В скором времени предстоит в командировке работать этим прибором. Хотелось бы поковыряться с измерениями.Выложите, или пришлите, если не сложно - файлы измерений, единовременые, несколько. можно стопн-го, можно статику. Какой там формат с прибора скидывается, дат? На CF измерения пишкться? Хочу попробывать конверторы проверить, в ринекс конвертнуть, обработать в разных прогах. Чтоб в поле вопросов не возникло.
По порядку: Формат не Дат, а свой Лейковский (состоит из нескольких файлов), Измерения пишуться на CF (в комплекте нет кабеля передачи данных), Конвертнуть в ринекс получиться только из LGO, Из моего опыта (работаю комплектом состоящим из Trimble и Leica), данные обрабатываются без проблем в TGO, GPSurvey ну и соответственно в LGO.
Ну почему сразу Convert4? Несмотря на использование плат от NovAtel, у приемников 1200-й серии Leica свой формат данных. Так что - GrafNav Utilities. Можно попробовать и TEQC, но тут я не уверен, так как сам не конвертировал.
скажите как моожно скачать данные измерений с gps system 1200? просит создать какойто форматный файл LGO
можно так: приемник или карту памяти втыкаете в компьютер, и в LGO идете в меню Tools>Data Exchange Manager. В левом окне выбираете свой проект и перетягиваете его в правое окно на нужное место. P.S. ну в справке много чего полезного есть, с картинками!
Если актуально: По мне, так лучше и проще скачивать через кардридер: 1)Кардридер+CF карта+ ПК 2)Сырые измерения хранятся в папочке "DBX" 3)Оттудава копируем ВСЕ файлы, имеющие ТО ЖЕ САМОЕ имя, что и СОЗДАННЫЙ НАМИ ПРОЕКТ! 4)Ну собствеено мона и обрабатывать Если речь идёт о кабеле, то есть небольшие ньюансы. Если интересны, могу помочь. Так же ПО GNSS-Spider.
marin69 если Вас не затруднит, пожалуйста расскажите об этих ньансах. Говорят лишний раз не стоит строгать CF карту, а через кабель пока не получается. Заранее спасибо
Если речь идёт об импорте данных через кабель, то, возможно не сразу Вы "увидите" свой сенсор(приёмник): 1. Запускаете LGO. Средства --> Параметры... --> Локал.диск PC card --> изменить с "по умолчанию" диск С:\ на ваш 2. Запускаете LGO. Средства --> Обмен данными --> Правой Кнопкой мыши в появившемся диалоговом окне --> Настройки... --> PC\CF-карта - Настройки --> выбираем позицию "System1200\GPS900" Нет, CF-карту можно трогать ))) Ведь не зря её придумали ))) Разве что только стоит быть аккуратным при "коннекте" карты памяти в разъём GX.
ANVглавный инженер предупредил, чтобы скачивали исключительно через кабель))) marin69 огромное спасибо за ответ. Возможно я чтото не так понял. В комплекте есть проводок с USB портом, а здесь речь идет о COM порте. Есть провод для скачивание данных от тахеометра Leica 405 с COM портом, можно ли его использовать?!
Неее, ну если сам главный инженер так сказал, то ДАААааа Хотя, я на протяжении 2-х лет так скачиваю данные, все норм! Так проще и быстрей (лично для меня). Да, речь шла о кабеле с маркировкой GEV160. А Вас какой проводок с USB интересует? ДА, такой в природе существует. Но насколько мне известно в стандартных комплектах поставляется только GEV189 (USB - Lemo). GEV102 (RS232_DB9 - Lemo) опционально.
