Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    tsserge, я тоже строю рельеф в Autodesk AutoCAD Civil
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2016 ---
    Андрей леонидович, geo_tools не имеет своих инструментов для создания и редактирования поверхности, используются штатные средства Civil для этих целей, возможно вам стоит посмотреть/почитать руководства на эту тему например.
    Из вашего описания мне сложно понять, что вы делаете чтобы понять в чем ошибка.
  2. Андрей леонидович
    Андрей леонидович Форумчанин
    Вас понял есть Civil 3D 2106 буду эксперементировать
  3. Qvinto
    Где сделали? При помощи чего строили ЦММ? Geo Tools тут при чём?
  4. горизонтали у меня стало подписывать нормально. Рельеф строит на автокаде 64 bit хорошо на xp (на работе) пишет тоже самое - "nil" иногда после перезагрузки строит горизонтали.
  5. Здравствуйте, возникла проблема с построением профиля в AutoCAD Civil 3D 2015 (64 bit). После создания 3D полилинии выбираю создать профиль и выбираю ,созданную ранее, 3D полилинию - итог ошибка и не выходит даже диалоговое окно. Скрины прилагаю. Проблем в более ранних версиях "цивила" не возникает. В обычном автокаде тоже проблем нет (за исключением не понимания программой точек COGO) но это уже совсем другая история. Буду признателен за ответ.
      28 КБ
      28,9 КБ
  6. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Sharik1209, Только, что проверял (использую тот же автокад как основной) - работает.
    Попробуйте другие команды с диалоговыми окнами например: штамп редактор в палитре "Формат". Есть подозрение что у вас такой случай. Отпишитесь о результате, пожалуйста.
    Sharik1209 нравится это.
  7. Да, Вы оказались правы ситуация такая же, только в моем случае еще и указывает в какой строчке ошибка и какая она. Скрины прикладываю. Очень признателен за ответ.
  8. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Sharik1209, это печально, но с тех пор я не продвинулся в понимании почему так бывает. Сожалею, но помочь не могу.
  9. Такая ошибка возникала только с Civil 3D 2015?
  10. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Да, на том же компе ставили другую версию все работало. И почему то это происходит чаще на домашних машинах.
  11. Может быть сам Civil 2015 с определенными странностями. В любом случае спасибо за ответ) И крайне благодарен за инструментарий, очень упрощает жизнь!)
  12. почему строятся вершины треугольников не только на точках. Загружаю пример.
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Вы строите по точкам, а где точки? 28 штук? Границы, структурные линии добавляете?
    Построено по точкам.
  14. Как исключить точки по которым не нужно строить рельеф. Я Выбираю нужные точки копирую их в новый файл и строю рельеф, но треугольники строятся и на тех точках которые я не выбирал и их нет в новом файле. Если наложить 1 прикрепленный файл (пример.dwg) на 2 прикрепленный (чертеж 4.dwg) то может будет понятно.
  15. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Как же у меня построилось по существующим точка? Ни одного лишнего треугольника. Чего то, я вообще вас не понимаю.
  16. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    Добрый день. Не подскажите. Черчу чертеж. Когда рисую здания при помощи кнопки отрисовка здания и буквенного индекса надпись характеристики здания пишет не параллельно сторонам здания. а вообще криво. Но стало это не сразу. Когда начинал все было хорошо и как надо.
    и еще когда рисую лэп раньше направление стрелки выбиралось нормально а сейчас как на рисунке.
  17. X-Y-H
    ddgddg, ПСК какая?
  18. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    МСК стоит
    --- Сообщения объединены, 26 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 26 июл 2016 ---
    Еще я пользовался кнопкой Перпендикулярные сегменты полилинии. Может после этого что-то установилось в ПСК. потому что эта кнопка создает какую-то свою временную ПСК.
  19. i77artur
    i77artur Форумчанин
    ddgddg, По тексту, есть кнопка выравнивание. Шаблон не геотулса.
  20. ddgddg
    ddgddg Форумчанин
    Когда я начинал чертеж все работало на ура. Шаблон геотулса модернизированный.
