доброго времени суток! в наличии ts06plus r500 на гарантии. вопрос: разболталось кольцо фокусировки, можно ли самостоятельно в полевых условиях подтянуть и как это выполнить? за ранее всем спасибо!
закручиваешь по часовой стрелке с усилием и все. это если само фокусировочное кольцо болтается. Бывает люфт в фокусировочной сисстеме, тогда надо смазывать, а это в сервис.
Свозил в сервис. На горизонтальном круге был слой пыли, который не давал считывать углы. До этого работал в заводе по плавке металла, от туда и загрязнился прибор. Сейчас все отлично.
Добрый день. Работаю на не новом TS02, сегодня, при выполнении съёмки в поле, после включения и установки на точке, перестала работать кнопка быстрой съёмки на боковой панели, точнее это я так думал, что только она перестала работать, после окончания съёмки попытался выключить прибор, но и кнопка вкл\выкл тоже не работала. Соответственно перестали работать обе кнопки на боковой панели. После того, как я вытащил аккумулятор и снова его вставил, при включении вышло предупреждение, что так делать не хорошо, но это помогло и кнопки снова заработали. Тахеометр месяц назад был на поверке, правда поверку он проходил в Иране, т.к. работы ведутся в Иране. Не могу ничего сказать про качество данной проверки. Что это могло быть? Разовый глюк, или симптом чего-то серьёзного?
Добрый день. Суть вопроса не очень интеллектуальная )) Все время работал на Sokkia fx серии Сейчас сменил организацию. Дали Leica 805 power, старенькая но в целом норм. В комплекте только тах )) ну да ладно, купил шнур. 1.Теперь стал вопрос с конвертированием файлов. Скачал GeoTerminal для скачки и закачки данных. данные которые скачиваю (твердые точки) все ок, в координатах и в формат dxf сразу можно перевести. А вот с данными измерений как быть? (ведь координаты он высчитывает относительно измерений, но при скачивании данные только измерений.)( может я не правильно что то делаю ?) либо каким образом тогда данные измерений перевести в координаты и скинуть в AutoCad). 2.Когда закидываю в тах данные через GeoTermina, не могу найти эти точки (в твердых нету ) скидываю из DFX и отправляю GSI-8
Читал. скачивал LeicaInstrumentTools. ( при настройке портов в проге при выборе прибора нету данной модели )модель TCR 805 power
В 2012 году работая в одной компании покупал 2 тахеометра Leica TS06 ultra. Неделю назад меня попросили сделать для этой фирмы работу, в замен я договорился вместо оплаты забрать один из приборов, которыми уже не пользуются более 3 лет. Документы от этих приборов потерялись при смене руководства и переезде из одного офиса в другой. Скажите как мне зарегистрироваться и обновить ПО в приборах на последнее? И нужно ли что то платить при этом?
Хз, пробовал, но как то криво импортирует --- Сообщения объединены, 2 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2017 --- один файл импортирует, но нет координат и высот исходных пунктов, сначала нужно выполнить уравнивание, а затем уже в dxf
У меня сервисное обслуживание в приборе было до 28.09.2013. Т.е я могу самостоятельно обновить ПО до FlexField v.4.0? А программы которые установленны в нем (подсчет объемов, COGO и т.д.) Лицензия на которые есть слетят?
Спасибо.Проверил.Осталось. Только вот мне не понятно условие что за 16000 продлят на один год. Т.е. если у меня стоит ТО на 2014 мне нужно заплатить 48000 чтобы обновиться до 6,0 версии? Или заплатив 16000 мне обновят его на 6.0 версию и продлят ТО до 2018 года?
