Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Сетку квадратов сместите вниз.
    И контролировать в нашей работе надо практически все, в т.ч и подсчет объемов. Я сначала строю поверхность объема в том же Цивиле, смотрю объем, потом уже этот объем оформляю картограммой.
    И никогда не использую картограмму для подсчета объемов, только оформление.
    #181
    Qvinto нравится это.
  2. Мимокрокодил
    29 янв 2013
  3. Rocky
    1 ноя 2017
    Мимокрокодил, а через какую программу Вы записывали ролик с экрана?
    #183
  4. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    gyazo.com
    #184
    Rocky нравится это.
  5. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да, есть косяк, причём при методе "квадратов" считаются все квадраты. Буду разбираться...
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2018 ---
    В общем, это глюк самого Сивила. Для подсчёта методом триангуляции используются стандартные средства Сиивил "Объём ограниченной области"
    Так вот сам Сивил, для этих областей, почему-то выдаёт 0
    #185
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    А контур прямоугольника замкнут? 2D площадь равна 0. поэтому и объем 0. Что то с контуром не то.
    #186
  7. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Контур нормальный, в свойствах у него площадь есть, проблема где-то в математике...
    #187
  8. Женек1988
    1 янв 2017
    Не удается найти файл base.dcl
    При запуске сетки картограммы, далее ошибка Файла диалога
    #188
  9. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Такая проблема была в Civl 2015, обычно помогает установка сервис пака, ну либо установка другой версии Civil 3D
    #189
  10. Volk1984
    20 сен 2016
    Добрый день! Следующая проблема: при расчёте объёма ( не загружен dbl_trim модуль ) подскажите, что делать??? Civil 17
    Заранее спасибо.
    #190
  11. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Не загрузилась одна функция, возможно при загрузке она спросила " будем ли загружать этот неизвестный файл" ты и ответил нет.
    Подгрузить её один раз в ручную
    Команда _appload вот этот файл DblTrimTools**X64.arx (выберешь соответствующий твоей версии Сивила)
    Лежит тут: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle\Contents
    #191
  12. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Может уже был такой вопрос, сразу прошу прощения а в автокад 2012 можно эту прогу заковырять?
    #192
  13. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    К сожалению нет :-(
    Самые первые версии были написаны на чистом Lisp, и были не чувствительны к версии AutoCAD, но из Lisp было невозможно добраться до свойств таких объектов как поверхности объемов, которые используются в методе "триангуляции". Потому пришлось использовать дополнительные модули, написанные на ARX и NET, они в свою очередь либо чувствительны к версии AutoCAD, либо используют функции. которые появились только в Сивиле 2013
    #193
  14. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Спасибо за развернутый ответ.
    #194
  15. Geodesist
    26 янв 2009
    Что нового, исправлено в версии 7.0.5?
    #195
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пока по мелочи, исправлял косяки, тут ещё не обновлял, хочу сначала разобраться с большим косяком который проявляется в 2019 Сивиле, потом везде выложу обновление.
    #196
    Qvinto и Мимокрокодил нравится это.
  17. Grigarash
    13 авг 2007
    а можно рассказать о таком косяке
    #197
  18. skredut
    24 ноя 2018
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста в данной программе возможно ли не проставлять значения на границе картограммы после расчета? Так как очень часто по границе выдает очень много значений и их приходится удалять вручную.
    #198
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Давно уже реализована функция "прополки" смотреть на 5:15
    #199
    sergtor, FOXXX591 и Grigarash нравится это.
  20. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    В режиме добавления отметок на курсоре висит надпись "Выберите картограмму <Выход>", надо что-то вроде "Укажите место".
    На скорость точность не влияет, конечно, но...
    #200
    Grigarash и Мимокрокодил нравится это.
