ГАО2012
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Родичкин, 18 июл 2017.
  1. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Видел такой ресурс, только, во-первых, в таблице там не указаны высоты пунктов ГВО, во-вторых, не понятно в какой системе указаны долгота и широта и можно ли вообще верить этим координатам, а то может загрубили до невозможного???
    #241
  2. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    У марки "РАН GPS-1" координаты на этом ресурсе совершенно неправильные,
    хотя надо отдать должное создателям из ЦНИИГАИК:
    все отметки из технического отчета В.И. Богданова там есть (с описанием).
    #242
  3. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Дык то для Пулково, но я то совершенно в другом месте работаю, а поэтому и не возможно нормально пользоваться тем ресурсом для всей страны, который вы привели. Им можно пользоваться только в ознакомительных целях. Крокам, которые там описаны, тоже особо доверять не стоит, так как номера пикетов жел. дорог и опор контактных сетей вдоль них имеют свойство меняться (ну вы и так знаете), а уж про марки которые на зданиях я вообще молчу. Есть еще на опорах мостов, но ближайшие (в родном регионе) я обошел сам лично и нихрена не нашел, а потом мне и подсказали, что им давно конец пришел. Так и живем.
    #243
  4. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Завтра насчёт пунктов вдоль ЖД придет @ВЯЗ и всех тут положит. Шухер!
    #244
    sherkhan и Sheutsyk нравится это.
  5. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Yuri V., ну тогда ждем разъяснений.
    #245
  6. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Интересное кино, коллеги. По поводу вчерашней точки и ее нестыковок. Короче говоря, решил я все проверить на ГАО-2012 вот каким способом.
    1. На сайте ICGEM вычислил сетку 1x1 минуту аномалий высот ГАО-2012 над эллипсоидом ГСК-2011 с его GM и угловой скоростью.
    2. Конвертировал эту сетку в удобочитаемый формат для Photomod'а .grd.
    3. В Photomode создал систему координат с параметрами как росреестровском приказе, ну и 7 параметров оттуда же.
    4. Геодезическая высота точки в СК-42, пересчитанная из WGS-84 (155,667, см. посты на пред. странице) оказалась равна 160,991. Нормальная высота точки равна 151,12.
    5. Координаты этой точки вместе с высотой (в СК-42) заносим в Photomod.
    6. В другой части таблицы будет ГСК-2011 с ее неотъемлемой частью ГАО-2012.
    7. При пересчете из геодезических B,L,H в СК-42 в ГСК-2011 с аномалиями ГАО-2012, высота оказалась равна 151.246.
    А если применим среднюю поправку на район работ 0,175 м (из статьи "О поправке..."), то получим 151,071.
    Разница между 151,12 и 151,071 равна 0,049 (а-бал-де-ть), разница между 151.246 и 151.12 равна 0,126.
    #246
    Yuri V. нравится это.
  7. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Yuri V.,
    видел, но найти заново не смог здесь:
    http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html
    что-то на этот переключается
    http://earth-info.nga.mil/GandG/update/index.php?action=home
    #247
  8. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Sheutsyk, Да-а-а... Век живи, век учись! Для меня это было открытием. Итак, что я понял из двух источников, первый - офф. страничка EGM2008 (ваша первая ссылка) и руководство по сервису ICGEM.
    Как действует NGA:
    Note that the harmonic synthesis software provided below applies a constant, zero-degree term of -41 cm to all geoid undulations computed using EGM2008 with the height_anomaly-to-geoid_undulation correction model (also provided). Similarly, all pre-computed geoid undulations incorporate this constant zero-degree term. This term converts geoid undulations that are intrinsically referenced to an ideal mean-earth ellipsoid into undulations that are referenced to WGS 84. The value of -41 cm derives from a mean-earth ellipsoid for which the estimated parameters in the Tide Free system are: a=6378136.58 m and 1/f=298.257686.
    (Кстати, в описании файлов для вычислений, фигурирует несколько другой размер экваториальной оси сфероида - 6378136.3!)
