garmin
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Гордей, 22 апр 2015.
  1. Гордей
    26 мар 2013
    Добрый день. Не подскажите, можно ли настроить гармин на МСК?
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Можно.
  3. Гордей
    26 мар 2013
    Не подскажите как это можно сделать?
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Что за модель Гармина?
    Параметры вашей МСК есть?
  5. Гордей
    26 мар 2013
    oregon 550
    Параметры МСК - 03, 5 зона:
    Осевой мерид. 112d 02'00"
    масштаб 1
    Lat0 0d 06' 00"
    East0 5250000.00
    Nort0 -5200000.00
  6. ЮС
    28 фев 2010
    В Орегоне обозначения могут несколько отличаться, но принцип должен быть примерно такой.
    Выполнить в Настройках (Формат координат) следующие установки:
    Найти (если есть в списке Датум Карты) и выбрать Pulkovo1942.
    Если нет такого, то выбрать User и задать ему параметры:
    DX = + 25.0m (может выглядеть так +00022m)
    DY = - 141.0m
    DZ = - 80.0m
    Если не было Pulkovo1942, тогда надо задать и Сфероид карты (User Spheroid):
    DA = - 108.0m
    DF = + 0.00 48 0795
    Теперь создать пользовательскую сетку (UTM):
    Смещение по долготе (East0) 250000.0 (без указания номера зоны)
    Смещение по широте (Nort0) -5211057.6
    Начало отсчёта долготы (Осевой мерид.) E 112°02.000'
    Исходная широта N 00°00.000'
    Масштаб 1.0000000
    Вот для начала и всё.
    Остаётся проверить в поле показания навигатора на нескольких пунктах, координаты которых известны. Поскольку локальные параметры для датума не были известны, координаты могут отличаться на несколько метров.
    Вычислить среднюю разницу показаний координат по E и среднюю по N. Ввести соответствующие поправки в значения (East0) и (Nort0).
    Ещё раз проверить в поле.
    Всё.
  7. Гордей
    26 мар 2013
    Спасибо большое, буду пробовать.
  8. grumbler
    31 мар 2012
  9. Гордей
    26 мар 2013
    Я вбил все параметры, на экране не отображается Е и N.
    На экране выглядит примерно так:
    Е:_ _ _ _ _ _
    N:_ _ _ _ _ _
  10. ЮС
    28 фев 2010
    Скорее всего при настройке МСК введены неправильные параметры и в результате получаются отрицательные значения координат (Гармин отрицательные не отображает). Или Вы находитесь далеко за пределами зоны.
    Распространённая пользовательская ошибка - задание осевого меридиана в западном полушарии (по умолчанию Гармин предлагает W). Надо изменить на восточное полушарие ( Начало отсчёта долготы (Осевой мерид.) E 112°02.000').
    Если это не поможет, фото с экрана при всех настройках МСК в студию. Будем искать причину.
  11. Гордей
    26 мар 2013
    У меня изначально стояла W, я поменял на Е.
  12. ЮС
    28 фев 2010
    Ну, или Вы находитесь далеко к западу от меридиана 112°02' (в другой зоне).
    Фото с экрана при всех настройках МСК (3 фото) в студию!
    И ещё желательно в WGS-84 широту с долготой Вашего местонахождения.
  13. Гордей
    26 мар 2013
    Фото...
    • 1.rar
      5,3 МБ
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Попробуйте исправить "Условное смещение по долготе" на то, что я Вам написал:
    У Вас вот такая установка:
  15. DenSurveyor
    31 июл 2010
    Подскажите, пожалуйста, куда именно в гармине вбивать невязку в метрах. Я встал над пунктом с известными координатами в СК-42, у меня несовпадение 12 м по Х и 13 м по Y между показаниями выписки и гармина. Мне надо искать остальные пункты, поэтому хочу учесть эту поправку.
  16. ЮС
    28 фев 2010
    Исправить Усл. смещения по долготе и широте на величину невязки с обратным знаком.
