формат GSI, все точки в одной станции
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pedro, 15 фев 2010.
  1. Bessonchik
    19 июн 2014
    Re-Maker, ЛУЧШЕ. Удачи.
    #181
  2. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Протестировал файл на TPS802 и TPS805. Формат успешно загрузился на оба инструмента, но результат нулевой. Скачанный этим форматом ASC файл содержит только заголовок и никаких данных.
    Помогите.
    #182
  3. Bessonchik
    19 июн 2014
    Re-Maker, Попробуйте пятую версию!!!
    Re-Maker нравится это.
  4. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Вы просто ВОЛШЕБНИК!!! Все заработало!!!
    Прилагаю текстовый файл с данными.
    Единственный момент, который я не учел, это формат минут и секунд в горизонтальных и вертикальных углах.
    Например, горизонтальные углы на первой и шестой строчках
    187-0 -16
    3 -35-7
    или же вертикальный угол для точки F3R11
    96-1 -0
    было бы здорово если было так
    187-00-16
    3-35-07
    96-01-00
    "Leading zero" только для минут и секунд. Градусы поравнять по правому краю, чтобы между цифрой и тире не было пробелов.
    ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!
  5. Bessonchik
    19 июн 2014
    Re-Maker, надеюсь закончил)))
    P.S.: Можно еще подпись столбцов допилить, но это уже сами.
  6. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Вот где реализуются мечты!!! Вот как сказка превращается в реальность!!!
    Нет, нет и еще раз НЕТ!!! Это не формат файл - это СЧАСТЬЕ!!! СЧАСТЬЕ ниспосланное Bessonchik-ом на мою грешную топографичческую душу!!!
    Я выпью за Ваше здоровье при первой же возможности!!!
    ВСЕЛЕНСКОЕ Вам спасибо!!!
    #186
    Добрый Duck и . и Bessonchik нравится это.
  7. kukin
    3 мар 2010
    Украина, Серебряная земля
    Стал вопрос: поддерживает ли gsi16 десятые доли мм в измереном наклонном расстоянии?
    #187
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Поддерживает.
    #188
  9. kukin
    3 мар 2010
    А можно примерчик файла?
    Хочу для 1200 организовать форматный файл.
    #189
  10. ЮС
    28 фев 2010
    Пожалуйста.
  11. kukin
    3 мар 2010
    Большое спасибо, уже понял где капать
    3 знака
    31...0+0000000000006955
    4 знака
    31..06+0000000000101227
    А откуда взялась у поливайки кириллица, или я привык к латинице и глубже не вникал, а оно там есть?
    А как в формат менеджере установить десятые миллиметра вместо миллиметров? [​IMG]
    F1 и translate.google.com рулят, нашел я давно забытые параметры формат менеджера
    #191
  12. ЮС
    28 фев 2010
    Это gsi отредактированный заменой некоторых имён целей на кириллицу.
    Сейчас уже не помню. Форматный файл для такого gsi создал давно. Мне не понравился штатный gsi16 на моём TCR307, так-как он не показывал десятые доли мм. Формат idx показывал десятые мм (значит они всё-таки есть), но зато округлял углы до целых секунд.
    Ещё мне не понравился стандартный gsi тем, что в нём обязательно присутствовали координаты измеряемых точек. При дополнении существующего проекта новыми измерениями Credo всякий раз запрашивала, изменять или нет уже имеющиеся в проекте координаты точек.
    Когда мне всё это совсем надоело, пришлось создать форматный файл под свои требования.
    #192
  13. NSS2505
    29 янв 2017
    ВАШИ ПРИБОР КАКОЙ МАРКА
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2017 ---
    СКАЧАЛИ ФАЙЛ НЕ УВИДИТ, ТОЛКА СЕМКА ИЗМЕРЕНИЯ ФАЙЛ УВИДИТ IDX DXF TXT
    #193
  14. Malvont
    10 апр 2012
    А кто сталкивался с такой пробоемой лейки как неверное обнуление? Я не верно назвал напраление ориентирный пункт, переобнулился и удалил не верный пункт и как не крутил и как не редактировал файл в кредо, станцию разворачивает именно на угол неверного обнуления.
    #194
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    У лейки нет такой проблемы.
    значит как то не так переобнулился, обнуляться можно хоть 10 раз, удалять ничего не надо, значение иметь будет только последнее обнуление.
    #195
  16. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Malvont, в кредо во вкладке тахеометрия ваше "неверное" обнуление осталось?
    #196
  17. Malvont
    10 апр 2012
    Ну как нет если я спрашиваю об этом и значит сталкнулся. И нет ровторное обнуление верное. Обрабатывал в кредо под дос которое. Не исправляется это удалением на обнулении назад на разомкнутом ходе, приходилось искустаенно на точке обнуления создавать как точку стояния, ошибка пропадает, даже есои ее не фикс. Но такого не случалось как начал импортировать в формате встроенном.
    #197
  18. mihamster
    24 июл 2013
    #198
  19. Алексей Геннадиевич
    31 мар 2014
    Уважаемые коллеги столкнулся с антологичной проблемой.При импорте в Кредо дат версия 3.1 в формате GSI. Кредо видит только измерения а точек станций не видит.Приходиться забивать координаты точки стояния вручную.Только тогда кредо уравнивает измерения .Тахеометр Leika TCR800.Не подскажете как решить эту проблему.
    #199
  20. MucK
    11 июл 2012
    #200
