Делается из дерева. Нужен топорик, нож, ножовка по дереву (или болгарка) , и чем отверстие просверлить. Опытом выявлены два нюанса. 1) ширина эксцентрика не 18 мм, как родного, а 50мм - это прочней (соответственно ось нужна длинней. Для нее сгодится гвоздь или сварочный электрод) 2) вырезание (или обточку болгаркою) спиральной рабочей поверхности делать после сверления отверстия.
Забыли еще написать - краску или лак содрать до дерева. Осмотреть и выкинуть ножки с сучками - заменить их ножками от другого штатива. Потом все пропитать олифой и сверху полирнуть пропиткой - воск+олифа+скипидар. Все винты проверить не сорваны ли - если что заменить, винт становой сделать двухсторонний - под разные типы резьб. И вот только после это резину вставить и собрать. --- Сообщения объединены, 7 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 7 апр 2018 --- И да забыл еще, затягивающие винты на ножках сразу тоже переделать по уму, надо.
