Шаловливые ручки в процессе замены элементов аккума случайно сделали жесткий сброс зарегался на офф сайте , но при попытке добавить устройство выходит ошибка ( или железяку можно выкинуть , да если можно можно туда другой софт засунуть тоже спасибо скажу) просьба дилетанта сильно не пинать
Ну как вариант попробовать старые демо версии carlson survce поставить если Windows Mobile позволит. Сам контролер то включается. Винда грузится?, или нет если нет то либо на выброс либо сервис.
винда нормально грузится, пока пробовал искать по разным сайтам прошивку , но безрезультатно программ , восстанавливающих затертую информацию наверно к этой платформе нет(
ну вот опять ручки шаловливые добрались до полутрупика ) прошивку получил, но туплю, она только через com заливается ? если да , то может кто схему кабеля подскажет? а то через usb не получилось