    Т.е. они объясняют, что сами всё сделают за пользователя: переведут высоты геоида с модельного на WGS84. Другими словами, с помощью их программ получаем геоид пространственно именно и честно над WGS84!!
    В отличии от сервиса ICGEM:
    цитата из руководства по ICGEM (раскрыть)
    The different handling of the zero degree term is the reason for the differences
    between the “NGA EGM96 Geoid Calculator” and the ICGEM Calculation Service. Our
    philosophy is not to change any coefficients of the models including the value of GM of the
    model and, therefore not to change the defining parameters of the reference system with
    respect to which the geoid should be calculated. The user have the option to include the
    zero degree term in the calculations on ICGEM “Calculation Service” that is computed
    based on different values of GM ∗ C00 of the geopotential model, and GM of the normal
    potential, i.e., the reference system. Moreover, to use an improved value of W0(6= U0) we
    think it is better to change the reference system (such that U0 = W0) instead of adding a
    correction term afterwards. The user who would like to use their own reference system
    can use the option “user defined ” in the calculation service of ICGEM.
    Где они говорят, что не хотят применять нулевой член, и вычисленные значения относятся к модельному эллипсоиду, и что предлагают пользователю самому ввести поправки в высоты за переход на другой эллипсоид.
    И правда, корректируя в ICGEM GM (масштабируя модель) до значения 3.986004671e+14 m3s-2 удалось добиться совпадения значений высот геоида, но мне так не нравится.
    #248
  9. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    andrew_klikunov, хотите игру? Я вам предлагаю список WGS84 координат и геодез. высот над WGS84 - пункты - а вы мне возвращаете нормальные высоты по вашей методике. После этого я предоставляю каталожные в БСВ-77.
    WGS84WGS-84 еллипс
    55 47 51.1504852 17 34.29473162.266
    55 34 52.7387153 35 34.36671155.651
    53 09 08.22028158 23 58.70403117.141
    53 41 55.68282157 37 15.56946330.023
    53° 43' 47.2902" N34° 50' 50.3513" E234.382
    52° 08' 25.2573" N34° 33' 09.1748" E218.783
    69 11 23.19065 88 22 56.61499309.700
    #249
  10. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Yuri V., давно надо было такую игру предложить)
    #250
  11. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Первый пункт:
    ГАО-2012: аномалия -0.606144159080, итого 163.425 м.
    EGM 2008: геоид -1.2272, высота 163.4932 м.
    #251
  12. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Браво!
    Пункт Тихоново, отметка 163.393.
    Второй тоже будет простой.
    #252
  13. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Второй пункт:
    ГАО-2012: , аномалия -2.923152994031, итого 159.128 м.
    EGM 2008: геоид -3.4147, высота 159.0657 м.
    #253
  14. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Зубаирово, 158.932.
    Вы считаете по крайней своей методике?
    Давайте всю пачку, чего тянуть, дальше интереснее.
    #254
  15. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Да, методика все та же, где скриншот фотомода. Завтра для оставшихся вычислю и сюда напишу. Самому интересно. А сейчас дрыхнуть, ибо завтра с участками сельхозки разбираться утром, а там пздц, что творится.
    #255
  16. Родичкин
    7 июл 2010
    Тупо по геотифу EGM2008:
    #256
  17. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Т.е. вернулись к эквивалентным (aequivalens/æquivalens «равнозначный, равноценный», лат.) друг другу способам предрасчета (моделирования) превышения в метрах при использовании спутниковых технологий?
    #257
    кит нравится это.
  18. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Третий пункт:
    ГАО-2012: аномалия 24.877315651534, итого 93.314 м.
    EGM-2008: геоид 24.3804, итого 92.7606 м.
    Стойте! Подождите! Ошибся при пересчете элл. высот!
    Результат ГАО-2012: аномалия 24.877315651534, итого 92.286 м.
    Артем Скурихин нравится это.
  19. Артем Скурихин
    24 фев 2010
  20. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    #260
