новую")
    4. Выбираете область на чертеже для отрисовки, выбираете свою систему координат и тип карты (Google, Yandex, Esri, Bing).
    Что такое параметры преобразования можно узнать почитав, например, ГОСТ 32453-2013 "Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек."
    Пример. Как создавать проект в GeoApp:
    Параметры по ГОСТу 32453-2013 (пункт Г.1) для преобразования координат из системы координат ПЗ-90 в систему координат WGS-84:
    dX=-1.1 dY=-0.3 dZ=-0.9
    wX=0 wY=0 wZ=-0.2''
    m=-0.12
    wZ надо перевести из секунд в радианы и умножить на 1000000. wZ=0.9696
    Исходная система у нас WGS-84, эллипсоид выбираете PZ90, исходные данные - Картографическая проекция (метры).
    Ключи перехода нужны для преобразования координат Вашей СК из градусов в метры (проекция). Тут все зависит от населенного пункта или зоны СК. Если Вы делаете съемку, то ключи перехода у Вас должны быть забиты в GPSе или тахеометре.
    Звучит, наверное, сложно, но для геодезиста такие вещи должны быть обыденными.
    P.S. Если ключи не указываются, то в исходных данных необходимо указать - Геодезические координаты (градусы). В этом случае Вы можете конвертировать координаты между СК (Команда: (GA_Convert)), но карту в Автокаде не нарисуете.
    P.P.S. Можно создавать пересчет координат с промежуточными СК. Например, WGS-84 -> ПЗ-90 (градусы) -> СК-95 (градусы) -> СК-95 (метры)
    --- Сообщения объединены, 15 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2019 ---
    Точность карт довольно хорошая (Яндекс на г.Гомель накладывается с точностью 0.5-1.5 метра)
    maratenok, btigeotop, 1000000$ и ещё 1-му нравится это.
  14. Александр Ястремский
    20 июл 2017
    Может кто подскажет, как можно заменить шрифт в программе? К примеру профиля чертит с шрифтом geoapp, а вот как бы заменить шрифт на Д-431
    #354
  15. Nikolainew
    27 апр 2012
    На 2018 x64 не работает. Подгрузка руками acaddoc.lsp выдает панельку с неработающими функциями.
    win8.1 антивирь отключен.
    #355
  16. eternity
    6 ноя 2018
    Не могу найти инструкцию по установке, помогите пож.
    #356
  17. Dmitry61
    25 апр 2012
    Инструкция есть в архиве.
    Установка:
    Запустите .exe файл установки GeoApp (AutoCAD должен быть закрыт!). Программа полностью установиться и настроится в автоматическом режиме.
    1. Перезагрузите AutoCAD (если не было автоматической перезагрузки).
    Удаление:
    Удалить папку C:\GeoApp
    И шрифты установить из папки.
    #357
    eternity и Nikolainew нравится это.
  18. eternity
    6 ноя 2018
    Dmitry61, огромное спасибо автору и Вам.
    #358
    Палыч нравится это.
  19. Aleksey.aa
    31 авг 2014
    г. Калуга
    При попытке любого действия, ничего не происходит, а в командной строке выдает "GeoApp: Точка вставки: Ошибка Automation. Проблемы при загрузке приложения". Может кто подсказать, как исправить?
    #359
  20. Nokan
    1 мар 2019
    Здравствуйте! Я новичок. Помогите установить GeoApp, устанавливаю в автоматическом режиме - панель не появляется. И еще, как перейти от масштаба линий 1:500 к любому другому?
    #360
