Garmin
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем wert, 22 мар 2011.
  1. VikZax
    13 июл 2016
    Мне нужны файлы для Автокада. А Garmin BaseCamp не даёт такой возможности.
  2. VikZax
    13 июл 2016
    Я просил помощи, может кто сталкивался.
    Если не чем поделиться лучше промолчать.
    Подозреваю, что на комп с 64-разрядной системой криво ставит MapSourc, софт работает не полностью.
    А на выходе требуется файл Автокада.
  3. Leonead
    11 авг 2009
    Крым, Россия
    С Гармином удобнее GPS TrackMaker. Можно из него экспортировать в dxf, только аккуратно указывать осевой меридиан и проекцию.
    Можно и обратно, даже стройсетку из AutoCADа в Garmin исхитриться впихнуть можно, но есть ограничения.
    Ohr нравится это.
  4. vladff
    19 янв 2010
    Спб
    Все вышеописанные манипуляции удались, то есть из блокнота через Mapinfo и GPS TrackMaker координаты попали в навигатор. Спасибо.
    Как эти координаты импортировать в MapSource?
    p.s. с прибора так же не скачиваются точки ни в одну из вышеперечисленных приложений.
  5. DGZ
    DGZ
    15 июл 2013
    Якутия
  6. vladff
    19 янв 2010
    Спб
    Да, спасибо. Действительно более интересный - все точки наконец с прибора выгрузились и остальная инфа, накопленная за все годы)
    Но точки скопом то можно в него из какого-либо формата загрузить?
    p.s. уф, ну получилось в итоге этот список координат увидеть в Basecamp, но благодаря целой плеяде приложений. Это ужас! (Notepad (txt) - Excel (xls) - Mapinfo (mif) - Gps TrackMaker (kml) - Basecamp). Умеет кто-то проще?
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    пиши сразу gpx
    я в своё время загружал gpx в MySQL через VBA
  8. Nik120927
    24 апр 2013
    День добрый у меня проблема с программой Basecamp Маршрутные точки и маршруты не магу загрузить
    Как можно решить проблему ?
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    поменять устроийство
  10. Nik120927
    24 апр 2013
    Смысле новый гармин купить
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    видно etrex 30 не поддерживает маршруты
  12. Nik120927
    24 апр 2013
    Да нет все он поддерживает и раньше работа а вот буквально пару месяцев просто перестал и все вот может у кого ни была такая проблема
  13. Искатель знании
    2 май 2017
    Доброго времени суток !!! .. Подскажите пжл, есть ли способ закинуть скопом точки в Garmin Etrex 20x из MapInfo
  14. Геннадич
    22 фев 2011
    Довольно давно отработал такой алгоритм. Для загрузки в Garmin использую MapSource, BaseCamp тогда ещё не было )). Нужно получить файл с точками понятный для MapSource, т.е. в формате Garmin GPS Database Files (*.gdb). Для этой цели использую программу GPSBabel (freeware). В ней безумное количество входных / выходных форматов для преобразования, есть с чем поиграть. Т.к. изначально стояла задача выгрузить координаты из MapInfo, то выбор пал на входной файл формата «Universal csv with field structure in first line» (обычный текстовый файл «блокнота», *.txt).
    Структура:
    первая строка описывает формат последующих строк
    "Nname" "Comment" "Elevation" "Latitude" "Longitude" "Symbol"
    следующие строки содержат координаты точек
    "Noviy" "M1234" "127.2" 72.19935 54.37056 "Tall Tower"
    "Obriv" "M5678" "69.5" 72.21652 54.35361 "Tall Tower"
    разделитель во всех строках «табуляция». Содержимое полей понятны из названий, "Symbol" это название значка (пиктограммы) отображения точки в Garmin-e/MapSource.
    В MapInfo создаём таблицу соответствующей структуры и содержания, все столбцы, кроме широты и долготы, символьные, для координат вещественные. Экспорт в «ASCII с разделителями», разделитель «табулятор», заголовки в первой строке, т.е. автоматически получим файл нужной структуры. Его и выбираем в качестве входного через соответствующий пункт меню (кнопку) в GPSBabel. Параметры конвертации: поставить галку «Маршрутные точки». Выходной формат «Garmin MapSource-gdb», выбираем каталог для сохранения, имя выходного файла вводим руками, жмём кнопку «Применить».
    Если всё сделали правильно получим файл *.gdb который используя MapSource или BaseCamp заливаем в Garmin. Замечу ещё, что у меня прошивка в навигаторе с сайта Garmin, кириллицу не поддерживает, соответственно названия точек приходится писать латиницей, соответственно не проверял как GPSBabel воспринимает кириллицу. В какой то момент MapSource перестала запускаться в Win8.1, победил запуская «от имени администратора».
    armiroma нравится это.
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я сюда в ресурсы выкладывал програмульку http://geodesist.ru/resources/calc-koord.11/ - там есть функция
    "Перевод МСК -> Garmin"
    Ohr и Enot нравится это.
  16. Сергей Русский
    26 янв 2015
    ребят простите, тема уже озвучивалась выше, но как говориться для тупых...нужно географические координаты из экселя или блокнота закинуть в гармин etrex 30, можно напрямую, а можно просто создать gpx файл а уж я потом сам его в память устройства скопирую
    задача такая- есть таблица в экселе, в нем 4 столбца, название точки(на русском), широта, долгота, высота
    в предыдущих постах пишут что сохранить эксель в txt, но их блЕать три разных вида!, в каком конкретно*?
    кто то пишет GPS TrackMaker , сохраняй сразу в gpx только блин на каком шаге сразу сохранять в этом формате, может есть пошаговая инструкция а то я 2 года бьюсь над решением этой задачи, и каждый раз думаешь вот вот и все получиться, а получается какаято какашка, подскажите кто нить если кому не трудно)
  17. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    пиши сразу gpx
    Код:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <gpx
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    version="1.1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
      <wpt lat="56.8854080" lon="62.2301917">
        <ele>97.2182617</ele>
        <name>218</name>
        <cmt>04-SEP-12 10:54:49</cmt>
        <desc>04-SEP-12 10:54:49</desc>
        <sym>Short Tower</sym>
      </wpt>
    </gpx>
    Ohr нравится это.
  18. Сергей Русский
    26 янв 2015
    trir спасибо конечно, только что это и тчо с этим делать*?
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Описание точки: <wpt lat="56.8854080" lon="62.2301917"><ele>97.2182617</ele><name>218</name><sym>Short Tower</sym></wpt>
    Формулой в Excel'е можно вставить в это описание нужные данные, то что получится - вставить в gpx:
    gpx.xsd"> сюда </gpx>
    gpx это текстовый файл, его можно редактировать в блокноте
    пустой gpx:
    Код:
    <gpx
    version="1.1"
    <!-- Сюда вставляй точки -->
    </gpx>
    Geo_major и Ohr нравится это.
  20. MucK
    11 июл 2012
    1. загрузить в любое ПО для обработки спутниковых измерений точки из txt-файла;
    2. экспортировать kml-файл;
    3. импортировать его в BaseCamp;
    4. перекинуть в Garmin.
    Абриz нравится это.
