Geo_otkl. Отклонения в исполнительных схемах (строительство).
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 22 мар 2009.
  1. Дмитриев Вячеслав
    6 май 2012
    Вот и у меня тоже самое!!! Главное вплоть до 2014 Автокада все нормально работает, а на 15 такой конфуз!!!)))
    #141
    Drummer geodez нравится это.
  2. stalnoy
    19 фев 2016
    День добрый! А есть возможность сделать тоже самое, только не с размерами, а с текстовым значением высотных отметок?
    #142
  3. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Уже сделано. Ищи на форуме по слову Подгонометрия.
    #143
  4. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    Правильно понимаю нужно удалить Arial.shx?
    Если да, то всё равно не работает лисп
    #144
  5. Дмитрий-К
    11 апр 2013
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Указываешь проектное и фактическое положение точек и получаешь в результате одни и те же показания "0" и "90", причем не зависимо от расстояния между фактическим и проектным положением точек, будь то несколько мм или несколько см. Использовался AutoCad 2015/
    #145
  6. barabashkasathalex
    Форумчанин Форумчанин
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Я смотрел файл .dwg от Leica405, у меня команда срабатывает (autocad 2015), в чем может быть проблема я пока не представляю. Подумаю ещё, но пока можете использовать другие команды для этой работы.
    #146
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    У вас ПСК Условная. В МСК всё нормально работает.
    Leica405 нравится это.
  8. Leica405
    9 июл 2010
    Спасибо, я так уже пробовал, но все равно не получается. Скопировал из условной системы в новый чертеж с базовой точкой, вставил туда же с ней же. В новом чертеже система координат МСК (мировая), а отклонения все равно проставляются 0 и 90. Вот копия из журнала командной строки:
    Выполняется регенерация модели.
    "Утилиты меню AutoCAD загружены.
    Команда:
    Команда:
    Команда:
    Команда:
    Команда:
    Команда: _qnew
    Команда:
    Команда: <Сетка откл>
    Команда:
    Команда:
    Команда:
    Команда: _pasteclip Подстановка [simplex.shx] вместо [arial.shx].
    Точка вставки: 0,0
    Команда: '_.zoom
    Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXП), или
    [Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] <реальное время>: _e
    Команда: '_ptype Выполняется регенерация модели.
    Команда: 'ТИПТОЧКИ
    Команда:
    Команда:
    Команда:
    Вызов команды:
    _geo_otkl //раскладка роли не играет// _пущ_щелдnil
    Команда: geo_otkl
    Проектное положение<Выход> <Привязка откл> >>Номер вкладки <0>:
    Возобновляется команда GEO_OTKL.
    Фактическое положениеНеизвестная команда "2". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "16". Для вызова справки нажмите F1.
    Проектное положение<Выход> >>
    Фактическое положениеНеизвестная команда "5". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "9". Для вызова справки нажмите F1."
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2016 ---
    И еще один нюанс. При прорисовке отклонений (если кликать проект-факт) после каждого выбора отключается объектная привязка, каждый раз приходится ее включать.
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2016 ---
    А какие команды можно другие использовать для этой работы?
    #148
  9. Philin
    1 фев 2008
    А банально переключить свою условную систему в МСК не пробовали? ;) (без всяких копирований)
    PS Я не уверен, что поможет, но вдруг?
    #149
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не знаю, получится ли.
    Я вытащил координаты проектных и фактических точек старым Диснеевским geo_exportom, затем вставил их в чистый лист, и отклонения все рассчитало. Но, упали точки совсем в другом месте.
    #150
  11. Leica405
    9 июл 2010
    Привет!
    Пробовал - результат -тот же, отклонения 0 и 90. Мне нужны отклонения в направлениях осей буквенных и цифровых (условная система координат), а не вы мировой (Север, восток).
    А в какое место они упали?
    В приложении "Геоотклонения" привлекает функция "забабахать все разом" выбрав примитивы проекта-факта, а если кликать проект факт (еще и с отключающейся привязкой) для меня практически равносильно проставлению стрелок просто размером вручную.
    #151
  12. Delirium_rus
    12 май 2014
    Здравствуйте! Вчера понадобился модуль Geo_otkl, т.к. я его отдельно не нашел, скачал менюгео. Поставил на Civil 3d 2015, все вроде встало хорошо, только теперь не редактируется текст! По привычке нажимаю 2 раза по однострочному тексту/размеру/атрибуту и ничего не происходит, объект выделяется, но в сам редактор не заходит. Многострочный текст, мультивыноски редактируется, а все остальное нет. СПАСИТЕЕЕЕ!!
    Удалять пробовал, все равно тоже самое. Очень не хочется переустанавливать цивил, только все более или менее настроил.
    #152
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Delirium_rus, проверьте в настройках пользовательского интерфейса по этой опции операции при двукратном нажатии. А пока выделите текст и по правой кнопке мышки попробуйте отредактировать из контекстного меню.
      12,4 КБ
    #153
  14. Delirium_rus
    12 май 2014
    В настройках пользовательского интерфейса стоит галочка "Редактирование по двойному нажатию". В принципе как редактировать все, что мне нужно, я разобрался. Через свойства все делается, но как вернуть редактирование по двойному щелчку...
    #154
  15. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    а как исключить?
    #155
  16. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    Перестал работать лисп, раньше норм было::sad24.gif::. Выбираю "забабахать все", выбираю примитивы в виде точки, и ничего не появляется:ScratchOneSHead:
    Переносит точки на слой "bez_par", который сам создает (лисп). Если отдельно выбирать, постоянно привязку надо включать, перед каждым выбором новой позиции. В чем дело, кто сталкивался??
    #156
  17. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    для каждой точки ищется пара "проектное положение" в радиусе 3 или 5 допусков, уже не помню, все для кого пара не найдена, перемещаются на слой "bez_par".
    Следи, чтобы допуск был задан.
    #157
    Efisol нравится это.
  18. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    спасибо, с этим уже разобрался::biggrin24.gif::
    по поводу привязки (кликать проект/факт) перед каждым кликом отключает режим привязки. Можно как-то от этого уйти?
    #158
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    К сожалению с этим приложением уже ни чего не исправить. Пытаюсь написать новый сборник для оформления исполнительных, ждите...
    #159
  20. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::popcorm1.gif::
    #160
