формат GSI, все точки в одной станции
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pedro, 15 фев 2010.
  1. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Подскажите. Скачиваю с Лейки 407 файлы работы (IDX, GSI) потом (при необходимости) закидываю в Екселл и т.д. (Автокад и пр.). Как из Екселла закинуть в Кредо-дат измерения (у меня закидываются только точки ХУН). Если можно поподробнее или отправте в неужную ссылку.
    #81
  2. TimNord
    27 июл 2010
    Нижневартовск
    #82
  3. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
  4. TimNord
    27 июл 2010
    Нижневартовск
    #84
  5. Al Di Meola
    25 сен 2012
    Есть ли у кого-нибудь приложение LISP,к Акаду которое производит экспорт точек в файл формата GSI напрямую без сторонних программ??? Очень нужно!!!
    #85
  6. The_X-Files
    5 мар 2013
    Добрый день, Специалисты по Лейкам. Я в этом деле новичок, только-только дали прибор в руки и шлют проводить съемку. с прибором разобрался, теперь о главном: тоже как раз пытаюсь скинуть файлы съемки на комп. Что у меня есть - ПО FlexOffice и Сredo Dat 3.0 . Вот. Каковы сейчас мои действия по шагам, что бы все рассчитать? То , что было выше, читал, конечно, но там все как-то для профессионалов написано.
    #86
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вот инструкция для не профессионалов как скачать данные, а по поводу как обработать в кредо это на пальцах не объяснить, это знание передается из поколение в поколение
    Руслан163 нравится это.
  8. The_X-Files
    5 мар 2013
    воооот....как раз сейчас в этом и проблемка.... у меня Credo_Dat 3.0 и пока только "ломаный", то есть даже не подгрузить этот специальный файл с сайта Credo-Dialogue ((( ,буду рад любым советам ;)
    #88
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    за вами уже выехали
    возьмите за хобот ближайшего геодезиста и попросите научить, на форуме не реально сложно научить работе в кредо, как вариант попробуйте зайти в соответствующий раздел на форуме
    #89
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    http://man777.dyndns.org/ToolPalettes/13.php
    Очень удобный и простой набор геодезических инструментов для Автокада и Civil 3D. Рекомендую пользоваться!
    #90
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    потешило описание с сайта "Звать меня Андрей. Я геодезист. Я ленивый геодезист, поэтому я немного программист. Как правило геодезисты работают не по одному. И не все из них достаточно ленивые, чтобы стать программистами, но для большинства из них достаточно того, что ленивый я. А еще я не достаточно жадный, чтобы не давать пользоваться моими примочками другим."
    Я тоже всегда считал что самое главное качество в геодезисте это лень.
    #91
    SERGIUS нравится это.
  12. Al Di Meola
    25 сен 2012
    Большое человеческое спасибо давно искал подобное
    #92
  13. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    И мне нужна помощь. Сейчас имею дело с Leica 705, Сredo Dat 3.0.
    Обычно на объекте есть необходимость работать в реальных координатах. После нужно передать на ПК, уравнять, оценить точность работ.
    Проблемы возникают при использовании обратных засечек, приходится корректировать файл измерений, что весьма неудобно.
    При попытке изучить вопрос попадались рекомендации (три варианта работы):
    1. задание кода для станции, работа в условной системе на каждой новой станции, последующая обработка;
    2. работа в координатах с дальнейшей выгрузкой *.gsi окончательных координат точек
    3. засечка, определение станции с последующим повторением измерений на исходные пункты в режиме "съемка". Хорошо - есть и координаты в поле и возможность полноценной обработки, но бегать по два раза на одни и те же исходные пункты как-то не серьезно.)
    Что-то изменилось с тех пор?
    А LGO корректно обрабатывает измерения с использованием засечек?
    #93
  14. shahter
    13 апр 2012
    коллеги, помогите!Всё тот же формат GSI не преобразовать в DWG.
    исходники М10 101010.138, 108066.831, 83.470
    М8 100904.727, 108071.976, 54.117
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    #95
  16. mihamster
    24 июл 2013
    может, если бы описали подробнее и конкретнее что именно нужно сделать...?
    #96
  17. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Да старался подробно и конкретно. Что добавить? Не знаю.
    #97
  18. mihamster
    24 июл 2013
    каких работ?... что в итоге получить то надо?
    в чем конкретно проблема при обратной засечки?
    "реальные" координаты, это, я так понимаю - городская система?
    #98
  19. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    В итоге нужно получить за работу деньги...
    Вы геодезист?
    Вот рекомендации по работе http://www.credo-dialogue.com/getat...-4fe3-8e5c-0bbe0d7b1bc0/Taheometri-Leica.aspx
    Перефразирую. Есть ли у кого формат вывода для тахеометра Leica 705, который позволит работать в действительных координатах на объекте и после уравнять съемку в Кредо 3.0 (Вариант 3 в приложенных рекомендациях мне не нравится по причине лишней траты времени и сил в поле).
    #99
  20. ЮС
    28 фев 2010
    Такого формата, чтобы совсем избавиться от "лишних" действий, пожалуй, нет. Но можно несколько упростить камеральную обработку, если в поле заранее отделить то, что будет уравниваться от того, что было измерено при определении станции, разбивочных работах и др.
    Для этого нужно записывать измерения в разные файлы-проекты.
    Чтобы в поле выполнить измерения или разбивку в координатах, необходимо выполнить определённый набор действий. От этого никуда не деться.
    1). Открывается файл с проектом 1 и выполняются необходимые измерения для определения координат и ориентирования станции.
    2). Затем открывается файл с проектом 2 (лимб не обнулять!), кодируется станция и выполняется измерение хотя бы на одну из связующих точек, которая потребуется в дальнейшем в уравнивании хода или сети. Всего одно повторное (дополнительное) измерение, и помощник всё это время остаётся на связующей точке (не надо будет на неё возвращаться).
    3). Вновь открывается проект 1 (ориентирование станции при этом сохранено) и выполняются, например, разбивка или определение координат каких-то точек.
    4). Когда разбивка закончена, опять открывается проект 2 (обнулять лимб и кодировать станцию уже не надо - прибор всё "помнит") и продолжаются те измерения, которые будут уравниваться (измерения дописываются к последней станции). При этом, очередная переходная точка будет в реальных (но не уравненных) координатах.
    Придя на неё, выполнить действия пункта 1), установить и сориентировать станцию (координаты можно вызвать из памяти).
    Выполнить действия пункта 2).
    При необходимости, выполнить действия пункта 3) или сразу перейти к пункту 4). Ну, и так далее...
    На Leica 300 и 400 серий всё получается. Должно пойти и на 700.
    #100
