FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013.
  1. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Интересует подсветка на TS06plus. Когда она включена (подсветка дисплея) при наблюдении на отражатель расстояние 5-8м наблюдается свечение красного диапазона на линзе отражателя. Режим треккинга не использую. Кто прокомментирует сие чудо.
    #101
  2. kukin
    3 мар 2010
    Украина, Серебряная земля
    У меня была подобная фитча на 800ке (2008года), вызывала "эффект тления" в центре отражателя, точно не помню то-ли клавиша юзер то-ли функция вызывала свечение секунд на 5.
    "Фитча" активно юзалась в ночное время, для точного наведения на центр отражателя, глаза остались целы.
    #102
    Добрый Duck и . нравится это.
  3. mihamster
    24 июл 2013
    Appostol2007, это для того что бы удобнее было наводится на центр призмы.
    подразумевается, что подсветка включена - потому что темновато, поэтому призму может быть плохо видно, и она подсвечивается RL'ом невидимым не вооруженному взгляду. (видно только через трубу)
    в сумраке реально очень помогает.
    #103
    geo_rva и Appostol2007 нравится это.
  4. kukin
    3 мар 2010
    Проверился на эмуляторе, "тление вызывал" клавишей FNC, выходил из меню ESC, и пока тлело, точно наводился на отражатель.
    Ух как загнул, а что-ж тогда в трубу видно? Или уже в трубе подсвечивается невидимый лазер, люминофором?[​IMG]
    Все намного проще: в трубу его видно хорошо потому - что уголковый отражатель возвращает большую часть луча именно в трубу (отражатель обычно сделан точнее 5сек, плюс небольшое рассеивание лазерного луча в воздушной среде, данные можно найти в руководстве инструмента), поскольку лазер установлен коаксиально, то луч само собой возвращается в центр трубы (если смотреть в трубу в темноте,на выходе коаксиального лазера хорошо видно свечение).
    Поскольку в руководствах это не описано и проявляется оно не на всех приборах, делаю вывод, что это "фитча" конкретного прибора. На 400ках такого не замечал, на 1200 ке тоже (у 1200, ATR сам по себе "подсвечивает" в практически невидимом для человека спектре, но легко обнаруживается даже камерой мобильного телефона), надо будет проверить на старенькой 800ке, у которой еще есть индикатор RL на трубе.
    #104
    geo_rva нравится это.
  5. mihamster
    24 июл 2013
    kukin, тоже неплохо загнул))
    А как теперь объяснишь, что при простом наведении на какую либо поверхность, следа на ней от этого "тления" не увидеть? Через трубу в т.ч., т.к. лазер тот, отражается только от призмы.
    Вот и выходит, что увидеть его можно только через призму.. т.е. вооружившись ей и трубой тахома...
    А все остальное - лирика)
    #105
  6. kukin
    3 мар 2010
    Загляни в трубу со стороны выхода лазера, "тление" хорошо разлечимо, а отражатель всего лишь зеркало которое отражает свечение лазера в трубе. В трубе никакого волшебства нет, эта труба как-то особо отражатель не подсвечивает.
    #106
  7. mihamster
    24 июл 2013
    Там ест цветовые фильтры.. именно поэтому свечение видно в самой трубе.. но не видно на стене.. по этому лазерный указатель видно на стене, но не видно в трубу.
    #107
  8. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Свечение присутствует при начале работы(засечке ) . Специально проверял при отключенной подсветке. Виновник или лазерный отвес или разные настройки в режиме EDM(трекинг не использую ). Это всего лишь догадки.
    #108
  9. mihamster
    24 июл 2013
    В разбивке и съемке тоже работает..
    #109
  10. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Очень часто при выносе на домостроении следующая выносимая точка отличается либо Xом либо Yком. На приборе TS06plus в каком режиме выносить, чтобы менять только одну ординату и без забивки проекта в память, а только запоминать для исп. факт?
    #110
  11. mihamster
    24 июл 2013
    Делать разбивочники.
    #111
  12. kukin
    3 мар 2010
    #112
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в меню разбивки, попробуй кнопку "вручную"
    #113
  14. mihamster
    24 июл 2013
    kukin, вполне.
    как объясните, что "тление" это видимое на призме не видно ни на одной другой пов-ти, даже поднесенной в плотную к прибору?
    #114
  15. kukin
    3 мар 2010
    Уже пояснял в сообщении, но видимо нужно более популярно:
    1. Включить лазерный визир (красный лазер, лазерная указка и тд..).
    2. Направить на стену, поглядеть в трубу.
    3. Направить на отражатель, поглядеть в трубу (за глаза не отвечаю).
    Возможно дойдет после такого эксперимента, почему видно "тление" (слабое свечение лазера) именно на отражателе.
    #115
  16. mihamster
    24 июл 2013
    и я уже не знаю, как же еще понятнее объяснить)
    - ставимся в теньке или где потемнее, включаем подсветку
    - наводимся на отражатель, смотрим В ТРУБУ, свечение видно..
    - подносим к трубе листок, смотрим НЕВООРУЖЕННЫМ взглядом.. ничего не видно!
    в чем дело тут?
    #116
  17. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Пробовал. Точки факта сохраняет под одним именем дефолтным.
    Никогда не любил прямоугольную разбивку, а тут пришлось освоить -быстрей чем в ручном режиме и без забития точек выноса.
    Duck помоги с суффиксами и префиксами. В чем различия? Как применять при разбивке. Потом на исполнительных вменяемый файл будет?
    #117
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    допустим поставишь префикс например "Razb", при измерении точки разбивки с именем T1 эта точка сохраниться с именем Razb_T1. Если поставишь суффикс "Razb" то при измерении точки получишь имя T1_Razb
    #118
  19. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Благодарю Duck.
    #119
  20. Брамин
    11 дек 2012
    Добрый день!
    Коллеги....выручайте...
    Приобрели тахич ts09plus c прошивкой 3.01.544. Завтра ехать в поле,а с быстрыми кодами разобраться не могу. Кнопки включения просто нет!!! Кто знает,где поставить галочку или может стоит обновиться до 4 версии прошивки?
    #120
