Garmin
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем wert, 22 мар 2011.
  1. Сергей Русский
    26 янв 2015
    Trir ты говоришь пиши сразу gpx, а если точек 200 мне что их каждую вручную прописывать, или код который ты дал нужно где то в экселе вставлять*?
    а теперь вопрос Muck-у какое любое ПО для обработки ? а то все то я не скачивал нихера не работает
    #41
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Умеешь пользоваться формулами в Excel'е?
    Код:
    ="<wpt lat=""" & A1 & """ lon=""" & B1 & """><ele>" & C1 & "</ele><name>" & D1 & "</name></wpt>"
    #42
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    kml тоже можно сделать сразу из Excel'я
    Пустой kml
    Код:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2">
    <Document>
    <!-- Сюда вставляй точки -->
    </Document>
    </kml>
    Формула для Excel'я:
    Код:
    ="<Placemark><name>" & A1 & "</name><Point><coordinates>" & B1 & "," & C1 & "," & D1 & "</coordinates></Point></Placemark>"
    #43
  4. 100
    100
    3 июн 2015
    всем прифет
    чем открыть карты гарминовские с флешки GMAPSUPP ?
    ...чем их конвертнуть в читаемый формат какойнить?
    GMapTool пробовал разбивать, толку ноль
    глобал мапером ковырял -не смог
    вкрутил внизу файлы для танцев
    ХЭЛП МИ!
    • GMAPSUPP.rar
      8,3 МБ
    #44
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  6. 100
    100
    3 июн 2015
    кварталки, дороги, ручьи бы выдернуть надо
    --- Сообщения объединены, 22 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2017 ---
    да и подправить надо ее
    местами 200м кварталки пляшут
    #46
  7. chnav
    5 янв 2011
    Скачал файл, это старый формат гармина, его можно открыть программой GPSMapEdit (достаточно бесплатной версии), пересохранить файл в "польском формате" с расширением MP, потом можно открывать какими-то векторными редакторами.
    Если цель - подправить карту и залить обратно в прибор то всё значительно усложняется, нужно ставить гарминовский конвертер, разбираться в его настройках.
    С навителом чуть проще, конвертер уже встроен в GPSMapEdit.
    PS: официальные карты имеют более поздний расширенный формат NT, такой IMG не получится вскрыть ничем - компании защищают свои векторные данные от "заимствования".
    #47
    100 нравится это.
  8. 100
    100
    3 июн 2015
    обратно не обязательно,
    поиск пофиг, эт лесниковская карта он не нужен, атрибутика не важна, графика важна
    можно и в мобилу втолкать
    если конвертнуть в боле-менее читаемый формат
    #48
  9. chnav
    5 янв 2011
    Открыл этот файл и экспортировал в Навител. Больше ничего не делал. Разрешение по широте 9.5 метров.
    100 нравится это.
  10. 100
    100
    3 июн 2015
    :Good: GPSMapEdit открыл хоть
    BaseCamp не открыл даже
    #50
  11. Абриz
    21 июл 2014
    До пятисот пунктов ГРО в гармин забрасывал по такому алгоритму через всем доступную Панораму (офф. сайта).
    Отыскиваются пункты легко: переопределение плюс-минус 10 м.
    #51
  12. Alex_Red
    26 фев 2014
    100, попробовал через польский формат сбросить в Автокад, очень грубо получается, польский формат сам не блещет точностью. В общем смотрите сами.
  13. Абриz
    21 июл 2014
    Доброго времени суток всем.
    На объекте у меня нет интернета - выехал, читаю и не могу понять проблему. У меня Орегон, настроен на МСК38, MapSource в той же позиции. Сохранить трек или маршточки в txt, подработать в Excele до нужного формата - дело пяти минут, и всё в автокаде. Сохранить массив хоть 10000 точек в *.kml в Панораме и заслать в Орегон - тоже три минуты. Поясните вопрос.
    #53
  14. chnav
    5 янв 2011
    Речь идёт не о треках или путевых точках, а о правке гарминовской векторной карты. Excel тут не помощник.
    #54
  15. Alex_Red
    26 фев 2014
    К тому же, объем файла Autocad, содержащего всю информацию из указанного гарминовского *.IMG, составляет порядка 100Мб. Какой тут эксель? Да и автор просил формат чтоб графику править.
    --- Сообщения объединены, 23 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2017 ---
    100, Полный набор файлов *.dwg из Ващего *.img (описание внутри) https://fex.net/get/508526340931/26248527
    Удачи!
    #55
    100 нравится это.
  16. 100
    100
    3 июн 2015
    разлочил уже
    скормил уж в мобилу
    благодарю всех
    #56
  17. FlaShTroN
    2 мар 2013
    подскажите есть ли возможность закинуть в Garmin Montana 650 сотки? Просто вообще ни разу не сталкивался с закачкой карт. Вот возникла необходимость. Есть сотки двухсотки формат jpg привязка Tab. Можно что-нибудь с этого своять. Или может есть "готовые варианты" для гармина
    #57
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    теоретически можно, но это должно быть kmz
    смотри GroundOverlay
    #58
  19. DGZ
    DGZ
    15 июл 2013
    Якутия
    Не знаю поможет или нет, для Garmin GpsMap78 делаю файл KMZ через SAS.Planet: выделяю область - вкладка Склеить - выбираю формат KMZ, тип карты и масштаб (в зависимости от карт и площади выделения)
    Полученный файл кидаю на гармин F:\Garmin\CustomMaps
    Карты использую ГосГисЦентра "новый генштаб" в виде кэша
    слой z13 - 1 : 200000, 2 км в 1 см
    слой z14 - 1 : 100000, 1 км в 1 см
    слой z15 - 1 : 50000, 500 м в 1 см
    Где качал уже не помню, приложу торрент и инфо во вложении
    в самом гармине: настройка - карта - сведения о карте - пользовательские карты, смотрим что бы было "включено"
    • genshtab.rar
      3,7 МБ
    #59
    FlaShTroN нравится это.
  20. FlaShTroN
    2 мар 2013
    DGZ, то что нужно походу, большое спасибо!
    #60
