Geo Import | Export v 6.3.2
Импорт\Экспорт координат из\в txt, sdr, csv, gsi в\из AutoCAD
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    К сложению нет такой возможности. Я не успеваю её под AutoCAD до ума довести. Уже второй год как приложение в разработке, от того и проблема с поддержкой 2020 AutoCAD старого кода уже нет, а новый ещё не готов :-(
    #81
    26 янв 2009
    Неправильно назначает номер точки если выбираешь "Ближайший текст".
    #82
  3. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Нужен пример. У меня верно назначает.
    #83
    26 янв 2009
    К примеру этот.
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Ближайший текст ищется не по точки вставки текста, а по центру габаритного контейнера, так в общих случаях получается лучше. В твоём примере у текстов почему-то присутствуют после номера ещё 5 пробелов, что в свою очередь увеличивает габаритный контейнер и удаляет его центральную точку от родной точки, но при этом же может приблизить к чужой точке. Поэтому, например для 14 точки будет присвоен 11 номер.
    #85
    AGF нравится это.
    26 янв 2009
    Спасибо, а я на точку вставки всегда ориентировался, теперь все понятно и ясно как сдвигать текст для правильной нумерации.
    #86
  7. Сергей Александрович
    7 дек 2008
    Уфа
    У меня перестала работать программа гео экспорт ошибка
    Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
    Команда:
    Команда:
    Команда: GEO_EXPORT
    Укажите образец:; ошибка: no function definition: vlax-ename->vla-object
    в чем может быть причина переустановка не помогла автокад 2016 г
    #87
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    До того в этом же AutoCAD работало? Возможно дистрибутив AutoCAD не лучший, от того и его переустановка не помогает.
    #88
  9. Grigarash
    13 авг 2007
    А можно чтобы програмка при экспорте точек давала выбор как подписывать точки в акаде.
    Ну там допустим просто текст, или выноска, или блок...
    #89
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Кстати Саш, неплохо бы сделать конструктор формата при экспорте точек COGO. Например мне необходимо чтоб описания точек при экспорте в SDR стали их номерами.
    #90
    Иоан4 нравится это.
  11. Miklok
    24 июл 2012
    и возможность префиксы добавлять при экспорте
    #91
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    А смысл?
    По этому приложению, уже давно начал разработку доп функционала, но как-то всё забросил... Да и аналоги бесплатные уже появились...
    так оно всегда можно было
    #92
  13. Miklok
    24 июл 2012
    интересна возможность префиксов с цифрами, например 1е1...100, 2е1.100 сейчас только возможность буквенные делать есть
    #93
  14. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Смотрите, вот вы ленитесь расписать, какую задачу вы таким образом решать собираетесь, а автор не должен лениться... Когда понятно, зачем это, легче найти мотив сделать это.
    #94
  15. Miklok
    24 июл 2012
    Например разбивки разных этажей или домов в одном файле удобнее так чем нумерация до нескольких тысяч, разве нет?
    #95
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo Import | Export новой записью:
    Большое обновление!
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2020 ---
    Видео обзор новой версии Geo_Import
    #96
  17. firion
    21 фев 2013
    Добрый день, а какое максимальное количество точек GeoImport перекидывает за раз?
    #97
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Если не выбирать строки то вроде нет ограничений. Если выбирать строки, то 255 строк.
    #98
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #99
  20. Polina_348
    8 мар 2010
    Калининград
    Саша, спасибо! Теперь проблем с загрузкой в 2017 нет.
    #100
