Я тупо спустился на землю, достал из багажника личную сокию и всё разметил. Это было на работе, где меня упорно подсиживала милая, молоденькая и офигенно "грамотная" коллега. На другой работе были 1205 и TS06. Моим молодым коллегам было западло работать на 1205. И купить флэшки для себя было выше их достоинства. Кроме того сокращение намечалось. У них и оси не сходились по 2-3 см, перекрытия клевали по 5 см. А меня 1205 не подвела ни разу. В обоих случаях не было у меня желания причины искать.
конечно, на кнопки жать не мешки ворочать. грамотный геодезист найдет причину невязки за пол часа с перекурами.
Прежде чем что-нибудь делать я всегда спрашиваю себя: Надо ли мне это ? Если надо - то зачем ? Если не надо - то почему ?
Если где то эта тема есть - прошу извинять. Возможно ли сделать что бы у Leica TS 02 были наводящие винты с одной стороны?
добрый день! Так как тахеометр с бесконечными винтами. К насадки GFZ3 идет противовес объектива. Вопрос, как быть если надо работать с насадкой и блендой одновременно. Погода в спб нелетная, таких дней половина. Изначально думал, что противовес не нужная деталь но без него труба медленно с зависаниями уходит вниз, вместо резкого подпруживания.
Не будет проблем с такой блендой при работе без насадки (с изолентой)? Т.е. тяжелая бленда, но без насадки? Думаю над чем, то подобным, может какой-то съемный хомут
Дак приветсвую))) Расскажи пож, есть ли в современных эл.тахеометрах эксцентриситет лимба??? Где то писалось что оно бывает, но что то я сомневаюсь. 2. Какова ошибка измерения высоты тах. спец. рулетками который крепится к кронштейну?СПС
во всех лейках уже давно нет, так как во всех используются по два угловых датчика на каждом лимбе. У остальных производителей обычно 2 датчика ставят только на 1-2-3 секундные тахи. не задавался таким вопросом, наверное 1-2 мм
Больше или меньше, но эксцентриситет лимба присутствует всегда. Установка двух датчиков не устраняет самого эксцентриситета, но при снятии отсчётов по диаметрально противоположным участкам лимба (два датчика) можно устранить влияние этого эксцентриситета.
Одновременно ли берутся отчеты с двух датчиков при одном приеме? или каждый датчик берет отчет по своему кругу ( 1ый датчик отвечает за КЛ, 2ой за КП) Если одновремнно, то в тахеометрах у которых есть 2 датчика устраняется эксцентриситет при измерении уже одним приемом я все правильно понял? А те у которых 1 датчик должны выполнять полный прием чтобы устранить его
