Geo_Deviation v 2.6.4.
Сборник приложений для оформления исполнительных схем
  1. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    BearDyugin, Александр, ну что посмотрели? есть какие нибудь выводы?
    #81
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да, посмотрел, и даже уже исправил, но попутно было ещё много мелких правок и изменений, они пока глючат, на следующей неделю постараюсь выложить исправленную версию.
    #82
  3. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Спасибо!
    #83
  4. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    В чем может быть проблема? Режим: точечный от линейного, указываю точку съемки, полилинию, рамкой выбираю точки, жму "Enter" - получаю ошибку: "; ошибка: неверный тип аргумента: 2D/3D-точка: (nil nil 0)".
  5. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Сделайте все тоже самое в чертеже на шаблоне acadiso.dwt
    #85
    Qvinto нравится это.
  6. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    На домашнем компе создал новый чертеж на acadiso.dwt, скопировал туда полилинию с точками, повторил все, указанное в предыдущем посте - результат тот же.((
    В исходном чертеже на соседней плите перекрытия все сработало нормально. Может косяк быть связан с конфигурацией плиты перекрытия?
    ЗЫ: в старом чертеже на моем шаблоне нарисовал полилинию, накидал точек, все работает. косяк1.jpeg
    #86
  7. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    К сожалению, на твоём чертеже у себя на ПК воспроизвести ошибку не смог, чтоб исправить.
    #87
    Мимокрокодил нравится это.
  8. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    А меня на двух разных компах, в 17-м и 19-м автокаде одно и то же. Завтра еще на ноуте попробую.
    #88
  9. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Ошибка может быть в самом AutoCAD. Попробуйте Пуск->Все программы->Autodesk (версия)->Восстановить параметры по умолчанию. Настройки слетят и AutoCAD будет в таком виде, как его только установили. Этот способ часто помогает в решении различных ошибок. Чтобы не настраивать AutoCAD каждый раз заново, советую пользоваться возможностью переноса пользовательских настроек. Но сохранять их нужно когда ошибок ещё нет.
    #89
  10. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    У меня тоже все работает в исходном чертеже. Может версия программы какая-то "пыльная"? Давно ставили? Не обновляли?
    #90
  11. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    Дома acad 2019.1.2, Geo_deviation 2.1.2 купленный, когда ставил - не помню; на работе acad 2017, Geo_deviation последний скачаный с beardyugin.com работает третий день, без лицензии.
    #91
  12. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    Прямо мистика какая-то. На работе, на другом компе, автокад 2020, deviations 2.2.3 только что скачаный, файл Чертеж2.dwg - точно такая-же ошибка.
    Может с настройками что-то?
    Хотя я уже по разному перепробовал
  13. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Проверь чтоб текущий текстовый стиль был не аннотативным. Желательно в новом файле либо старый почистить от блоков Geo_dev_*
    #93
  14. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Съезжают атрибуты текста. На ноутбуке и ПК выглядит одинаково. Шрифт использовал один и тот же - GOST type B.ttf. Как это можно исправить?
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пока не понятно почему они так уехали. Пробовал использовать другой текстовый стиль?
    #95
  16. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    BearDyugin, пробовал. Тоже гостовский, тоже ttf. Результат тот же. Поискав в интернете, нашёл крупицу информации. В AutoCAD выше 2015 версии скорость загрузки объектов разная. Использование ttf шрифтов, в виде атрибутов блока, рано или поздно приведёт к такой ошибке. Советуют использовать shx.
    На будущее учту. А вот что с текущим чертежом можно сделать? Пока нашёл только один выход. Придётся взрывать блок и переносить получившийся текст вручную.
    #96
  17. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Отредактировать блоки получится быстрее, там их несколько. Отредактировав одно описание, изменятся все его вхождения.
    #97
  18. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    BearDyugin, у меня не получилось, к сожалению. Можете пошагово проинструктировать?
    #98
  19. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    такая же ситуация.
    пробовал редактировать вхождение блока:
    имею
    вхожу в редактор и вижу
    редактирую вот так
    и получаю не совсем то что надо
    вопрос! Что делаю не так?
    и с другим блоком тоже самое
    #99
  20. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Всё так, после редактирования блока, все объекты сразу обновляются, а вот атрибуты нужно обновить, для этого вызываем команду АТРОБНОВИТЬ и ткнуть в отредактированный блок.
    #100
