ГАО2012
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Родичкин, 18 июл 2017.
  1. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Ветка правильная, предмет безопасный, энтузиасты засвечены, инструментарий для опытов в виде онлайн ресурсов и программных кодов предоставлены...
    Форум таким бывает нечасто....
    #121
  2. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    ::off::
    #122
    QwertyFT нравится это.
  3. Yuriy
    15 фев 2010
    Уважаемый, если развороты эллипсоидов составляют ДОЛИ секунды, то 5" - это очень много. Попробуйте увеличить разрядность, после десятичной точки, на своем калькуляторе, может и заметите расхождения между "прямой и синусом". Или таблицы Брадиса Ваше фсе? Кстати, а число пи, Вы до скольки знаков употребляете? Похоже, 3.14 полностью отвечают Ваши потребностям.
    #123
  4. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Что с картинками, научился или подсказывать?
    В целом меня не устраивает такой разброс в показаниях - нужно бы природу разночтений подраскрыть...
    #124
  5. freeExec
    16 апр 2015
    Увеличил, разница в 15 знаке, а вам до какого критично?
    #125
  6. Yuriy
    15 фев 2010
    Я предпочитаю не упрощённые матрицы.
    --- Сообщения объединены, 15 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2017 ---
    И потом, я пытаюсь разобраться. Если все эллипсоиды ориентированы относительно Гринвичской СК
    то откуда берутся почти секундные развороты эллипсоидов относительно друг друга?
    Я предложил пару вариантов, вы с ними не согласны, наверное даже заслуженно.
    А свои версии у вас есть? До какого уровня вы тут себя "прокачали"?
    #126
  7. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Подскажите, как сюда картинки добавить. Залил на Google Drive. ссылку копирую, но сообщении нет изображения
    #127
  8. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Когда они (мы) впервые прикручивали EGM2008 к КРЕДО_ДАТ ver. 4.0, сама модель геоида имела тот его вариант, где аномалии высот были уже предрасчитаны в метрах вокруг эллипсоида WGS 84.
    Интерполяция предполагалась бикубическая, разночтения по эллипсоидам сознательно игнорировались исходя из гипотезы незначительности даже не самих по себе значений аномалий для начала вектора и конца его (при парном включении приемников), а разности этих аномалий между собой...
    На тот момент (начало 2008 года) вполне себе здоровское получилось временное рекламное решение... Дальше наши пути с "кредовцами" разошлись, а реализацию модели в дальнейшем я не уследил, к сожалению...
    Ежели картинку небольшого разрешения сделать, она напрямую в пост встраивается при его написании кнопочкой "Загрузить файл"
    #128
  9. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Вот ссылки на изображения.
    Между СК-42 и WGS-84
    Между ГСК-2011 и СК-42
    Между ГСК-2011 и WGS-84
    #129
    Иван Яковлев нравится это.
  10. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Ну, все... Я успокоился...
    Заблуждение ваше, сударь, в том, что вы диапазоны цветовой раскраски предоставили... Экстраполяция не обоснована совсем. Диапазоны нужно только в пределах территории внутри поименованных точек рассматривать... И то, с оглядкой на разные прочие фокусы...
    #130
  11. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Я что-то не понял. Так раскраска здесь зависит от конкретного значения разности. Могу завтра таблицу с точками в Excel сбросить.
    #131
  12. stout
    5 янв 2008
    А я нет.::biggrin24.gif::
    Потому как до сих пор не понял, что с чем сравнивалось.
    @andrew_klikunov, мне бы формулку, что из чего вычиталось.
    #132
    Yuri V. нравится это.
  13. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Ну, красненький цвет правого нижнего угла первой картинки под десять метров получился, хотя "Петровск" и на два визуально не тянет... Экселькой правильнее будет... Надежнее...
    #133
  14. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Порядок действий:
    1. На сайте ICGEM вычислялся geoid (здесь указаны высоты геоида) и height anomaly (здесь указаны высоты над геоидом и аномалия высоты) по модели ГАО-2012 с параметрами эллипсоида ГСК-2011 (взяты из Приказа Росреестра). Трапеция N-38.
    Плотность сетки - 1 минута.
    2. В Excel вычислял геодезическую высоту точек сетки путем сложения высоты геоида с высотой над геоидом.
    3. Полученную таблицу загружал в Photomod и пересчитывал геодезические координаты и высоты точек ГСК-2011 в СК-42 по параметрам, которые приведены в Приказе Росреестра (других то нет официальных).
    4. Пересчитывал геодезические координаты и высоты точек ГСК-2011 а WGS-84 по параметрам 2008 ГОСТа.
    5. В Excel вычислил разность высот. Из высот СК-42 вычитал высоты WGS-84, из высот СК-42 вычитал высоты ГСК-2011. В ArcGIS построил поверхность по значениям разности.
    #134
  15. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    По модели локального квазигеоида район кронштадского футштока выше района Пулковской обсерватории на 22 см (по EGM2008 на 24 см). В качестве виртуальной начальной точки для СК-42 был взят триангуляционный пункт 1 класса "Сигнал А". Его координаты в СК-42 59°46'15.359"N 30°19'28.318"E.
    Виртуальный, так как был уничтожен в 1941 году и восстановлен только в 1981 году. К сожалению,
    значения нормальной высоты его марки "001" в открытом доступе нет, так же как и координат в ITRF.
    Нормальные высоты открыты опубликованы только для хода II класса включающего марку "РАН GPS-1".
    Для этой марки также опубликованы геоцентрические координаты в СК-42 (нормальная высота при этом равняется геодезической) и также связь ее ITRF координат с референцной антенной PULK на эпоху 2002-10-15.
    Таким образом для марки "РАН GPS-1" известны с миллиметровой точностью координаты
    во всех существующих датумах (СК-42, ITRF, ETRS89, ГСК-2011) и нормальная высота,
    что делает ее идеальным кандидатом для проверки любых философских камней
    в виде 7-параметрических преобразований
    #135
  16. stout
    5 янв 2008
    Если непонятно как что-то работает, то пора читать краткую инструкцию.::laugh24.gif::
    #136
  17. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Какой же всё-таки кайфовый документ эта краткая инструкция! ::good1::
    #137
  18. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Спасибо. Почитаю. Хотя уже опробовал EGM-2008.
    #138
  19. stout
    5 янв 2008
    А смысл?
    Для начала приведите несколько значений из столбца h_over_geoid. Ну, или несколько строчек из полученного вами файла.
    #139
  20. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Я бы, если б невмоготу, эксперимент иначе провёл: для регулярной сетки трапеции составил бы геодезические координаты как с геодезической высотой (первый каталог), так и с нормальной высотой (второй каталог тех же координат B и L).
    Затем уж неважно, каким табличным геокалькулятором в разные прочие эллипсоиды и проекции все это хозяйство перевычислять: по разности высот каждой пары мы увидим аномалию в нужной нам проекции. Таким образом, своих квазигеоидов десятками можно насоздавать с их авторскими наименованиями...
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2017 ---
    ЗЫ. а в качестве бонуса, подозреваю, повсплывают поправочки в уклонения отвесных линий
    #140
