GeoApp от 29.12.2018
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. konung506
    3 окт 2012
    Ставлю на Автокад 2104. При установке вылазит такая ошибка. Что делать?
  2. svemon
    9 авг 2017
    Добрый денек ребятки! Помогите плиз, пытаюсь ввести высоты h1/h2 (Команда: (GA_Vysota)) и сразуже ошибка GeoApp: AutoCAD.Application: Элемента AcRxClassName нет в системном реестре
    Что сделать маги ? ::biggrin24.gif::
    #282
  3. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Ответ в вопросе. Отсутствует раздел/ключ реестра. Переустановите Автокад и не используйте программы, которые "чистят" системный реестр.
    #283
  4. 163Николай
    2 апр 2016
    доброго времени, установил геоапп на автокад 2013, один раз вышла панель геоапп и все,больше не хочет. Переустанавливал ,прописывал, перепрописывал и перетаскивал- не хочет. при переносе в командной строке "Загрузка GeoApp...; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil.
    из примочек поставил атп16,12,3 . прошу помощи
    #284
  5. agajohn
    3 апр 2013
    Надо бы написать уже, что это не ИМПОРТ, а ЭКСПОРТ.
    Или я ошибаюсь?!
    #285
  6. Vladimir K
    21 апр 2016
    Добрый день. А будет обновление до совместимости с автокадом 2019?
    #286
  7. GeoApp
    11 мар 2015
    Беларусь, г.Гомель
    Вы можете не ждать обновления программы. Необходимо установить программу OpenDCL и скопировать arx-файлы из папки C:\Program Files (x86)\Common Files\OpenDCL в C:\GeoApp
    Экспорт из автокада, а в PDF импорт.
    Из сообщения не понятно что Вы прописывали и куда перетаскивали. Попробуйте переменнойSECURELOAD установить значение 0.
    #287
    1tsov39 нравится это.
  8. agajohn
    3 апр 2013
    Еслиб "кнопка" стояла в программе для открывания ПДФ, то называлась бы импорт. Но так как оно стоит в автокаде, мне кажется правильно будет экспорт. В остальном, конечно, дело ваше)). Хозяин барин, как хочет так и назовет))
    #288
    BearDyugin нравится это.
  9. 163Николай
    2 апр 2016
    Из сообщения не понятно что Вы прописывали и куда перетаскивали. Попробуйте переменнойSECURELOAD установить значение 0.[/QUOTE]
    проблема исчезла при переустановки Автокада 13 на 17 с лицензией для студента
    #289
  10. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Я так сделал, но панель программы не появляется на 2019
    #290
  11. agajohn
    3 апр 2013
    список скопированных файлов скиньте
    #291
  12. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Вот
  13. agajohn
    3 апр 2013
    Нужен файл OpenDCL.x64.23.arx
    #293
  14. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Спасибо огромное, нашел, поставил, все работает
    #294
  15. agajohn
    3 апр 2013
    что именно помогло?
    #295
  16. mr.geodezist
    7 янв 2011
    поставил файлы из тестовой версии OpenDCL, среди которых был OpenDCL.x64.23.arx.
    все поменялись и добавился x64.23.arx.
    #296
  17. zhis
    10 апр 2009
    Всем доброго времени суток!
    Написал автору письмо с просьбой-предложением, но не знаю, получил ли. Может в спам ушло. ответа не было.
    Процитирую сюда же. Вдруг здесь прочтёт.
    Вопрос про меню "Текст и МТекст".
    Недавно начал использовать команду в доп. параметрах "Текст над линией", для подписи проектных основных и вспомогательных горизонталей. Минус в том, что в проектах шаг горизонталей 10 см и надо постоянно редактировать текст на соответствующую отметку горизонтали.
    Также полезна команда "Текст с шагом "1" для подписи основных горизонталей.
    Собственно вопрос - Можно ли совместить эти две команды в одну с приращением "вручную", добавив её чуть ниже? Либо добавить возможность редактировать приращение в команде "Текст с шагом "1" на "Текст с шагом "0.5", "10" или "вручную".
    Благодарю за чудесное приложение.
    Прилагаю, как пример, картинку
    #297
  18. streccoza
    2 сен 2011
    GeoApp, а предложения по улучшению принимаешь? Если да то по отметкам люка создать отдельно типа текстового модуля при выборе люка выподала меню где пишешь высоту, а в других колонках просто глубину а он сам считал (к примеру 2.20). А остальное сам дописывал, и галачку если надо залит. При незаполнение данных просто сдвигал. Также общую точку для смещение всех данных. В общем если интересно сделал схему.
  19. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
      28,2 КБ
    #299
  20. Pim666
    29 май 2017
    Добрый вечер, можете скинь OpenDCL.x64.23.arx и что с ним связано, не могу ни где его найти
    #300
