FOIF OTS632L Обратная засечка.
Тема в разделе "Foif", создана пользователем Сергей Оленников, 3 май 2012.
  1. Сергей Оленников
    3 май 2012
    Купили к нам в контору это "чудо" техники. Разобрался почти со всеми функциями, но никак не могу выполнить обратную засечку. Сиё чудо начинает выполнять обратную засечку, вычисляет среднеквадратичную погрешность, вычисляет новые координаты точки стояния, гордо сообщает что они сохранены, но при измерении координат контрольных точек возвращает неверные координаты. Может кто-нибудь уже работал с FOIF и знает где собака зарыта? =)
  2. teas
    23 июл 2009
    Этот вопрос уже поднимался.
    После обратной засечки задавайте станцию по-новой
    как точку стояния указывайте полученную при засечке
    и ориентируйте прибор на одну из точек используемых для засечки.
  3. Сергей Оленников
    3 май 2012
    Так вродебы он сам записывает координаты новой точки стояния в память. Или её надо, как и точки засечки, вбивать в ручную?
  4. teas
    23 июл 2009
    Сохраняет но ориентацию прибора не производит.
    При установки станции считайте её из памяти прибора.
    Или в нём и этой функции нет?
  5. Сергей Оленников
    3 май 2012
    Есть функция, координаты станции можно подгрузить из память, только точек нельзя, тоже конечно не сахар.
  6. Сергей Оленников
    3 май 2012
    Спасибо большое! Все получилось, проблема была именно в том что он автоматически не определяет обратный угол.
  7. Nik119
    7 июл 2012
    Серёга, правильно тебе подсказали. Точно работать будет только при заходе в "Установка станции" и последующем ориентировании на заднюю точку. Уже связывались с китаёзами, говорят, ошибка ПО. Кстати, подскажи как сделать УГЛОВУЮ засечку? Всё перелопатил, но так ничерта и не нашёл. Похоже этой функции в ПО вообще нет. Хреновато, не очень удобно, особенно если работаешь с одним помощником и репера чёрт его знает где. На каждый репер надо топать с отражателем.
