Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Ступил с переводом. У нас эту приблуду называют "Хеликоптер", а вертолет - совсем по другому
GeOdessit, да, для робота не пойдет. Могу предложить небольшую модификацию: пишем точку на бетоне, входим в "Контроль последней записанной точки", читаем точку на отбортовке, сразу видим разницу высот, корректируем высоту призмы, удостоверяемся, что теперь разница нулевая, пишем. Плюсы - контроль Минусы - точка записывается как STK со всеми вытекающими.
разметкин, интересный способ, надо попробовать. но проще, походу, вар. 2 + быстрые коды. лучше все-таки сэкономить время в поле, а "ковыряние" оставить для камералки.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) любопытства ради... зачем высотная отметка непосредственно на ребре края плиты?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Принципиально так вопрос не стоит. Просто, обычно отбортовка снята и съёмка по краю даёт сразу и план и высотку. Обработка идет в Цивиле, для оценки высотки создаю поверхность по группе "все точки", без разделения... просто привычка, меньше лишних действий. И только последнее время строители в погоне за сроками не всегда вовремя её снимают. При этом, сама отбортовка не инвентарная - куски фанеры разной высоты, да и не всегда строго вертикальные) Ладно уж, проблему разделения точек на "рельеф" и "нерельеф" я решу . А строители уже просто достали своей "простотой": везде понемногу подосрут, а в сумме вагон лишнего времени уходит!
Здравствуйте, подскажите - В дхф файле из прибора - в измерениях пикеты получаются тип объекта cross и это очень неудобно. Как их перевести в точки ? Или можно сразу загрузить их точками? Прибор Ts06 plus. Спасибо
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, возможно ли с данных тахеометра Leica builder 505 построить продольный профиль в автоматическом режиме (не забивая данные и не вычерчивая линии в Автокад вручную) ? Если да, то как это сделать?
Всем добра. У кого есть форматный файл sdr и rdf для 1200серии скиньте пожалуйста. все что здесь нашел не работают, у них внурти прописано ts02 - ts09
Добрый день. Вопрос. Бывают ли акции на обновление программного обеспечения? Сейчас цена на обновление 17800.
Добрый день. Нужна помощь: Кабель GEV267 в систему встает как "USB Serial Converter" в раздел "Контроллеры USB", а должен встать в "Порты (COM и LTP)" соответственно я не вижу тахеометр. Кабель точно рабочий - на XP+LGO проблем нет. Драйвер брал из FAQ и из Leica MyWorld, сиcтема win8.1. В чем может быть дело?
Диспетчер устройств, переустановить драйвер, выбор из установленных - самая старая версия. На 10-ке работает. Кстати слетает и периодически повторяем диспетчер устройств и т.д. --- Сообщения объединены, 11 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2019 --- В дхф файле - это блок, а не кросс. Зайдите в редактор блока и нарисуйте там точку...потом "взорвите" всё.
Нет, не проще! Вы зачем это написали? 10 секунд редактировать блок. А можно результаты съемки сразу в блоке отрисовать маркером каким-нибудь и взорвать, другую съемку - другим маркером. Кстати, человеческий формат, не на всех тахеометрах лейка идет нормально - я уже лет пять назад обсуждал этот вопрос. Кривой штатный - работает. Оформляем все равно своими шрифтами и надписями. Ну и до кучи - часто приходится переводить точки в топосъемке вручную на уже пришедшей съемке - реально быстрее с моими из прибора блоками.
Всем доброго дня! Появился вчера в руках новый TS03. Меню очень схоже с TS06, но в режиме разбивки и в твердых точках строки стоят в порядке Y, X, H . В режиме съемки все как положено X,Y,H. Порядок строк вроде настроили. Как лечить? Жутко неудобно.
Смирись с этим, максимум можешь в Гексагон написать письмо с пожеланиями чтоб в следующих прошивках сделали настраиваемым порядок при импорте, если в Leica посчитают нужным.
Не понял, я даже импортом еще не пользовался, просто ввод координат вручную, но первой координатой надо вводить Y.
настройками это не меняется, в старых флексах было так же. При вводе вручную я хотел сказать, при импорте то все равно.
